mmksk 29.01.2007 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 WitamKupiłem fugę Ceresit CE40 brąz, po przygotowaniu jej zgodnie z instrukcją i położeniu fuga miała kolor taki jak podaje producent ciemny brąz. Po wyschnięciu kolor zmienił się na szary, cementowy dlaczego tak się stało? Co mogę teraz zrobić aby fuga miała kolor brązowy. Zaznaczę że przygotowanie fugi wykonywałem zgodnie z zaleceniem producenta.Czy sa jakieś farby do zmiany kolorów fugi.Proszę o pomoc.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70752-jak-zmieni%C4%87-kolor-fug/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Priscilla 29.01.2007 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 Ja kiedys malowalam taka zwykla do scian - wyszlo ok i trzyma sie od wielu lat, ale nie wiem czy to dobre rozwiazanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70752-jak-zmieni%C4%87-kolor-fug/#findComment-1578949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmksk 29.01.2007 11:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 Czyli malowałaś zwykłą farbą emulsyjną? Przy myciu podłogi nie schodzi ta farba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70752-jak-zmieni%C4%87-kolor-fug/#findComment-1578954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Priscilla 29.01.2007 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 Nie-nic nie zeszlo. Oczywiscie z biegiem lat traci swoje nasycenie, ale co jakis czas mozna ja latwo odswiezyc. Jeszcze drugi sposob jaki praktykowalam to wyskrobanie wszystkiego i polozenie fugi od nowa - ale to dosc pracochlonne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70752-jak-zmieni%C4%87-kolor-fug/#findComment-1578963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Priscilla 29.01.2007 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 Aaa... Ta farba byla rozcienczona - taka cieniutka warstwe kladlam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70752-jak-zmieni%C4%87-kolor-fug/#findComment-1578967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelberent 31.01.2007 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 Miałem podobną sytuację - brązowa fuga zrobiła się szarobrązowa kiedy była mokra było ok. ale po wyschnięciu cementowy kolor wracał. Polecono mi produkt o nazwie - SZOP, chyba firmy Atlas do usuwania pozostałości cementowych i pyłu cementowego. Zastosowałem i jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70752-jak-zmieni%C4%87-kolor-fug/#findComment-1584481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter12 31.01.2007 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 szop firmy Atlas? ale bzdury to jest zwykły kwas którego nie wolno stosować na fugi bo je wybiela.On właśnie służy do usuwania cementu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70752-jak-zmieni%C4%87-kolor-fug/#findComment-1584664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter12 31.01.2007 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 na takie fugi tylko pomaga Delfin do impregnacji firmy Atlas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70752-jak-zmieni%C4%87-kolor-fug/#findComment-1584668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter12 31.01.2007 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 na takie fugi tylko pomaga Delfin do impregnacji firmy Atlas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70752-jak-zmieni%C4%87-kolor-fug/#findComment-1584679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 31.01.2007 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 Według mnie lepsze od Atlasa są preparaty firmy HG - do kupienia w sklepach z płytkami. Czytałam gdzieś, że są też preparaty do barwienia fug - specjalne, też HG. Mnie fugę brązową zabrudzili przy poprawkach gipsowania ścian i pomogło HG "Czysta Fuga" i szorowanie szorstką gąbką do zmywania. potem impregnowałam specjalnym preparatem też HG. Może u Ciebie jak fugowali, to gąbki mieli brudne od kleju lub wiadra, to się często zdarza niestety. Wtedy fuga może być zabrudzona w masie i mycie nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70752-jak-zmieni%C4%87-kolor-fug/#findComment-1584815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damro 31.01.2007 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 szop firmy Atlas? ale bzdury to jest zwykły kwas którego nie wolno stosować na fugi bo je wybiela.On właśnie służy do usuwania cementu No to chyba oto chodzi żeby wybieliło,ja czyściłam białe fugi proszkiem do pieczenia z wodą który jest żrący Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70752-jak-zmieni%C4%87-kolor-fug/#findComment-1584852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3porzeczki 01.02.2007 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Nie chodzi o to żeby wybieliło, to w końcu brązowe fugi, chodzi o usunięcie białego nalotu - wiem, bo mam to samo. Szorowałam HG "czyste fugi" i niewiele pomogło, tzn może za mało szorowałam.....Powiedzcie, czy teraz gdyby zaimpregnować to trochę ściemnieją?Ostatnio dotarło do mnie, ze impregnacja ma spowodować "wodoodporność" fugi, a nie odporność na brud... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70752-jak-zmieni%C4%87-kolor-fug/#findComment-1586316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter12 01.02.2007 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 wybielenie fugi powstaje zazwyczaj gdy klej pod glazurą jest nie wyschniety a zostają zafugowane płytki lub gdy ściera sie na sucho fugę. jedyne rozwiązanie to odczekać do wyschnięci i zaipregnować, ale trzeba uwaga na płytki bo zostają zacieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70752-jak-zmieni%C4%87-kolor-fug/#findComment-1586962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter12 01.02.2007 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 nie urzywajcie Szopa firmy atlas to są bzdury on rozpuszcza cement!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70752-jak-zmieni%C4%87-kolor-fug/#findComment-1586969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
