dzujs 28.01.2007 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 witam kociołek pracuje w jakimś dziwnym trybie odpala sie przy temp. kotła 53 stopnie i grzeje do 65 stopni i tak w kółko. jak ustawić zakres temp. kotła???? pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70674-buderus-g125se-2107m-temp-kot%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 28.01.2007 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Jakie masz sterowanie przy kotle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70674-buderus-g125se-2107m-temp-kot%C5%82a/#findComment-1577128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzujs 28.01.2007 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Jakie masz sterowanie przy kotle? r2107m logamatic pokojowy pogodowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70674-buderus-g125se-2107m-temp-kot%C5%82a/#findComment-1577174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 28.01.2007 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Jakie masz sterowanie przy kotle? r2107m logamatic pokojowy pogodowy Przy pogodówce kocioł podgrzewa wodę zgodnie z ustawioną krzywą grzewczą, w zależności od temperatury zewnętrznej do nastawionej temperatury w pomieszczeniu na kotle. Twój kocioł pracuje w danym czasie w podanym zakresie temperatur. Jeśli temperatura zewnętrzna się zmieni, zmienią sie tez parametry wody grzewczej,( i będą nie niższe niż wynikające z ochrony przed roszeniem bloku kotła 35-42 st. C). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70674-buderus-g125se-2107m-temp-kot%C5%82a/#findComment-1577333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzujs 28.01.2007 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Jakie masz sterowanie przy kotle? r2107m logamatic pokojowy pogodowy Przy pogodówce kocioł podgrzewa wodę zgodnie z ustawioną krzywą grzewczą, w zależności od temperatury zewnętrznej do nastawionej temperatury w pomieszczeniu na kotle. Twój kocioł pracuje w danym czasie w podanym zakresie temperatur. Jeśli temperatura zewnętrzna się zmieni, zmienią sie tez parametry wody grzewczej,( i będą nie niższe niż wynikające z ochrony przed roszeniem bloku kotła 35-42 st. C). problem w tym ze mam na bfu ustawione 20 stopni w domu jest 24 a piec caly czas ładuje. teraz sie ociepliło i grzeje na okrągło od 46 do 60 stopni. na płaszczu wodnym mam 55 stopni na zasilaniu a piec i tak swoje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70674-buderus-g125se-2107m-temp-kot%C5%82a/#findComment-1577391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 28.01.2007 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Jakie masz sterowanie przy kotle? r2107m logamatic pokojowy pogodowy Przy pogodówce kocioł podgrzewa wodę zgodnie z ustawioną krzywą grzewczą, w zależności od temperatury zewnętrznej do nastawionej temperatury w pomieszczeniu na kotle. Twój kocioł pracuje w danym czasie w podanym zakresie temperatur. Jeśli temperatura zewnętrzna się zmieni, zmienią sie tez parametry wody grzewczej,( i będą nie niższe niż wynikające z ochrony przed roszeniem bloku kotła 35-42 st. C). problem w tym ze mam na bfu ustawione 20 stopni w domu jest 24 a piec caly czas ładuje. teraz sie ociepliło i grzeje na okrągło od 46 do 60 stopni. na płaszczu wodnym mam 55 stopni na zasilaniu a piec i tak swoje. Sprawdź działanie sterownika pokojowego, tj. czy reaguje na zmianę temperatury ( czy włącza i wyłącza kocioł?) Jaką masz krzywa grzewcza na kotle? Od kiedy kocioł się nie wyłącza?