masza 29.01.2007 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 Jak usunac nieszczelnosci na zlaczkach rury typu PEX z elementami metalowymi w rozdzielaczu, czy przy grzejniku? Sa to polaczenia typu skrecanego i sa skrecone juz do granic mozliwosci, a mimo to ciekna przy wychlodzonej instalacji. Przy cieplej instalacji sa szczelne.Czy jest jakas metoda bez skracania rury pex? Jakie moga byc przyczyny takich nieszczelnosci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70782-pex-jak-usunac-nieszczelnosci-na-zlaczkach-w-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 29.01.2007 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 Przy zimnej wodzie materiał sie kurczy.Myślę,że są źle założone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70782-pex-jak-usunac-nieszczelnosci-na-zlaczkach-w-co/#findComment-1579204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a_kacper 29.01.2007 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 W tych złączkach jest taka okrągła uszczelka. Jest ona bardzo delikatna. Prawdopodobnie mogła zostać uszkodzona. U mnie podczas robienia instalacji kilka się uszkodziło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70782-pex-jak-usunac-nieszczelnosci-na-zlaczkach-w-co/#findComment-1579295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 29.01.2007 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 Moje zdanie jest takie Pan zagotował wodę i jak jest woda ciepła to nie cieknie tylko przy zimnym kotłe sączy się ze złąćzek przy grzejnikach i na rozdzielaczach . Z mojego doświadczenia będzie ciężko uszczelnić nawet wycinając kawałek rurki i zrobić wstawkę z nie przegrzanego i ważne zastosować złączki zaciskowe są lepsze . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70782-pex-jak-usunac-nieszczelnosci-na-zlaczkach-w-co/#findComment-1579722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 29.01.2007 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 Żeby nie uszkodzić oringów trzeba używać rozwiertaka z frezem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70782-pex-jak-usunac-nieszczelnosci-na-zlaczkach-w-co/#findComment-1579961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 29.01.2007 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 Żeby nie uszkodzić oringów trzeba używać rozwiertaka z frezem No proszę jak ciekawa informacja. Trza pożyczyć z narzędziowni lub wykonać specjalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70782-pex-jak-usunac-nieszczelnosci-na-zlaczkach-w-co/#findComment-1580012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masza 29.01.2007 22:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 wycinając kawałek rurki i zrobić wstawkę z nie przegrzanego i ważne zastosować złączki zaciskowe są lepsze . Czyli trzeba wyciąć te pare centymetrow pexa, dorzucic pare centymetrow nowego pexa i obydwa te odcinki polaczyc zlaczka zaprasowywana? A nie da rady po prostu odciac stara cieknaca koncowke, naciagnac troche rure i zarobic nowa koncowke juz bez wstawiania tego kilkucentymetrowego odcinka pexa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70782-pex-jak-usunac-nieszczelnosci-na-zlaczkach-w-co/#findComment-1580467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 29.01.2007 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 Troszkę więcej informacji proszę . Co to za złączki co to za rura czy ciekło od początku czy po jakimś zdarzeniu. Może nie pomoze to w znalezieniu odpowiedzi ale da poglad na trwałość tego systemu. Jestem zdziwiony i ciekawy co to za producent bo sam zastosowałem juz tego typu złączki setki razy i nie było problemu mimo że instalacje pracują już kilka lat. Stosowałem złączki z oringami i bez oringów rozwiercałem a także kalibrowałem bez rozwiercania i wszystko trzyma tak w c.o. jak i w wodzie uzytkowej. Napisz coś więcej może to da jakiś pogląd na sprawe czy to kiepski materiał czy może instalator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70782-pex-jak-usunac-nieszczelnosci-na-zlaczkach-w-co/#findComment-1580510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masza 30.01.2007 00:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 Rura jest firmy Henco, pex z wkładką aluminiową. Złączki są innego producenta, nie wiem jakiego. Ciekło to wszystko od samego uruchomienia instalacji, czyli od listopada 2006 (po pierwszym dniu pracy instalacji manometr w kotłowni pokazywal zero, zeszla chyba cala woda z pietra). Wzywalem instalatora ok. 10 razy, za kazdym razem dokrecal zlaczki i na chwile byl spokoj. W tej chwili ciekna wciaz 2 zlaczki w rozdzielaczu i jedna przy grzejniku, wszystkie one sa dokrecone do oporu. Zlaczki te sa z pierscieniem zaciskajacym sie na pexie. Ogolnie najbardziej ciekly/ciekna zlaczki w rozdzielaczach na zasilaniu. Na powrocie mniej, przy grzejnikach tez mniej. Zdjecie ponizej wykonalem 4 grudnia 2006. Mam tez chyba 8 zlaczek typu skrecanego zalanych w podlogach/scianach, z czego 2 ponizej poziomu parteru (dom bez piwnicy). I martwie sie o ew. wycieki z tych dwoch - czy jest jakas metoda, zeby to sprawdzic? http://strony.aster.pl/telfilm/rozdzielacz.