Wakmen 14.02.2006 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 Wakmen - czy Twój taras drewniany będzie zadaszony czy nie? Zadaszony napewno będzie ale dopiero po odbiorze a jego planuję w przyszłym roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anekri 14.02.2006 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 No niestety ale musze cie zmarwic,ja mam takie same drzwi i po 2latach eksploatacji tez wieje od dolu przy rogach(jak bylo -20 to zamarzly mi drzwi na dole),ani prog ani uszczelka tego nie wyeliminuja,te drzwi maja taka wade ze panel i jego przetloczenia nie sa adekwatne z futryna,uszczelka drzwi jest glebiej niz uszczelka progu ktora uszczelnia od strony wewnetrznej,nie stykaja sie po zamknieciu drzwi( sa przesuniete wzgledem siebie o okolo 2 cm) no to mnie zmartwiłeś- ale mówisz, że u ciebie po 2 latach użytkowania a u mnie po pół roku ... ale to nie jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 14.02.2006 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 No niestety ale musze cie zmarwic,ja mam takie same drzwi i po 2latach eksploatacji tez wieje od dolu przy rogach(jak bylo -20 to zamarzly mi drzwi na dole),ani prog ani uszczelka tego nie wyeliminuja,te drzwi maja taka wade ze panel i jego przetloczenia nie sa adekwatne z futryna,uszczelka drzwi jest glebiej niz uszczelka progu ktora uszczelnia od strony wewnetrznej,nie stykaja sie po zamknieciu drzwi( sa przesuniete wzgledem siebie o okolo 2 cm) no to mnie zmartwiłeś- ale mówisz, że u ciebie po 2 latach użytkowania a u mnie po pół roku ... ale to nie jest ok Ano niestety,sam sie zmartwilem jak mi zamarzlo,ale widocznie ten typ tak ma,bede musial jeszcze troszke pokombinowac z 2 uszczelka ale po wewn.stronie i cienka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ireneusz M. 14.02.2006 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 Ad Vondraczek ja brałem bloczki betonowe w Małkowie koło Żukowa- w zeszłym roku wrzesień 2,10 za sztukę z transportem, co do jakości to nie jest to jakość B-compleksu, ale dobra ekipa spokojnie sobie sobie z nimi radzi, i właściciel wydaje poświadczenie zgodności. Był kilkakrotnie polecany na forum Ad. Sliwka, inżynier.mamon, anSI może się zmówimy i zbiorczo zamówimy pompy ciepła, może uda się wytargować korzystniejszą cenę, niedawno otrzymałem informację z "http://www.climakomfort.pl/" że mają promocję do końca lutego. Ponadto rozmawiałem z Panem Jackiem Sucheckim - tel 604 485920 , zakładał pompę u mojego kolegi -stad namiar, jak również rozmawiałem z inną osobą u której też instalował - obaj b. zadowoleni a z mojego sondażu wyszedł najkorzystniej cenowo. Niemniej jednak jeszcze decyzji nie podjąłem komu to zlecę, ale na pewno całość jednemu wykonawcy. Z mojego doświadczenia wychodzi że jak się zamawia więcej to można uzyskać lepszą cenę, buduję równolegle z kolegą i razem kupujemy materiały, efekt taki że zawsze jakoś udaje się jeszcze trochę cenę obniżyć gdy pytam o rabat jeśli wezmę na dwie budowy. Co do składów budowlanych to zaopatruję się w Kolbudach, GS SCH, ul Przemysłowa, ceny lepsze niż w Lublewie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 14.02.2006 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 Gwizdki, Mały może macie pełne skrzynki, że nic nie mogę do Was wysłać? Dopóki się nie zaloguję nic nie wyjdzie z Twojej skrzynki do mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlowikowa 14.02.2006 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 I tu właśnie się kłania "przestarzały" układ grawitacyjny... Jaki układ grawitacyjny ? ogrzewanie podłogowe kominkiem z płaszczem wodnym ja mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anSi 14.02.2006 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 ... Ad. Sliwka, inżynier.mamon, anSI może się zmówimy i zbiorczo zamówimy pompy ciepła, może uda się wytargować korzystniejszą