Do sytuacji zagrożenia pożarem może dojść w skutek:
1.
Znacznego przeciążenia przewodów wysoka temperatura uszkodzi izolację przewody zbliżą się do siebie może dojść do iskrzenia, prąd będzie na tyle mały że nadprądówka go nie wyłączy, a różnicówka będzie widziała ten prąd jako obciążenie bo nie ma upływu bo przewody leżą na drewnie.
2.
Wszelkie połączenia instalacji powinny być w dostępnych miejscach (puszkach) widoczne nidopuszczalne jest łączenie przewodów ukradkiem byle gdzie bo za krótko obciąłem i szybko chowam żeby ktoś nie zauważył.
3.
Wszelkie połączenia w puszkach czy na rozetce na wkręt, czy złączkach wago, czy skrętka należy wykonywać nardzo starannie norma określa to tak, że rezystancja przejścia takiego połączenia nie może być większa niż 1mb przewodu z których zostało wykonane połączenie w miarę możliwości łączenia przewodów na skrętkę należy dokonywać na przewodach tego samego przekroju np. same 1,5mm2 lub szame 2,5mm2.
4.
Zaginanie przewodów pod kątem prostym (przełąmywanie na chama bo się gdzieś nie mieści) przewody należy prowadzić łukiem gdyż przekroczenie dopuszczalnego promienia gięcia powoduje w miedzi mikropęknięcia, a tym samym zwężenie przekroju i wzrost rezystancji.
To kilaka moich wniosków dlatego całą instalacje zaprojektowałem i wykonam sobie sam w mojej drewnianej chałupie w tym przypadku nikomu nie ufam.
Podstawowym kompendium wiedzy znajdziesz w wieloarkuszowej normie:
PN-IEC 364 Instalacje elektryczne w budownictwie
a także:
PN-76 E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
Ciekawa lekturka to również:
Rozporządzenie ministrów energetyki i energii atomowej oraz administracji z 17 maja 1980r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych, zagrożonych pożarem. (Dz. U. z dnia 23 maja 1980r. 84.21.96)
Kto posiądzie tę wiedzę będzie super inspektorem nadzoru i nikt nie wciśnie wam kitu. Sama praktyka to nie wszystko trzeba też trochę poczytać.
