Witam!
Chciałbym w niedługim czasie zmienić wygląd swojego budynku. W tym momencie jest obłożony sidingiem. Pod nim jest wełna mineralna miękka.
Chciałbym wykorzystać tą wełnę która jest pod sidingiem i zastanawiałem się nad jakimiś płytami cementowymi i na to tynk. Chyba że jest jakieś lepsze rozwiązanie o którym nie wiem :-?
Znalazłem płyty Aquapanel Outdoor firmy Knauf ale cena mnie zabiła :cry: - nie ma jakiegoś tańszego rozwiązania ? Powierzchnia to jakieś 350-400m kw
pozdrawiam
marcin
https://forum.murator.pl/topic/70654-pytanie-odno%C5%9Bnie-zmiany-sidingu-na-tynk/
:o
możesz troche jaśniej? siding jest stary, popękany i nadaje się conajwyżej do wymiany. Biorąc to pod uwagę chciałem budynek wytynkować ale koszt smych płyt jest kosmiczny
https://forum.murator.pl/topic/70654-pytanie-odno%C5%9Bnie-zmiany-sidingu-na-tynk/#findComment-1576792
Masz siding tz ze masz ruszt to moze cos takiego:
http://www.novabrik.pl/
to niestety odpada, musi być tynk, pozatym coś czuję że ten system do tanich nie należy...
https://forum.murator.pl/topic/70654-pytanie-odno%C5%9Bnie-zmiany-sidingu-na-tynk/#findComment-1576897
A może spróbować dołożyc cienka warstwe wełny twardej elewacyjnej, zamocować do rusztu i na to elewacja. Trzeba by pokombinować ze sposobem montażu.
hmm też o tym myślałem tylko budynek jest użyteczności publicznej ( będzie tam klub fitness ) jest w centrum miasta, taka zewnętrzna powłoka może być niewystarczająca. Wystarczy że ktoś się potknie / kopnie w ścianę i może być z tego niezła dziura ...
...moze wymienić jednak tą wełnę na styropian...
https://forum.murator.pl/topic/70654-pytanie-odno%C5%9Bnie-zmiany-sidingu-na-tynk/#findComment-1576903
Wełna czy styro to takie same potem tynki jeżeli chodzi o właściwości mechaniczne.
Może w strefie dostępnej dla hulignaów coś mocniejszego a góra jakaś z tynku cienkwarswowego.
Może np jakies kasety stalowe lub aluminiowe? Wiem ze to mozna zniszczyc wgnieść ale w zasdzie wszystko da sie uszkodzić.
Może płytki ceramiczne?
https://forum.murator.pl/topic/70654-pytanie-odno%C5%9Bnie-zmiany-sidingu-na-tynk/#findComment-1576972
A płyty"fermacel"??
Tanio to Ty chyba nic nie znajdziesz!!
z tego co się orientowałem to fermacell wychodzi drożej niż te płyty knauf'a (aquapanel outdoor) :-? narazie jestem w fazie poszukiwań najtańszego rozwiązania. Mam zamiar z tym ruszyć dopiero w okolicach maja więc trochę czasu na rozeznanie jest :)
EDIT - myślałem o fermacell HD a w ofercie znalazłem jeszcze o wiele tańsze płyty fermacell gipsowo włóknowe - nada się to pod tynk?
https://forum.murator.pl/topic/70654-pytanie-odno%C5%9Bnie-zmiany-sidingu-na-tynk/#findComment-1577130
Na stelaż ażurowo deski na nie twardy styropian i dalej normalnie. Pozdrawiam.
w takim wypadku to już chyba lepiej zwalić całość ( wełne i stelaż drewniany ) i zrobic od nowa ocieplenie styropianem (tylko tu też koszty zbyt wysokie :( )
https://forum.murator.pl/topic/70654-pytanie-odno%C5%9Bnie-zmiany-sidingu-na-tynk/#findComment-1577139
gwarantowana katastrofa z racji niestabilności statycznej podłoża.
Radziłbym albo wszystko zwalić i dać "normalne " ocieplenie, albo wziąć architekta i niech oceni stateczność ruszu do ew. kombinowania.
Potencjalnie możliwe płtty na podłoże to
- Fermacell
- Minerit
- płyty Vermiculit
Na żadnej z nich nie należy oczekiwac oszczędności.
Ciekawe rozwiązanie - technologia Novabrick, ale też wymaga rzetelnej oceny staytycznej podłoża i rusztu.
https://forum.murator.pl/topic/70654-pytanie-odno%C5%9Bnie-zmiany-sidingu-na-tynk/#findComment-1581175
dziś rozmawiałem z ekipą tynkarzy - 63pln/m2 za ocieplenie styropianem 8cm wraz z tynkiem mineralnym +5pln/m2 malowanie farbą silikatową lub 75pln za ocieplenie z tynkiem silikatowym - co sadzicie o tych cenach?
https://forum.murator.pl/topic/70654-pytanie-odno%C5%9Bnie-zmiany-sidingu-na-tynk/#findComment-1581753
Ja bym nie kombinował. Zwal ten siding, sprawdź wełnę a potem polóż porządny siding. Polecam Vytec. Jeśli nie będzie konieczności wymiany obróbek otworów, to tańszej i szybszej opcji nie wymyślisz.
pozdrawiam - Juras
https://forum.murator.pl/topic/70654-pytanie-odno%C5%9Bnie-zmiany-sidingu-na-tynk/#findComment-1588314
