greg98 28.01.2004 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 Pytanie może trochę głupie, ale właśnie bardzo zaprząta mi głowę. Planuję etapować budowę, a kotłownię z piecem gazowym zrobić w drugim etapie. W pierwszym kominek + el. podgrzewacz wody. Zastanawiam się jednak czy już w pierwszym etapie nie zrobić instalacji do c.o. (bez kaloryferów i pieca), żeby potem nie rozwalać paneli itp. Pytanie brzmi: Czy bez wybranego typu pieca można taką instalację wykonać? Czy też może te "rurki" są jakoś uzależnione od rodzaju czy firmy produkującej piec i rodzaju kaloryferów? A może jest jakaś norma czy standard na te "rurki"? Jeśli wybierzesz ogrzewanie na prąd, to szkoda pieniędzy na rurki. Jeśli wodne (też może być na prąd), to rurki kładzie się przed tynkami, więc o ile nie chcesz niszczyć, to lepiej położyć. Jeśli będziesz chciała przenieść w przyszłości kotłownię, to trzeba by pomyśleć o odnogach rurek, żeby nie było potem problemu. Rodzaj rurek nie determinuje grzejników. Dopiero złączki i umiejscowienie tych rurek mówią jakie grzejniki (z dolnym, czy bocznym podejściem) trzeba zakupić. Piec tak samo, tyle że nie ma problemu- poprostu robi się redukcje i włącza do obiegu. Ważne jest, żeby rury wyjściowe gorącej wody zrobić z miedzi (bardziej odporna na wys. temp.), a dopiero w pewnym oddaleniu połączyć z PE. Będziesz instalację robić sama ? Jak z Hepwortha, to się nie dziwię, ale z innych roziązań, to wymagają one raczej pewnych umiejętności i sprzętu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/708-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/153/#findComment-224035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martag 28.01.2004 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 Dzięki greg98, pewnie , że sama nie będę robić. Do wykonawstwa mam jeszcze trochę czasu. Teraz sobie planuję i projektuję. Nie mam więc dostępu do fachowców, a chciałabym wszystko jak najlepiej zaplanować już na etapie projektu. Wiem, że i tak nie uniknę błędów i nie uda mi się przewidzieć wszystkiego, ale im więcej zaplanuję teraz tym pewnie będzie mi łatwiej w trakcie budowy. W pierwszym etapie planuję tylko kominek do ogrzewania, a kotłownia dopiero w drugim etapie - przewidywany kocioł na gaz ziemny. Dzięki za info, że rurki kładzie się przed tynkami. Kombinuję, żeby rozprowadzić je docelowo. Zabezpieczyć. Potem (drugi etap z kotłownią) tylko piec i grzejniki. pozdrawiam, Marta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/708-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/153/#findComment-224070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalg 28.01.2004 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 Znowu ja. rafalg - ale Ty masz tempo! Szybki jesteś. Ja mam odebrać jutro mapki do celów informacyjnych, złożyć wniosek o warunki przyłączenia wody, kanalizacji i prundu Martag - nie jestem szybki. Jestes dokladnie na tym samym etapie co ja, ale robisz mądrze. Spokojnie uzbroisz sobie działkę w tym roku, a z rozpędem ruszysz w natępnym. Jak się zobaczymy to podrzucę Wam kika grubych katalogów z projektami. Będziesz miala co przeglądac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/708-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/153/#findComment-224100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalg 28.01.2004 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 greg98- naczytałem się i nasłuchałem. Wiem, ze może być gorzej niż soboie to wyobrażam. W najgorszym razie będzie "prąd na benzynę" podczas budowy. Zobacztymy. Prąd docelowo potrzebuje pod koniec następnego roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/708-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/153/#findComment-224103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlowikowa 28.01.2004 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 O Boże! Rafal przeraziłeś mnie śmiertelnie! Je właśnie do Wejherowa będę uderzał! Może będzie mi łatwiej bo mam już przyłącze i tylko muszę podpisać umowę a oni mi założyć licznik. Zobaczymy co uda mi się załatwić! Udaj się do Pani Socha Kobieta do rany przyłóż, pomaga jak może, doradza, przemiła obsługa, a jak trzeba to i na telefon i listownie wszystko załatwi. Ja bynajmniej wszystko zaocznie załatwiałam i mam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/708-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/153/#findComment-224105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalg 