Jakiej wielkości ubytki wody są normalne w instalacji CO w układzie otwartym? Instalacja ma temperature ok. 62 st., ale woda w naczyniu wzbiorczym ma temperature otoczenia. Oczywiscie jest to dom jednorodzinny z naczynkiem o pojemnosci ok. 25 l.
Czym są spowodowane takie standardowe ubytki?
https://forum.murator.pl/topic/70742-jakie-ubytki-wody-z-co-w-uk%C5%82adzie-otwartym/
10 llitrów rocznie ....? u mnie wychodzi dużo więcej , też nie mierzę ile weszło , ale raz na tydzień dopuszczam wody , do przelania z naczynia , tak na oko dolewa się kilka litrów....instalacja sie nie zapowietrza , jest szczelna , więc wychodzi na to że przez parowanie ....
https://forum.murator.pl/topic/70742-jakie-ubytki-wody-z-co-w-uk%C5%82adzie-otwartym/#findComment-1578838
... raz na tydzień dopuszczam wody , do przelania z naczynia , tak na oko dolewa się kilka litrów ...
postaraj sie byc bardziej wstrzemięźliwy z dolewaniem
jesli nie ma potrzeby - nie dolewaj
ja to robie raz w roku ....
https://forum.murator.pl/topic/70742-jakie-ubytki-wody-z-co-w-uk%C5%82adzie-otwartym/#findComment-1578959
a po czym poznam potrzebę dolania wody ?
https://forum.murator.pl/topic/70742-jakie-ubytki-wody-z-co-w-uk%C5%82adzie-otwartym/#findComment-1578979
Po ciulacie grzejących kaloryferach :wink:
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/70742-jakie-ubytki-wody-z-co-w-uk%C5%82adzie-otwartym/#findComment-1579028
A ja po przykrych doświadczeniach z kominkiem z pw (zagotowana woda, rozszczelnienie układu, spalony sterownik, itp. dalej szkoda gadać!) dolewam codziennie, przed rozpaleniem. I zawsze wchodzi, tak mi się wydaje, parę litrów. Czy to normalne?! Dlaczego brakuje wody w układzie? Naczynie wzbiorcze ok. 30 litrów, komnek 20kw, kaloryfery i podłogówka. Co sie dzieje z ta wodą? Grzeję kominkiem od 15 listopada.
https://forum.murator.pl/topic/70742-jakie-ubytki-wody-z-co-w-uk%C5%82adzie-otwartym/#findComment-1579031
Chcesz powiedziec, ze zaraz po uzpelnieniu instalacji wody ubywa przez chwile szybciej, a potem ubytki sie jakos stabilizuja? I ze zawsze poziom wody w naczynku musi byc te pare litrow ponizej ujscia do rury przelewowej?
U mnie po tygodniu moge dopuscic ok. 6 l wody.
https://forum.murator.pl/topic/70742-jakie-ubytki-wody-z-co-w-uk%C5%82adzie-otwartym/#findComment-1579060
Mam dokładnie to samo , piec na eko-groszek , instalacja na rozdzielaczach , tez mógłbym w zasadzie codziennie po pare litrów uzupełnić, nie wydaje mi się żeby aż tyle parowało , jedyne co może być, to to , że zauważyłem przy pełnym naczyniu , jak rusza pompa CO , czy jak się później wyłącza to wywala troche wody przez przelew , potem wywala troche jak się układ nagrzeje , i pewnie to co uzupełnia sie codziennie , to jest wlaśnie to co jest wylewane na skutek normalnej pracy układu , takie są moje spostrzeżenia , na początku dolewałem codziennie , a teraz mając na uwadze tą obserwację będę robic to raz na 2 - 3 tygodnie przy okazji czyszczenia pieca, albo i jeszcze rzadziej
https://forum.murator.pl/topic/70742-jakie-ubytki-wody-z-co-w-uk%C5%82adzie-otwartym/#findComment-1579169
... Chcesz powiedziec, ze zaraz po uzpelnieniu instalacji wody ubywa przez chwile szybciej, a potem ubytki sie jakos stabilizuja?
Masza - wyjaśnia to częsciowo Pawelurb jako "praca" instalacji
... nie wydaje mi się żeby aż tyle parowało , jedyne co może być, to to , że zauważyłem przy pełnym naczyniu , jak rusza pompa CO , czy jak się później wyłącza to wywala troche wody przez przelew , potem wywala troche jak się układ nagrzeje , i pewnie to co uzupełnia sie codziennie , to jest wlaśnie to co jest wylewane na skutek normalnej pracy układu , takie są moje spostrzeżenia ...
dodatkowa przyczyna szybkiego ubytku po uzupełnieniu jest to ze
- woda zawiera tlen który uwalnia sie ze "swierzo" dolanej wody
- woda wtłaczana jest pod cisnieniem zawiera dodatkowe bąbelki powietrza, które uwalniają sie z instalacji
https://forum.murator.pl/topic/70742-jakie-ubytki-wody-z-co-w-uk%C5%82adzie-otwartym/#findComment-1579355
Czyli co? Nie uzupełniać codziennie? Czekać aż któryś z kaloryferów będzie zimny? Ryzykować znowu zagotowanie wody w układzie?
ja bym nie uzupełniał codziennie , bo takie uzupełnianie wprowadza do obiegu niepotrzebne powietrze , a wiadomo że tlen jest nieporządanym i potencjalnie niszczącym składnikiem wody w instalacji grzewczej.
Uzupełniać co jakiś czas , przecież naczynie ma kilkadziesiąt litrów i zanim poziom wody obniży się tak że grzejniki przestaną grzać to minie sporo czasu.
https://forum.murator.pl/topic/70742-jakie-ubytki-wody-z-co-w-uk%C5%82adzie-otwartym/#findComment-1579460
Jeżeli najwyższy punkt grzejnika będzie na wysokości np:4m a zbiornik wzbiorczy na 7m to na barometrze (przed rozpaleniem) odczytasz na jakiej wysokości masz aktualnie wodę (czyli poznasz poziom)
https://forum.murator.pl/topic/70742-jakie-ubytki-wody-z-co-w-uk%C5%82adzie-otwartym/#findComment-1579463