cenę, Jestem jak najbardziej za, czekam na wycenę z Clima Komfort, mam już wyceny od innych dostawców, niestety, są to pompy z glikolem, a nam jakoś tak przypadła do gustu z propanem. Jedyne co mnie martwi, to zakopane w ogródku duże pieniądze (ryzyko, że ktoś dojrzy i zniszczy no i osobny zbiornik na wodę (konkurencyjne firmy mają dwa w jednym)} Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inzynier.mamon 14.02.2006 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 ... Ad. Sliwka, inżynier.mamon, anSI może się zmówimy i zbiorczo zamówimy pompy ciepła, może uda się wytargować korzystniejszą cenę, Jestem jak najbardziej za, czekam na wycenę z Clima Komfort, mam już wyceny od innych dostawców, niestety, są to pompy z glikolem, a nam jakoś tak przypadła do gustu z propanem. Jedyne co mnie martwi, to zakopane w ogródku duże pieniądze (ryzyko, że ktoś dojrzy i zniszczy no i osobny zbiornik na wodę (konkurencyjne firmy mają dwa w jednym)} Warto spróbować, ale może być problem ze zgraniem preferencji i terminów . Ja skłaniam się ku Ochsnerowi, prawdopodobnie w pierwszym kwartale 07. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Siula 14.02.2006 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 hej hej ! Mały i Gosia ! dzieki za odzew! moze jednak ktos jeszcze cos napisze ? czym sie kierowaliscie kupujac dzialke i wybierajac? Ile daliscie sobie czasu na jej znalezienie? prosze tu kolezanke oswiecic szybciutko;) Moze macie namiary na fajne dzialki????? ( Bojano, Kielno, Koleczkowo, Dobrzewino??)szukamy takiej w miare w cywilizowanym m-cu ale nie przy ulicy i zeby jakies drzewka blisko byly a nie samo pole...san francisco to moze innym razem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 14.02.2006 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 hej hej ! Mały i Gosia ! dzieki za odzew! moze jednak ktos jeszcze cos napisze ? czym sie kierowaliscie kupujac dzialke i wybierajac? Ile daliscie sobie czasu na jej znalezienie? prosze tu kolezanke oswiecic szybciutko;) Moze macie namiary na fajne dzialki????? ( Bojano, Kielno, Koleczkowo, Dobrzewino??)szukamy takiej w miare w cywilizowanym m-cu ale nie przy ulicy i zeby jakies drzewka blisko byly a nie samo pole...san francisco to moze innym razem Koło mnie sa cudne działki, blisko lasu, droga tez niedaleko uzbrojone.Ja szukałam ok 3 miesiecy, w koncu zobaczyłam TA i zadna inna juz mnie sie nie podobała Wazne jest by działka była uzbrojona, ile to ja razy slyszałam"Pani, tu bliziutko w drodze jest woda, albo prad nie daleko pociagnie Pani sobie.Poczytaj tu na forum, jakie ludzie maja przeboje z nieuzbrojonymi działkami.Oczka wodne, zawsze okazywały sie bajorami ze stadem komarów i smrodkiem w lecie.Zreszta czesto jest tak, ze po prostu sa tam cieki wodne i woda spływa z całej okolicy.Oczko wzbudziło by moja czujnosc!Działka najlepiej na południowym stoku i wjazdem od północy ale to juz pełnia szczescia.W miare lub płaska.Trojkatna moze byc wada albo zaleta, ale znowu musisz kombinowac.Do myslenia by mi dało ze została np jedna, a reszta juz dawno zabudowana.Nie za blisko lasu, bo las bedzie Ci zacieniał.Sprawdz mozliwosc podłaczenia telefonu, wbrew pozorom odciecie od netu moze byc uciazliwe Obejrzyj sasiadów, a przede wszystkim usiadz i zobacz czy czujesz sie jak u siebie Plan zagospadarowania, to podstawa, byc moze kupujesz wlasnie działke przy trasie szybkiego ruchu i koniecznie musi by budowlana!chyba ze maszduzo czasu i ochote na walke z urzednikami.Jak upatrzyłas sobie projekt sprawdz czy bedzie pasował.Uffff, ale sie rozpisałam.Uprzedzam ze sa to moje przemyslenia i wiele osób moze sie z nimi nie zgadzac, ale na pewno ułatwiaja one zycie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Siula 15.02.2006 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 Gosia wielkiee dzięki!!! własnie na takie rozpisanie czekalam ja laik kompletny koniecznie mi podeslij namiary na te dzialeczki !!!!!!! [email protected] DZIękuje!