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70782-pex-jak-usunac-nieszczelnosci-na-zlaczkach-w-co/#findComment-1580529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 30.01.2007 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 Żeby nie uszkodzić oringów trzeba używać rozwiertaka z frezem Adamos to jest "kalibrator", i masz rację w 100%, że doszło do zagotowania wody w układzie. W tym przypadku tylko wymiana kawałak rur i założenie złaczek zaprasowywanych. A Henco to nie przypadkiem chińszczyzna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70782-pex-jak-usunac-nieszczelnosci-na-zlaczkach-w-co/#findComment-1580579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 30.01.2007 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 chyba chińszczyzna, i na dodatek niesystemowe złączki, tak czasami czytam te posty i zastanawiam się, rozumiem, że budowa to duży wysiłek finansowy i po z reguły szpanerskich oknach, dachówce ceramicznej, w dodatku jak dach jest bardzo rozbudowany, (modne ) gdzie odpadów jest masa - zaczyna brakować kasy, wtedy szukacie oszczędności, i moim zdaniem to co jest sercem domu i stanowi o kosztach eksploatacji, robi jak najtaniej, byle jakie materiały, najtańszy fachowiec , a efekty są takie jak między innymi widać na Twoim zdjęciu, nie twierdzę akurat, że tak było w Twoim przypadku, ale masz chińszczyznę, może tańszą o 300, może 500 zł, ale spała byś spokojnie przy zastosowaniu markowego materiału, a tak piszesz, że pompujesz sobie wodę w budynek od ubiegłego roku, czy warto było? chyba nie, teraz tak jak pisze ADAMOS48 i Grzesiek13 narazić się na koszty i założyć kształtki zaprasowywane, życzę powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70782-pex-jak-usunac-nieszczelnosci-na-zlaczkach-w-co/#findComment-1581713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masza 30.01.2007 16:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 Nie wiem, czy to chinszczyzna. Wg wezwanego doradcy technicznego z firmy konkurencyjnej jest to wysokiej klasy rura wyprodukowana w Belgii (http://www.henco.be/), zachowal sie fragment rury niezainstalowanej z napisem "Wyprodukowano w Belgii dla Henco Polska"). Czy dopuszczalne jest zabetonowanie/zatynkowanie zlaczek skrecanych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70782-pex-jak-usunac-nieszczelnosci-na-zlaczkach-w-co/#findComment-1581728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 30.01.2007 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 tylko złączki zaprasowywane mają dopuszczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70782-pex-jak-usunac-nieszczelnosci-na-zlaczkach-w-co/#findComment-1581817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadius 30.01.2007 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 jak nie idzie dokręcić to może instalator założył złączke do 17mm na rure 16mm albo coś spier.... albo materiał do kitu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70782-pex-jak-usunac-nieszczelnosci-na-zlaczkach-w-co/#findComment-1582120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 30.01.2007 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 ... wtedy szukacie oszczędności, i moim zdaniem to co jest sercem domu i stanowi o kosztach eksploatacji ... Zgadzam się w całej rozciagłości. INSTALACJE to alterie domu smrody z kanalizy, cieknące złączki, migające żarówki, bulgotanie w syfonach, wibracje w rurach To koszmar w nowym domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70782-pex-jak-usunac-nieszczelnosci-na-zlaczkach-w-co/#findComment-1582150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 30.01.2007 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 jak nie idzie dokręcić to może instalator założył złączke do 17mm na rure 16mm albo coś spier.... albo materiał do kitu. Pytając o szczegóły też myślałem właśnie o tym. Proponował bym wziąć innego fachowca aby to sprawdził. Sam miałem przypadek gdzie do rury fi 25 przez pomyłkę dostałem złączki na fi 26 . Przy próbie wyszło że leje. Jeśli masz kogoś w rodzinie kto ma trochę pojęcia o tym i mógłby Ci to zrobić to kup w sklepie instalacyjnym dwie złączki ( ja osobiście używam firmy COMAP) i wymieńcie te które leją w rozdzielaczu. Jeśli jest na tyle rury to odetnij pod samą starą złączką jeśli rury nie da się naciągnąć pozostaje rozkręcić złączkę rozgiąć pierścień i wyciągnąć zrury końcówke starej złaczki. Ogladnij ją dokładnie powinna być oznaczona jaką ma średnicę. Co do zagotowania wody to nie jestem przekonany że to jest bezwzgledny sprawca tych przecieków bo piszesz że lało od początku czyli zacisk na rurce był nie taki jak powinien. Życzę powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70782-pex-jak-usunac-nieszczelnosci-na-zlaczkach-w-co/#findComment-1582221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
