krzysztofh 09.07.2007 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 Ja mam studnię głębinową z pompą Grundgosa napędzana silnikiem trójfazowym. Rozwiązanie droższe na początku (studnia głębinowa) sprawdza się bezawaryjnością później. Szczególnie biorąc pod uwagę sam hydrofor i nim związane kłopoty, bo sam silnik i pompa też może się uszkodzić - wiadomo.Ale nie ma problemów z brakiem wody i zamuleniem filtra w przypadku filtrów wkręcanych razem z rurą.Pompę w każdej chwili może wyjąć jedna osoba (tu zabezpieczenie przed kradzieżą) - ja mam w kotłowni.Pompa podaje wodę na baniak i filtr odżelaziacza, co jest typowe w większości miejsc w Polsce.Niezależnie z pominięciem odżelaziacza mam podejście do nawadniania i kranu na zewnątrz do węża. Popma sterowana jest oczywiście pośrednio przez czujnik ciśnieniowy umieszczony na baniaku, który steruje elektrozaworem otwierającym przepływ do baniaka. Hydrofor generalnie włączany jest czujnikiem przepływu i ciśnienia prod. włoskiej ale nazwy nie pamiętam. Dzięki temu jak się otworzą elektrozawory od nawadniania lub odkręcę kran i nacisnę pistolet na końcówce węża pompa się włącza. W ten sam sposób wącza się pompa (przepływ) po otwarciu elektrozaworu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70749-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-czy-hydrofor/page/2/#findComment-1872099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł297 09.07.2007 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 W czasie moich perturbacji ze studnią pytałem kogo mogłem o możliwe powody "zakłóceń" i prawie każdy fachowiec miał swoją teorię na ten temat: - za mało wody w studni - smok zainstalowany częściowo ponad lustrem wody lub lustro opadło- "za dobra" pompa wody i zrywa lustro (przy pompach starego typu Grudziądz są mniej wrażliwe na zapowietrzanie) - nieszczelność instalacji przed pompą gdzie tworzy się podciśnienie i nie będzie wycieków a pompa będzie zaciągała powietrze Ja sobie poradziłem w ten sposób że zamontowałem przewód elastyczny, zbrojony i przeźroczysty za zaworem zwrotnym przed pompą i uszczelniałem połączenia aż bąbelki powietrza w przewodzie ograniczyłem do minimum (ciągle obecne) i jak do tej pory jest ok... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70749-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-czy-hydrofor/page/2/#findComment-1872137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtiW 09.07.2007 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 A ja zamontowałem hydrofor Grundfosa w kotłowni ze zbiornikiem 0,3l. Z początku też się dziwiłem, jak to pociągnie, ale jak narazie spisuje się na 5+. Najważniejszy plus - nie mam wielkiego zbiornika - zasobnika na wodę Opisz to rozwiazanie troche szerzej. Dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70749-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-czy-hydrofor/page/2/#findComment-1872242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
derifter 09.07.2007 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 A ja zamontowałem hydrofor Grundfosa w kotłowni ze zbiornikiem 0,3l. Zdajesz sobie sprawe ze 0.3 l to nawet nie mala butelka piwa ? Zartujesz czy ci sie jednostki pomylily ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70749-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-czy-hydrofor/page/2/#findComment-1872414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mireks6 12.07.2007 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2007 Nie pomyliły mi się nic a nic Po prostu pompa załącza się, gdy następuje spadek ciśnienia w układzie i ma za zadania utrzymać zadane ciśnienie. Jednym słowem - odkręcając kran załączasz pompę. Jutro napiszę, jaka to pompa (muszę zerknąć na jej model) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70749-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-czy-hydrofor/page/2/#findComment-1879627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz K. 17.07.2007 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 Ciekawe teorie tutaj czytam ja mam zwykłą studnię wkręcaną tzw. "abisyńską" od ponad 20 lat wkręconą na 22 metry i działa. A tu ktos pisze, że 7m tylko dalej nie da rady Musze się tylko zastanowić na ponownym wkręceniem, bo po tylu latach filtr się zamula. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70749-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-czy-hydrofor/page/2/#findComment-1885676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
