bendzamin 29.01.2007 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 Witam ! Moje pytanie skierowane jest do użytkowników kuchenek. Jakie kuchenki macie u siebie czy opłaca sie zastosowac kuchenke gazową z podłaczona butla wymienną czy lepiej z płyta grzewczą. Czy ktos z Was porównywał koszty uzycia tego sprzętu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70764-kuchenka-elektryczna-czy-na-gaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adwalk 29.01.2007 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 Nie porównywałem kosztów mediów do gotowania.Moja żona porównała nakłady pracy i środków na mycie szafek przy urzytkowaniu kuchenki gazowej i płyty ceramicznej - mieliśmy w jednym mieszkaniu gaz w dwóch kolejnych prąd. Nasz wniosek:Bedziemy gotować dalej na płycie ceramicznej.Ostatnia faktura za prąd 152zł / 2 miesiące - Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70764-kuchenka-elektryczna-czy-na-gaz/#findComment-1579047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Harry81 29.01.2007 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 Podpinam się pod pytanie. Czy ktoś porównywał koszty w/w rozwiązań? Podejrzewam że prąd droższy ale czy różnica jest znaczna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70764-kuchenka-elektryczna-czy-na-gaz/#findComment-1579153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedzio 29.01.2007 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 Dołączam się do pytania.Też się zastanawiam, bo teraz w bloku mam kuchnię gazową i wyciąg mechaniczny. Właściwie nie ma żadnych osadów na szafkach (u moich rodziców, gdzie nie ma wyciągu osad rzeczywiście jest i to duży).Więc interesuje mnie rozpatrywanie kuchni gazowej (tylko płyta) na gaz z butli czy też płyta ceramiczna elektryczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70764-kuchenka-elektryczna-czy-na-gaz/#findComment-1579177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 29.01.2007 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 Za 3,5 miesiąca rachunek za prąd 550zł (płyta +urządzenia w domu +oświetlenie). Miłe zaskoczenie bo przy płycie intensywnie użytkowanej spodziewałam sie więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70764-kuchenka-elektryczna-czy-na-gaz/#findComment-1579495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek_wlkp 29.01.2007 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 Eksploatacja płyty ceramicznej jest droższa od kilku do kilkunastu złotych w skali miesiąca. Jak widać nie są to jakieś znaczące koszty, poza tym odpada rura z gazem w kuchni, której nie można zabudować, dochodzą jeszcze względy bezpieczeństwa. Trzeba mieć oczywiście przyłącze o odpowiedniej mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70764-kuchenka-elektryczna-czy-na-gaz/#findComment-1579528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 29.01.2007 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 temat był juz kilka razy omawiany:- elektryczna mniej brudzi - zalecana dla amatorów łatwego gotowania- gazowa daje duzo wiecej ciepła i umozliwia intensywniejsze gotowanie/smażenie - dla zwolenników profesjonalnego gotowania w domu.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70764-kuchenka-elektryczna-czy-na-gaz/#findComment-1580274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 29.01.2007 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 a jak już płytę elektryczną to jaką? jaki typ bo jeszcze nie mam pojęcia jakie są i co warto wybrać? co jest ekonomiczne w użytkowaniu i sprawdza się w praktyce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70764-kuchenka-elektryczna-czy-na-gaz/#findComment-1580375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota szymczak 29.01.2007 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 Bardziej ekonomiczne są indukcyjne ,ale są z droższek półki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70764-kuchenka-elektryczna-czy-na-gaz/#findComment-1580395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bendzamin 29.01.2007 22:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 WojtekSz Wysłany: Pon, 29 Styczeń 2007 23:18 Temat postu: -------------------------------------------------------------------------------- temat był juz kilka razy omawiany: - elektryczna mniej brudzi - zalecana dla amatorów łatwego gotowania - gazowa daje duzo wiecej ciepła i umozliwia intensywniejsze gotowanie/smażenie - dla zwolenników profesjonalnego gotowania w domu. pozdrawiam To juz przynajmniej bede wiedział po kuchence jak do kogos przyjde jakie jedzenie mnie czeka.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70764-kuchenka-elektryczna-czy-na-gaz/#findComment-1580471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mojave 30.01.2007 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 jak mawiaja kucharze: "garnek lubi ogień" z tego tez min. wzgledu zdecydowalam sie na gazowa na płycie ceramicznej i jestem zadowolona. Nie mam tłustych osadow o ktorych ktos tu pisze wczesniej, może dlatego, że mam dobry wyciąg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70764-kuchenka-elektryczna-czy-na-gaz/#findComment-1580806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Route 66 30.01.2007 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 1. Koszty są niemalże identyczne koszt abonamentu i zużycia gazu niemalże pokrywa koszty rachunku za energię elektryczną (abonament i tak opłacony, dochodza tylko KW). 2. Przy zastosowaniu płyty niektóre potrawy "dochodzą" na wyłączonym polugrzejnym, na gazie to niemożliwe. 