arkadius 28.01.2007 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Jak tylko pogoda pozwoli ekipa będzie mi wykonywała tynki gipsowe. Na co zwrócić uwagę zeby mi kichy nie odwalili?Piony, poziomy i gładkość to wiem ale co innymi rzeczami. Jaki materiał jest najlepszy a na jaki uważać zeby mi nie wpakowali. Proszę o opinie i o rade. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70705-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99-przy-tynkach-gipsowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 28.01.2007 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 uważaj zeby ci nie zatynkowali gniazdek i kabli np. od alarmu, ewentualnie jak masz jakiś wystające druty, gowździe i inne metalowe rzeczy w ścianie to postataj sie to usunąć bo jak nie są cynkowane to będzie rdza wychodzić przez tynk. pomyśl czy mają też tynkować tam gdzie nie przewidujesz płytki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70705-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99-przy-tynkach-gipsowych/#findComment-1577790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadius 28.01.2007 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 a co lepiej pod płytki cem-wap tynk czy gipsowy ale nie wygładzony bedzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70705-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99-przy-tynkach-gipsowych/#findComment-1577814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 28.01.2007 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 wcale nie tynkuj miejsc pod płytki, szkoda kasy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70705-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99-przy-tynkach-gipsowych/#findComment-1578143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 28.01.2007 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 vanderbobo napisał:wcale nie tynkuj miejsc pod płytki, szkoda kasy, a dlaczego nie? Możesz wytłumaczyć? Ja niedługo będę tynkował cały dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70705-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99-przy-tynkach-gipsowych/#findComment-1578158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur K. 28.01.2007 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Z tynkowaniem pod płytki są dwie szkoły. Jeni wolą pomieszczenia tynkowane na "ostro" - tynk jest położony po płaszczyznach, pamiętać o kątach prostych w szczególności w narożnikach z wanna i kabina, nie wygładzany tylko zostawiny chropowaty.lub nie tynkowane wogóle - płytki będą klejone na zaprawę do płytek. Ta opcja jest dobra tylko w wypadku prostych, trzymających pion ścian, gdyż ewentualny koszt równania i prostowania scian klejem do płytek będzie dużo większy niż otynkowanie łazienki. Pamiętaj o kątach w narożnikach - szczególnie tam gdzie będziesz miał wszelkie ewentualne zabudowy, meble pod wymiar itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70705-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99-przy-tynkach-gipsowych/#findComment-1578323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 30.01.2007 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 wcale nie tynkuj miejsc pod płytki, szkoda kasy To zależy jak wygląda podłoże. Jak są góry i doły to otynkownie CW jest konieczne. Nie radzę gipsowych tynków pod płytki. Generalnie są za słabe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70705-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99-przy-tynkach-gipsowych/#findComment-1581190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