( co zauważyłeś) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70674-buderus-g125se-2107m-temp-kot%C5%82a/#findComment-1577557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzujs 28.01.2007 15:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Jakie masz sterowanie przy kotle? r2107m logamatic pokojowy pogodowy Przy pogodówce kocioł podgrzewa wodę zgodnie z ustawioną krzywą grzewczą, w zależności od temperatury zewnętrznej do nastawionej temperatury w pomieszczeniu na kotle. Twój kocioł pracuje w danym czasie w podanym zakresie temperatur. Jeśli temperatura zewnętrzna się zmieni, zmienią sie tez parametry wody grzewczej,( i będą nie niższe niż wynikające z ochrony przed roszeniem bloku kotła 35-42 st. C). problem w tym ze mam na bfu ustawione 20 stopni w domu jest 24 a piec caly czas ładuje. teraz sie ociepliło i grzeje na okrągło od 46 do 60 stopni. na płaszczu wodnym mam 55 stopni na zasilaniu a piec i tak swoje. Sprawdź działanie sterownika pokojowego, tj. czy reaguje na zmianę temperatury ( czy włącza i wyłącza kocioł?) Jaką masz krzywa grzewcza na kotle? Od kiedy kocioł się nie wyłącza?( co zauważyłeś) nie wiem tlko gdzie sprawdzic krzywą grzewczą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70674-buderus-g125se-2107m-temp-kot%C5%82a/#findComment-1577561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 28.01.2007 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Krzywa grzewcza jest "ukryta" pod wejściem serwisowym. Do ustawień serwisowych wchodzisz naciskając przycisk "obraz" (dolny lewy róg) i wciskając jednocześnie długopisem przycisk "instalacja" (taka kropka) obok po prawej stronie. Nastepnie gałką kręcisz i szukasz trybu krzywej grzewczej - napis "temp. proj" . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70674-buderus-g125se-2107m-temp-kot%C5%82a/#findComment-1577615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzujs 28.01.2007 16:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Krzywa grzewcza jest "ukryta" pod wejściem serwisowym. Do ustawień serwisowych wchodzisz naciskając przycisk "obraz" (dolny lewy róg) i wciskając jednocześnie długopisem przycisk "instalacja" (taka kropka) obok po prawej stronie. Nastepnie gałką kręcisz i szukasz trybu krzywej grzewczej - napis "temp. proj" . temp. proj mam 75 stopni dla obiegu grzewczego 1 i 45 stopni dla obiego grzewczego 2 bfu reaguje na zmiane nastawu temperatury kociol startuje od 38 stopni i dochodzi do 58 stygnie i znowu 4 razy w ciagu godziny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70674-buderus-g125se-2107m-temp-kot%C5%82a/#findComment-1577629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 28.01.2007 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Krzywa grzewcza jest "ukryta" pod wejściem serwisowym. Do ustawień serwisowych wchodzisz naciskając przycisk "obraz" (dolny lewy róg) i wciskając jednocześnie długopisem przycisk "instalacja" (taka kropka) obok po prawej stronie. Nastepnie gałką kręcisz i szukasz trybu krzywej grzewczej - napis "temp. proj" . temp. proj mam 75 stopni dla obiegu grzewczego 1 i 45 stopni dla obiego grzewczego 2 bfu reaguje na zmiane nastawu temperatury kociol startuje od 38 stopni i dochodzi do 58 stygnie i znowu 4 razy w ciagu godziny. Z tego wynika, że jest OK, nie odbiega od normy. Zauważ że zmienił się zakres temperatury wody kotłowej, bo zmieniła się temp. zewnętrzna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70674-buderus-g125se-2107m-temp-kot%C5%82a/#findComment-1577670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzujs 28.01.2007 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Krzywa grzewcza jest "ukryta" pod wejściem serwisowym. Do ustawień serwisowych wchodzisz naciskając przycisk "obraz" (dolny lewy róg) i wciskając jednocześnie długopisem przycisk "instalacja" (taka kropka) obok po prawej stronie. Nastepnie gałką kręcisz i szukasz trybu krzywej grzewczej - napis "temp. proj" . temp. proj mam 75 stopni dla obiegu grzewczego 1 i 45 stopni dla obiego grzewczego 2 bfu reaguje na zmiane nastawu temperatury kociol startuje od 38 stopni i dochodzi do 58 stygnie i znowu 4 razy w ciagu godziny. Z tego wynika, że jest OK, nie odbiega od normy. Zauważ że zmienił się zakres temperatury wody kotłowej, bo zmieniła się temp. zewnętrzna. niby wszystko ok:)) a przez 40 dni bez zimy przepalił 600 l opału i nie reaguje cały czas na płaszcz wodny a na zasilaniu mam powyzej 50 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70674-buderus-g125se-2107m-temp-kot%C5%82a/#findComment-1577679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 28.01.2007 