Mamy przed domem dwie kolumny ( tuba szalunkowa zalana betonem) nad którymi jest jaskołka . Przy zakupie owych tub wybraliśmy największe ale teraz sie okazało że wcale nie są takie szerokie te kolumny. Czy jest jakiś sposób aby je poszerzyć. Czy ktoś ma takie kolumny w projekcie swojego domku??
https://forum.murator.pl/topic/70681-jak-poszerzy%C4%87-kolumny/
Proponuję kolumny obłożyć styropianem, podszlifować, a następnie
zatopiać przynajmniej 2 warstwy kleju w siatce jak do metody lekkiej-mokrej.
Na koniec można otynkować tym samym tynkiem, co dom.
Kolumny będą lekkie, wytrzymałe, szybko wysychą po deszczu i szybko odpadnie z nich lód/śnieg... Koszt ich budowy również nie będzie duży.
Styropian powinien być cięty w trapezowe (równoramienne) kliny o odpowiednim skosie - takim jak promień kolumny. Można ciąć przy użyciu rozgrzanego miedzianego drutu ustawionego pod odpowiednim kątem na prowizorycznym stole (zasilanie ze spawarki transformatorowej np. 1 fazowej na najmniejszym prądzie - długość drutu jakieś 100cm, grubość 2,5mm2 - kupić kilka metrów bo się będą przepalać - można obierać przewody elektryczne drutowe (nie linka).
Drut wychodzi z blatu stołu i jest ustawiony do niego pod kątem cięcia. Do stołu warto dobić listewkę prowadzącą. Płyty styropianowe powinny od razu mieć grubość o jaką trzeba zwiększyć kolumnę. Pasy oczywiście ustawiamy pionowo.
https://forum.murator.pl/topic/70681-jak-poszerzy%C4%87-kolumny/#findComment-1578582
