nie wiele znalazłem na forum w tym temacie a chyba wart jest zainteresowania. zapytuję zatem o wszystko w tym temacie: pozwolenie, warunki klimatyczne (umiejcowienie), koszty, korzyści no i co tam jeszcze...
ma ktoś z was wiatraczek za domem?
https://forum.murator.pl/topic/70748-wieje-dzisiaj-wi%C4%99c-mo%C5%BCe-co%C5%9B-o-wiatrakach/
masz sporo info np na
http://www.elektrownia-wiatrowa.pl
https://forum.murator.pl/topic/70748-wieje-dzisiaj-wi%C4%99c-mo%C5%BCe-co%C5%9B-o-wiatrakach/#findComment-1578697
Jaka moc i jaki producent za wiatrak za 1 000 000zł?
Zakładam że mówimy o przydomowych elektrowniach wiatrowych.
Można je podzielić np ze względu na rodzaj prądnicy:
- asynchroniczne - jest to praktycznie zwykły silnik elektryczny, który zostaje wzbudzony prądem z sieci i do niej oddaje energię elektryczną. Zaletą takiej konstrukcji jest niższy koszt i prostota. Wadą jest to, że na podłączenie wiatraka do sieci musi się zgodzić ZE. Kolejnym minusem jest to, że przy braku prądu w sieci wiatrak nie produkuje energii elektrycznej.
- synchroniczne (samowzbudne przeważnie na magnesach trwałych) - działa przeważnie w sieciach wydzielonych. Bezpośrednio można jedynie podłączyć grzałkę w bojlerze lub inne urządzenia oporowe. Prąd do innych celów musi zostać odpowiednio ustabilizowany i przetworzony. Przeważnie wygląda to tak, że najpierw jest prostowany, następnie stabilizowany do napięcia 12, 24, 48. Jako bufor wykorzystywane są akumulatory żelowe. W ostatnim kroku inwerter zmienia prąd stały na zmienny. Zalety: prąd mamy zawsze, nie musimy walczyć z ZE, większa plastyczność rozwiązania. Wady: droższe rozwiązanie, mniej srawne w przypadku stabilizatorów, akumulatorów i inwertorów (gdzieś nawet około 40% mocy może iść na straty)
Jeśli chodzi o ceny to jest z tym różnie. Niemiecki WT10 z prądnicą asynchroniczną kosztuje 97 000zł razem z montażem. Moc 10kW.
Polska enwia E8 (http://www.enwia.pl) to koszt 60-70 tyś złotych. Moc 8kW oparta na prądnicy synchronicznej. Nie jestem pewien czy sterownik pozwala na podłączenie do niej czegokolwiek innego niż urządzenia oporowe.
Jest jeszcze swind6000 (http://www.swind.pl). Prognozowany koszt to około 20 000zł brutto. Niestety dopiero w trakcie poracowań.
Jeśli chodzi o mniejsze turbiny to wg mnie mija się z celem wydawanie pieniędzy na nie. Należy pamiętać, że wiatr rzadko kiedy wieje z prędkością 12m/s. Jak jest 8m/s to jest dobrze. Przyrost mocy nie następuje liniowo i przy 8m/s turbina daje 50% mocy nominalnej, a przy 4m/s jest dobrze jeśli uzyskamy 1kW dla 10kW turbiny.
Koszty eksploatacyjne. Niestety wszystkie te rozwiązania są wyposażone w przekładnie. Na przekładni powstają straty (żeby je zniwelować trzeba zwiększyć średnicę wirnika = wyższy koszt). Poza tym co dwa lata trzeba się wspiąć na szczyt wierzy i wymienić olej w przekładni (kolejny koszt).
Osobiście pracuję nad wiatrakiem bezprzekładniowym wiąże się to ze zwiększeniem ilości biegunów czyli zwiększeniu ilości bardzo drogich magnesów neodymowych o dużej mocy.
Co do wirnika to w zasadzie tylko 3 łopaty się kalkulują (jest to kompromis pomiędzy wydajnością a kosztami prądnicy i jej masą).
Tak w skrócie to tyle co do głowy mi przyszło. Może trochę rozjaśni temat :)
https://forum.murator.pl/topic/70748-wieje-dzisiaj-wi%C4%99c-mo%C5%BCe-co%C5%9B-o-wiatrakach/#findComment-1578830
no właśnie. a jakie koszty przewidujesz w swojej inwestycji? czy zamierzasz zgłaszać ten fakt do odpowiedniego urzędu? zastanawiam się czy taki mały wiatrak mógłby np. w jakimś stopniu ogrzać np. garaż albo chodnik i podjazd dla samochodu w zimie.
https://forum.murator.pl/topic/70748-wieje-dzisiaj-wi%C4%99c-mo%C5%BCe-co%C5%9B-o-wiatrakach/#findComment-1578831
Taki wiatrak przeważnie wymaga fundamentu więc trzeba mieć pozwolenie na budowę. Urządzenia oporowe można podłączać bezpośrednio do wiatraka więc ogrzanie chodnika jest możliwe jeśli wieje :)
Mam plan takim wiatrakiem zasilać część obwodów akumulacyjnego elektrycznego ogrzewania podłogowego. Mam działkę gdzie non stop wieje i widzę wielkie farmy wiatraków po niemieckiej stronie :)
https://forum.murator.pl/topic/70748-wieje-dzisiaj-wi%C4%99c-mo%C5%BCe-co%C5%9B-o-wiatrakach/#findComment-1580475
Łopaty mam obliczone i natrasowane na arkuszach blachy Al. Średnica ok.2,5m.
Gorzej z generatorem.
Myślę o młynku Joule`a (MGC mechaniczny generator ciepła) prostszy w konstrukcji.Tylko nie mogę się doczytać jaka jest jego sprawność.
Taki wiatrak byłby dobry na podtrzymanie pracy pomp gdy nie ma prądu.
https://forum.murator.pl/topic/70748-wieje-dzisiaj-wi%C4%99c-mo%C5%BCe-co%C5%9B-o-wiatrakach/#findComment-1580531
Z tymi turbinami to może chwilę trzeba się zastanowić. Może spróbować np. Savoniusa - tego zmodyfikowanego. Polecam http://www.elektroda.pl w dziale Elektronika Przemysłowa i Energoelektronika jest temat Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem- ma ok. 120 stron. Trochę do poczytania będzie. Tam trzeba się zalogować bo nie wszystko będzie widoczne - koleś ZDD to mój kumpel zapaleniec. Stwierdził, że można uzyskać do 200W z 1 mkw wiatraka przy wietrze 10 m/s, a realnie ok. 100W. Ale to domowe sposoby a nie przemysłowe. Sorry nie naumiałem się dobrze wklejać linków. Pozdro.
https://forum.murator.pl/topic/70748-wieje-dzisiaj-wi%C4%99c-mo%C5%BCe-co%C5%9B-o-wiatrakach/#findComment-1580852