28.01.2004 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 wlowikowa - mozesz podac jakies namiary na tę pomocną dłoń - Panią Socha ? Mam wrażenie, że mi się też przyda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/708-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/153/#findComment-224109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martag 28.01.2004 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 rafalg - działkę to ja mam już w dużej mierze uzbrojoną (prąd -w skrzynce na działce, woda i kanalizacja - w drodze wzdłuż granicy działki, gaz - jest już pozwolenie na budowę gazociągu przez gazownię). Teraz załatwiam wszystkie "papierki" potrzebne do pozwolenia na budowę. Liczę, że wszystkie formalności w tym roku zakończę, może uda się jeszcze stan zero... A tak a propos prądu, to jak dobrze obliczyć przyszłe zapotrzebowanie na prąd? Wiem, że są przedziały od 11 kW do 15 kW dla jakiegoś bezpiecznika, "większy" bezpiecznik dają od 16 kW. Przy podłączeniu to różnica w opłatach wynosi ok. 500 zł. (11 kW - 1100zł, 16 kW - 1600zł. ZE Tczew). Jakie zapotrzebowania Wy wpisywaliście do wniosku o warunki przyłączenia? Pozdrawiam,Marta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/708-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/153/#findComment-224110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalg 28.01.2004 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 martag - ja wypisywalem 11kW (czyli do 15kW) . Jeżeli chcesz miec ogrzewanie prądem to sugeruje 16kW (czyli do 20kW) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/708-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/153/#findComment-224112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martag 28.01.2004 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 Dzięki rafalg. Prądem grzać za bardzo nie chcę, ale elktryczny podgrzewacz c.w.u. (takiej wody "do mycia") w pierwszym etapie pewno mieć będę. To co 16? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/708-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/153/#findComment-224119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg98 29.01.2004 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 O Boże! Rafal przeraziłeś mnie śmiertelnie! Je właśnie do Wejherowa będę uderzał! Może będzie mi łatwiej bo mam już przyłącze i tylko muszę podpisać umowę a oni mi założyć licznik. Zobaczymy co uda mi się załatwić! Udaj się do Pani Socha Kobieta do rany przyłóż, pomaga jak może, doradza, przemiła obsługa, a jak trzeba to i na telefon i listownie wszystko załatwi. Ja bynajmniej wszystko zaocznie załatwiałam i mam Tiaa... A jej mąż wykona Ci przyłącze. Fakt -kobieta mila i uczynna. Polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/708-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/153/#findComment-224159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg98 29.01.2004 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 Dzięki za info, że rurki kładzie się przed tynkami. Kombinuję, żeby rozprowadzić je docelowo. Zabezpieczyć. Potem (drugi etap z kotłownią) tylko piec i grzejniki. U mnie najpierw były tynki, potem rurki ułożone w warstwie styropianu, potem wylewki. Z tym, że tynki w miejscu podejść do grzejników zostały lekko skute. Potem grzejniki, potem te rurki zatynkowano (unika się dzięki temu kosztownych ksztaltek prowadzących), tzn. podłączone grzejniki spowodowały, że przyłącza można było zakryć ustalając ich położenie. Wszystko zależy od tego, czy rurki będziesz ciągnęła ścianami, czy w wylewce. Ten ostatni sposób jest preferowany przez wykonawców jako najłatwiejszy. Jak już się tak przymierzasz do co, to radzę się zastanowić nad systemem rozdzielaczowym- jest droższy, ale pozwala uzyskać większą kontrolę nad układem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/708-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/153/#findComment-224389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 29.01.2004 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 Wlowikowa - dzięki za info! zachowam sobie to jako plan "B" Lusia - zanim kupiłem działkę wezwałem geologa (4 odwierty) i ... radiestetę. Wyśmiał temat "żył wodnych" (podobno nie istnieją), ale działkę obadał, zmierzył promieniowanie ziemi i zrobił opis. MartaG - dla samego domu z kuchnią el. zalecono 11kW. Ponieważ chcę całe ogrzewanie zrobić el. projektant zaleca dorzucić 