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Krzywa grzewcza jest "ukryta" pod wejściem serwisowym. Do ustawień serwisowych wchodzisz naciskając przycisk "obraz" (dolny lewy róg) i wciskając jednocześnie długopisem przycisk "instalacja" (taka kropka) obok po prawej stronie. Nastepnie gałką kręcisz i szukasz trybu krzywej grzewczej - napis "temp. proj" . temp. proj mam 75 stopni dla obiegu grzewczego 1 i 45 stopni dla obiego grzewczego 2 bfu reaguje na zmiane nastawu temperatury kociol startuje od 38 stopni i dochodzi do 58 stygnie i znowu 4 razy w ciagu godziny. Z tego wynika, że jest OK, nie odbiega od normy. Zauważ że zmienił się zakres temperatury wody kotłowej, bo zmieniła się temp. zewnętrzna. niby wszystko ok:)) a przez 40 dni bez zimy przepalił 600 l opału i nie reaguje cały czas na płaszcz wodny a na zasilaniu mam powyzej 50 stopni. To jest kocioł żeliwny i jest z natury nie oszczedny. Na zasilaniu będziesz miał zawsze ponad 42 st. C bo taka jest konstrukcja tego kotła. Nadto z krzywej grzewczej wynika np. że przy temp. zewnetrznej -1 kocioł ma podgrzać wodę do temp. ok. 62 st. C, więc co w tym dziwnego, że masz podobna temperaturę????? Nie dochodź złej pracy kotła w jego normalnej pracy. Chcesz oszczędzać to dociepl dom, zmień kocioł na kondensat, przewymiaruj grzejniki. Płaszcz wodny akurat w tym kotle jest znikomy bo chyba 8l czyli nic. Po drugie masz jak podajesz dwa obiegi - jeden grzejnikowy io drugi chyba podłogowy, więc kocioł ma co ogrzewać i sie dogrzewać. Jak masz podłaczony drugi obieg? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70674-buderus-g125se-2107m-temp-kot%C5%82a/#findComment-1577711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzujs 28.01.2007 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Krzywa grzewcza jest "ukryta" pod wejściem serwisowym. Do ustawień serwisowych wchodzisz naciskając przycisk "obraz" (dolny lewy róg) i wciskając jednocześnie długopisem przycisk "instalacja" (taka kropka) obok po prawej stronie. Nastepnie gałką kręcisz i szukasz trybu krzywej grzewczej - napis "temp. proj" . temp. proj mam 75 stopni dla obiegu grzewczego 1 i 45 stopni dla obiego grzewczego 2 bfu reaguje na zmiane nastawu temperatury kociol startuje od 38 stopni i dochodzi do 58 stygnie i znowu 4 razy w ciagu godziny. Z tego wynika, że jest OK, nie odbiega od normy. Zauważ że zmienił się zakres temperatury wody kotłowej, bo zmieniła się temp. zewnętrzna. niby wszystko ok:)) a przez 40 dni bez zimy przepalił 600 l opału i nie reaguje cały czas na płaszcz wodny a na zasilaniu mam powyzej 50 stopni. To jest kocioł żeliwny i jest z natury nie oszczedny. Na zasilaniu będziesz miał zawsze ponad 42 st. C bo taka jest konstrukcja tego kotła. Nadto z krzywej grzewczej wynika np. że przy temp. zewnetrznej -1 kocioł ma podgrzać wodę do temp. ok. 62 st. C, więc co w tym dziwnego, że masz podobna temperaturę????? Nie dochodź złej pracy kotła w jego normalnej pracy. Chcesz oszczędzać to dociepl dom, zmień kocioł na kondensat, przewymiaruj grzejniki. Płaszcz wodny akurat w tym kotle jest znikomy bo chyba 8l czyli nic. Po drugie masz jak podajesz dwa obiegi - jeden grzejnikowy io drugi chyba podłogowy, więc kocioł ma co ogrzewać i sie dogrzewać. Jak masz podłaczony drugi obieg? drugi obieg ma mieszacz i do tego termostaty na scianach w pomieszczeniach gdzie jest podłogówka. pisząc o płaszczu mówie o kominku z płaszczem wodnym na którym temp. wody jest aktualnie ponad 50 stopni co powinno hyba zasilac kociol i nie powinien sie odpalać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70674-buderus-g125se-2107m-temp-kot%C5%82a/#findComment-1577721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 28.01.2007 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 A ja myślałem, że o kotle Coś jest z automatyką na lini kocioł - kominek. Ciężko coś powiedzieć nie znając systemu, trzeba sprawdzić wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70674-buderus-g125se-2107m-temp-kot%C5%82a/#findComment-1577758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
