j-j 27.01.2007 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 Postanowiłem założyć nowy temat dla przejrzystości mimo że mógłby pasować do Pomp ciepla:Cały czas się zastanawiam nad rozwiązaniem do cwu.I podchodzi mi pomysł pompy ciepła- ogrzewacza powietrze z odzysku/wodapierwszy link: http://www.stiebel-eltron.com.pl/index.php?ats/wwkdrugi: http://www.biawar.com.pl/pompy/P3_1.htmltrzeci: http://www.pompyciepla.waw.pl/dwuprzewodowa.htmhttp://www.ochsner.pl/lueftung.htm Reku swoją drogą by chodzil ale dodatkowo przez czas podgrzewu cwu przez PC tylko by nawiewał a wywiewała PC, coś takiego:http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3bc81f606c2e47e7.htmli- Sterowanie zegarowe kiedy co z jaką mocą- kiedy wymieniać filtry itp, bajery- przełączanie między czerpnia ścienną a GWC- przełączanie między wywiewem na reku a nawiewem PC. Częśc powietrza na pompę a część na reku albo wszystko na pompę i reku nie miesza przez czas grzanie cwu czyli ok 6 h nawiewa np. to co GWC da. Może można wykorzystać np. bypass w reku do współpracy z PC ale nie wiem jak hm Jest jeszcze jeden problem. Z Biawara powiedzieli że wystarczy 72 m3/h - fajnieZ katalogu Stiebel Eltrona widac że potrzeba ok 550 m3/h i tu bedzie już problemJak jest naprawdę? Ile tego trzeba powietrza (?) i czy nawiewając np. 20 stopni do PC uzyskam sprawność taką jaką podają albo chociaż równą 3,0 chcąc podgrzać wodę do 45 stopni?Mi z obliczeń wychodzi że wystarczy ok 300 m3/h, nie wiem czy dobrze liczę ale zakładając że do PC idzie ok 20 stopni a wylatują 2 to, moc pompy ok 2 kW, zasobnik 300 l:2000*3600/(1,2*1020*18 )=327 m3/h.Tyle powietrza potrzebuje jeśli pompa będzie miała 2 K na wylocie i sprawność ok 3,3 (prądu bierze ok0,6 kW).Pytanie- zzy dobrze wyliczyłem. Ogólnie rozwiązanie wydaje mi się ciekawe biorąc pod uwagę że to co wychodzi z PC czyli ok 1-3 stopni na wyrzutnię można latem wykorzystać może do klimatyzacji?Ktoś ma? Ktoś myśli? Ktoś wie że nie warto? Ktoś uważa że warto? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70667-ogrzewacze-wody-pompy-ciep%C5%82a-powietrzewoda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 28.01.2007 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Podnoszę, nikt nic nie wie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70667-ogrzewacze-wody-pompy-ciep%C5%82a-powietrzewoda/#findComment-1578155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