10-15kW. Umowę podpiszę na 25kW. Innego źródła energii nie przewiduję (no poza oczywiście kominkiem ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/708-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/153/#findComment-224399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lusia 29.01.2004 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 MarcinU- czyli nie byłam sama w sprawach badania gruntu mój mężulek (juras) ciągle pyta mnie a jak marcin chce to rozwiązać , a jak tamto - bo ja czytałem ,ja rozmawiałem z... my budujemy w całkiem innej technologii, ale juras czyta o wszystkim. mi by głowa pękła od nadmiaru danych. mogłibyście sobie pogadać czy mógłbyś dać mi namiar na swoją małżonkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/708-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/153/#findComment-224514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Docent - Gdańsk 29.01.2004 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 Iwo - dzięki za link.Szukam hydraulika - generalnie ekipy od rur w całym tego słowa znaczeniu - jeśli macie takową to dajcie znać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/708-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/153/#findComment-224680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bea3 29.01.2004 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 Witam,Docent mogę polecić ci hydraulika,robi wszystko kompleksowo,ma też sklep z materiałami.Halman 606128867 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/708-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/153/#findComment-224694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalg 29.01.2004 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 MarcinU - robiłeś badanie gruntu (odwierty)? . Możesz mi kogoś polecić ? I ile kaski to kosztuje (info na priva). Dzięks. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/708-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/153/#findComment-224701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalg 29.01.2004 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 greg98- a może ty masz namiary na P. Socha? Jak tak, to prosze podeslij (na priva) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/708-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/153/#findComment-224704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martag 29.01.2004 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 rafalg - do geologa namiary: [email protected] Pozdrawiam,Marta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/708-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/153/#findComment-224876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martag 29.01.2004 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 Dzięki wszystkim za info o rurkach i kilowatach. greg98 - a co to jest system rozdzielaczowy? Pozdrawiam, Marta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/708-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/153/#findComment-224880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg98 30.01.2004 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2004 Dzięki wszystkim za info o rurkach i kilowatach. greg98 - a co to jest system rozdzielaczowy? W jednym miejscu (najmniej widocznym, na danym poziomie domu) robi się skrzynkę (wkuwa w ścianę). Do tej skrzynki doprowadza się zasilanie i odprowadzenie. Można to ogólnie nazwać "pion" (choć to słowo w dzisiejszych czasach się nieco zdezaktualizowało, no bo przeważnie "pion" leży w "poziomie"). W skrzynce znajdują się rozdzielacze (zasilanie i powrót) tj. takie odlane z mosiądzu elementy do których "pion" się podłącza. Z tychże rozdzielaczy (innymi otworami) wychodzą rurki (każda osobno) do grzejników. Na rozdzielaczach znajdują się zawory, którymi możesz zakręcić daną nitkę grzejnika. Każdy grzejnik podlączony jest osobno. W razie awarii CO nie trzeba wyłączać całego układu, a tylko grzejnik którego przewód pękł. Nie ma to wpływu na pozostałe elementy układu. Zalety są oczywiste (w razie awarii pionu, przewodu itd.). Wadą jest cena elementów, skrzynek i nieco więcej pracy włożonej w wykonanie. Dodam że systemem rozdzielaczowym wykonuje się podłogówkę (tą z prawdziwego zdarzenia, a nie na powrocie z grzejników). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/708-grupa-tr%C3%B3jmiasto-i-okolice/page/153/#findComment-225010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
