adamski 21.04.2004 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 WitamWybieram się dzisiaj do Beaty (Bea3) obejrzeć Jej kominek i będę w okolicach naszego forumowego zagłębia budowlanego czyli Miszewo i Banino. Czy ktosik z tatejszych mieszkańców ma może wkład Jotula zamontowany u siebie?PozdrawiamAdamski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 21.04.2004 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 MarcinU: dysperbit + stryropian 5 cm + dysperbit + folia kubełkowa. do tego drenaż dookoła budynku. koszt nie jest duży a korzyść za to tak. No dobra, ale dysperbit jakiej firmy? Ile go zużyłeś? Izolacje robicie tylko od zewnątrz czy od wewnątrz też? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.04.2004 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 MarcinUdyperbitu wyszło mi niecałe 6 baniaków po 20kg każdy, kosztuje 38zł netto w RaabKarcher lub Castoramie. Na firmę nie zwracałem uwagi. Dypserbit to dypserbit.Dodatkowo wyszło mi niecałe 4 rolki po 30m foli fundamentowej o szer. 36cm na pokrycie ław (po 66zł netto w Castoramie), styropian FS20 8cm - 6m3 oraz papa termozgrzewalna na górę ściany funadmentowej (a pod ścianki parteru). Izolacje robiłem tylko od zewnątrz, ale ściany funadentowe zostały posmarowane 2x dysperbitem, potem obłożone styropianem, siatka plus klej do siatki i na to znowu raz dysperbit. Natomiast tam gdzie planuję ogrzewanie podłogowe dałem izolację styropianem także od środka (ale już nie izolowałem dysperbitem). PozdrawiamTomi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 21.04.2004 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 MarcinU dyperbitu wyszło mi niecałe 6 baniaków po 20kg każdy, kosztuje 38zł netto w RaabKarcher lub Castoramie. Na firmę nie zwracałem uwagi. Dypserbit to dypserbit. Dodatkowo wyszło mi niecałe 4 rolki po 30m foli fundamentowej o szer. 36cm na pokrycie ław (po 66zł netto w Castoramie), styropian FS20 8cm - 6m3 oraz papa termozgrzewalna na górę ściany funadmentowej (a pod ścianki parteru). Izolacje robiłem tylko od zewnątrz, ale ściany funadentowe zostały posmarowane 2x dysperbitem, potem obłożone styropianem, siatka plus klej do siatki i na to znowu raz dysperbit. Natomiast tam gdzie planuję ogrzewanie podłogowe dałem izolację styropianem także od środka (ale już nie izolowałem dysperbitem). Pozdrawiam Tomi Wielkie dzięki za szczegóły. Z twojego opisu wynika dość konkretna izolacja (3 warstwy dysperbitu). Ja mam dylemat bo rozmawiałem z przedstawicielem technicznym Izohanu (producent takich mas) i mają 3 produkty tego typu każdy nieco inny, ale generalnie są to wodne masy dyspersyjne. Dlatego pytam o szczegóły, bo nie wiem co kupić. Zajrzę do Castoramy i popatrzę co mają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gierga 21.04.2004 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Chyciu dzięki za info na temat targów budowlanych. Ja się może wybiorę...ale raczej w sobotę..niedziela odpada bo mam szkołę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chyciu 22.04.2004 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 MarcinU: sorry za ogólną informację, ale już tak dokładnie nie pamiętam - musiałbym spojrzeć w papiery.ale jest tak jak mówi Tomi-3miasto: dysperbit w takich zielonych zbiornikach po 20 kg. Nazwy też nie pamiętam.smarowanie rzeczywiście od zewnątrz i wewnątrz.na zewnątrz styropian 5 cm (około 5 cbm) + siatka + dysperbit. generalnie po jednej warstwie dysperbitu. potem jeszcze tak jak mówiłem folia kubełkowa Dorkena - wyszło jakieś 40 mb. (szerokość 1 m). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gabi 22.04.2004 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 hej hej widzę że gorączka budowlana w pełni i istna giełda cenowa , ale pocieszę was że to uleczalne za tydzień nie będziecie pamiętać połowy mam aktulne fotki naszej sasanki http://foto.onet.pl/albumy/album.html?id=16681&q=wichrowe&k=2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 22.04.2004 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 hej hej widzę że gorączka budowlana w pełni i istna giełda cenowa , ale pocieszę was że to uleczalne za tydzień nie będziecie pamiętać połowy mam aktulne fotki naszej sasanki http://foto.onet.pl/albumy/album.html?id=16681&q=wichrowe&k=2 No ładne, kurna ładne. GABI - czy miałaś zgrany czasowo montaż okien i drzwi?. Było to wszystko robione jednocześnie?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Benicio 22.04.2004 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 mam aktualne fotki naszej sasanki Widziałem na żywo. Psa również - strasznie szczeka . Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gabi 22.04.2004 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Markus okna były duzo wczesniej , balkony, tarasy i wejściowe na końcu i długo w folii:) głownie ze wzgledu finansowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 22.04.2004 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Markus okna były duzo wczesniej , balkony, tarasy i wejściowe na końcu i długo w folii:) głownie ze wzgledu finansowego A nie było problemu ze złodziejami? Dopytuję się bo jestem na etapie umawiania się z wykonawcami instalacji wewnętrznych, ale boję się zostawić dom otwarty, żeby mi kabli nie powyrywali. Stąd pomysł aby wstawić okna i drzwi wejściowe. No i sam nie wiem co robić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 22.04.2004 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Markus okna były duzo wczesniej , balkony, tarasy i wejściowe na końcu i długo w folii:) głownie ze wzgledu finansowego A nie było problemu ze złodziejami? Dopytuję się bo jestem na etapie umawiania się z wykonawcami instalacji wewnętrznych, ale boję się zostawić dom otwarty, żeby mi kabli nie powyrywali. Stąd pomysł aby wstawić okna i drzwi wejściowe. No i sam nie wiem co robić. Jak wstawisz okna i dzwi to mogą Ci je również wyjąć. Słyszałeś wogle aby u nas komuś coś podprowadzili z budowy? Próbowałem pogadać z ubezpieczeniami na temat ubezpieczenia budowy, ale mnie olali. I nie wiem czy się stresować i spać na budowie czy dać se spokój bo raczej nic się nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gabi 22.04.2004 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 z tym to juz różnie betoniarkę nam zwinęli jak mój tato i murarz nocowali wcześniej narzędzia sobie poszły licznik elektryczny i wszystko wskazywało na ekipy z sąsiednich budów i "fachowców". Odkąd jest psina i sąsiedzi mieszkający jakośc odpukać a propo niedaleko nas sąsiad w ulewę zwalił całe drewno na dach, rano go juz nie było ... pomyslcie kto mógł tak szybko obrócic...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
groszek 3 22.04.2004 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Gabi - fajny ten twój domek, no i duży........nawet większy do mojego. Widzisz a ja myślałam że już w nim mieszkasz, mylę się? Bo już zgłupiałam do reszty. ps. odpukać u nas jeszcze nie było kradzieży, może dlatego że jestam przy głównej drodze i mam już sąsiadów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 22.04.2004 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 MarcinU - ja wiem, że nasz zakątek ma dobrą opinię, ale wiesz - ... strzeżonego .... Niestety, można ubezpieczyć dom w budowie od pożaru, gradobicia i innych wodogrzmotów, ale nie da się przed złodziejstwem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 22.04.2004 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 No i jeszcze ad vocem. Kilka postów wstecz opluwałem pewną firmę, której nazwy przez grzeczność dzisiaj nie wspomnę i muszę powiedzieć, że albo czytają Forum albo sami z siebie poczuli się winni, bo obecnie wykonują zdecydowanie lepsze ruchy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Benicio 22.04.2004 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 No to by było na tyle uprzejmości. Teraz przechodzimy do plucia żółcią bo mi się przelała. OFICJALNIE, WSZEM I WOBEC informuję aby omijać z daleka Gdyński Oddział firmy WKT Polska zlokalizowany na ulicy Łużyckiej ... O tą firme chodzi? Pozdrowienia B. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kores 22.04.2004 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Czy ktos z was mam moze ubezpieczenie budowy od pozaru i innych przykrych wypadkow??? Jesli tak to w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym i za ile (jaki procent od wartosci inwestycji)??? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 22.04.2004 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 No to by było na tyle uprzejmości. Teraz przechodzimy do plucia żółcią bo mi się przelała. OFICJALNIE, WSZEM I WOBEC informuję aby omijać z daleka Gdyński Oddział firmy WKT Polska zlokalizowany na ulicy Łużyckiej ... O tą firme chodzi? Pozdrowienia B. BENICIO - no tak, ale ja chciałem tak bardziej subtelnie, a Ty od razu po nazwisku . KORES- swego czasu jak sam robiłem w biznesie ubezpieczeniowym to WARTA miała "Ubezpieczenie domu w budowie" i były to grosze. Wychodziło 100 zł za 100.000 wartości domu. Prawdę mówiąc nie orientuję się jak to wygląda teraz, a kolega który miał mi się rozejrzeć po firmach ubezpieczeniowych i przedstawić ofertę nie odzywa się od dwóch tygodni. I tu znów kolejny smutny wniosek - zdecydowana większość moich kochanych rodaków chciałaby zarabiać jak na zachodzie ale tak jakoś z przyzwyczajenia nadal pracuje jak na wschodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 22.04.2004 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Ja rozmawiałem z agentem PZU. Nie chcą ubezpieczyć ani domu w budowie, ani zbudowanego, ale nie odebranego od niczego ani od ognia, ani od katastrof budowalnaych ani od kradzieży. Nawet nie chcą mnie ubezpieczyć od OC (podobno wychodzi majątek). Więc chętnie przyjmę namiar na firmę sensowniej działającą i będącą elastyczną. Markus - trudno mi się z tobą nie zgodzić. Wielu ludzi (również związanych z budownictwem) ma nas inwestorów (czt. wydawaczy swoich pieniędzy) w głębokim poważaniu i kasę owszem chcą, ale ugiąć się czy wysilic to już nie chcą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