3. Przy zastosowaniu wyciagu o tej samej mocy: płyta - czysto gaz - wiecznie i wszędzie osad (a środek do czyszczenia też kosztuje). ZDECYDOWANE TAK, DLA PŁYTY CERAMICZNEJ. Wpakowałam się w gaz i tak myślę, że cofnęłam się o kilka kroków do tyłu.Pozdrawia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70764-kuchenka-elektryczna-czy-na-gaz/#findComment-1580941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sikorka123 30.01.2007 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 nigdy nie użytkowałam płyty elektrycznej, fajna, owszem, gładka powierzchnia, koszty energii, jak widzę też niewiele wyzsze, ALE...... po ostatnich huraganach (mieszkam w małej miejscowości!) nie miałam prądu po 12 godzin przez 2 kolejne dni i wtedy mimo wszystko mogłam zrobić sobie gorącą herbatkę, ugotować obiad i takie tam, a sąsiedzi z elektrycznymi kuchenkami - NIE! dlatego znów utwierdziłam się w swoim wyborze - gazóweczka wiem, wiem - jak często wyłączają prąd??? a jednak - poza miastem trzeba brać to pod uwagę, bo się zdarza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70764-kuchenka-elektryczna-czy-na-gaz/#findComment-1582012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jax 30.01.2007 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 a sąsiedzi z elektrycznymi kuchenkami - NIE! dlatego znów utwierdziłam się w swoim wyborze - gazóweczka Hmmm, ja mam kuchenke gazowa z dwoma palnikami obok kotła w pomieszczeniu gospodarczym, wiec przy braku pradu herbate spokojnie mozna zrobic, obiad tez. Wracając od tematu, mam ceramiczna plyte i nie zamienie jej na gazowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70764-kuchenka-elektryczna-czy-na-gaz/#findComment-1582074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 30.01.2007 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 nigdy nie użytkowałam płyty elektrycznej, fajna, owszem, gładka powierzchnia, koszty energii, jak widzę też niewiele wyzsze, ALE...... po ostatnich huraganach (mieszkam w małej miejscowości!) nie miałam prądu po 12 godzin przez 2 kolejne dni i wtedy mimo wszystko mogłam zrobić sobie gorącą herbatkę, ugotować obiad i takie tam, a sąsiedzi z elektrycznymi kuchenkami - NIE! dlatego znów utwierdziłam się w swoim wyborze - gazóweczka wiem, wiem - jak często wyłączają prąd??? a jednak - poza miastem trzeba brać to pod uwagę, bo się zdarza Jak Łukaszenka wstanie lewą nogą to ci kurek przykręci nie tylko na dwa dni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70764-kuchenka-elektryczna-czy-na-gaz/#findComment-1582081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 30.01.2007 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 Płyta na prąd. Rewelacja, nic się nie nagrzewa jak gotuję. Gotuje się bardzo szybko. Ne poparzyłam się jeszcze ani razu, w przeciwieństwie do gazowej. Zanim opanowałam sposób gotowania to upłyneło kilka tygodni, ale teraz jest świetnie, a poza tym boję się gazu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70764-kuchenka-elektryczna-czy-na-gaz/#findComment-1582101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur K. 31.01.2007 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 Z punktu widzenia kulinarnego - lepszy gaz. A najlepsze rozwiązanie jest kombinowane - część kuchni elektryczna, część gazowa. Pozwala to na dobre warunki gotowania i uzyskiwania wymaganych temperatut przy pieczeniu, smażeniu itp. Są eleganckie kuchnie dwusystemowe - ale to spory wydatek. Lecz praktycznie mówiąc - kuchnię się w domu wymienia najrzadziej więc warto w nią zainwestować. Prędzej wymienisz z 2-3 razy lodówkę niż kuchenkę , szczególnie taką, na której dobrze Ci się gotuje i nie przypala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70764-kuchenka-elektryczna-czy-na-gaz/#findComment-1583420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sikorka123 31.01.2007 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 jabłko napisał: Jak Łukaszenka wstanie lewą nogą to ci kurek przykręci nie tylko na dwa dni a ogrzewanie u ciebie jakie? pewnie nie gazowe założę się, że masz kominek i jesteś ponad wszystkie kurki i tych, co lubią nimi kręcić[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70764-kuchenka-elektryczna-czy-na-gaz/#findComment-1583427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 31.01.2007 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 Ja w kwesti wyboru może nie kierowałbym się aż tak bardzo kosztami (ale chyba obiektywnie możemy określić je przy płycie elektrycznej jako wyższe od gazu) co raczej technicznie....wydaje mi się, że płyty elektryczne mają zawsze większą bezwładność co do gazu....i jak dla mnie to jest wystarczający powód na "za" gazem.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70764-kuchenka-elektryczna-czy-na-gaz/#findComment-1583441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joan 31.01.2007 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 Użytkuję płytę elektryczną - właściwie nadal się uczę - jest coraz lepiej - zaczynamy się rozumieć Ja widzę same plusy : szybko się czyści (brak zakamarków) - jest inteligentna - z minutnikiem -piszczy i wyłącza prąd na czas oraz gdy np. leży na niej sciereczka(bezpieczeństwo) Wiem co to osad z gazu w kuchni (pamiętam jak przeklinalam gdy to szorowałam na szafkach - i razu pewnego postanowiłam - nigdy więcej) - jak nie ma prądu - jest mała butla turystyczna - wystarczy do zagotowania wody na herbatę/mleka na kakao/grzańca /upieczenie pysznej jajeczniczki na kolację przy świecach i kominku (bo wtedy piec też nie działa i wody w kranach brak ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70764-kuchenka-elektryczna-czy-na-gaz/#findComment-1583597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