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 15.02.2006 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 Gosia wielkiee dzięki!!! własnie na takie rozpisanie czekalam ja laik kompletny koniecznie mi podeslij namiary na te dzialeczki !!!!!!! [email protected] DZIękuje!!!! Na stronie Muratora masz tez info jak wybrac działke.Duzo ciekawych rzeczy Wysłałam Ci info.Wpadnij do mnie, to zobaczysz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolia 15.02.2006 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 Co do składów budowlanych to zaopatruję się w Kolbudach, GS SCH, ul Przemysłowa, ceny lepsze niż w Lublewie. Może masz do nich telefon? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ireneusz M. 15.02.2006 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 Skład budowlny Kolbudy- 058 682 73 23, zanim zacząłem budowę odwiedziłem ich i powiedziałem że jak mi dadzą dobre ceny to będę kupował tylko u nich, zagrało, wielokrotnie porównywałem, kupuję w pierwszej kolejności u nich, jak nie mają to w Brokerze i w Lublewie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rispetto 15.02.2006 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 Witam, co myślicie o tym zeby zacząć budowę w połowie kwietnia i wprowadzić się na Boze Narodzzenie? Zamierzaliśmy w tym roku postawić stan surowy z dachem, a wiosną 2007 rozpocząć resztę, jednak sytuacja mieszkaniowa baaaardzo nas pogania. Mam dokładnie te same plany Wczoraj odebrałem projekt i przekazałem do adaptacji. Mapki wysosościowe są w trakcie tworzenia. Liczę, że w połowie marca najpozniej bede mial pozwolenie na budowe i rusze z pracami jak tylko pogoda pozwoli. Pozdrawiam! U mnie budowa zaczęłš się 8 marca, a 7 padziernika już mieszkalimy, więc jak się sprężycie to Boże Narodzenie będzie we własnym domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rispetto 15.02.2006 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 Mamm pytanie czy mozna zgłosic do uzytkowania budynek nieotynkowany?Musze czekac z tynkiem do wiosny, a budynek juz chce zgłosic. Nie wiem, czy kto Ci już odpowiedział, ale można. Najważniejsze to odbiory wszystkich instalacji, mapka powykonawcza i wpis kierownika o zakończeniu budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 15.02.2006 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 Mamm pytanie czy mozna zgłosic do uzytkowania budynek nieotynkowany?Musze czekac z tynkiem do wiosny, a budynek juz chce zgłosic. Nie wiem, czy kto Ci już odpowiedział, ale można. Najważniejsze to odbiory wszystkich instalacji, mapka powykonawcza i wpis kierownika o zakończeniu budowy.dziekuje pieknie.Nie, nikt mi jeszcze nie odpowiedział Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anSi 15.02.2006 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 .,.. Ja skłaniam się ku Ochsnerowi, prawdopodobnie w pierwszym kwartale 07. A dlaczego własnie Ochsner? Masz jakieś poważne argumenty za? Pytam, gdyż ich wycena jest u mnie najdroższa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inzynier.mamon 15.02.2006 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 .,.. Ja skłaniam się ku Ochsnerowi, prawdopodobnie w pierwszym kwartale 07. A dlaczego własnie Ochsner? Masz jakieś poważne argumenty za? Pytam, gdyż ich wycena jest u mnie najdroższa Pompa z bezpośrednim odparowaniem - podobnie jak w Nuratherm, tylko czynnik roboczy inny, teoretycznie troche wieksza sprawnosc od tych z czynnikiem pośrednim (ale porownujac dane, to nie bardzo , bardziej "bezobsługowa" niż te z glikolem, nie trzeba zakopywać w ogródku ). Producent z tradycja i doświadczeniem, serwis na miejscu (nie wiem jaka jakość). Nie negocjowałem jeszcze ceny/zakresu, ale jeżeli będzie rażąco wyższa od konkurencji to z nich zrezygnuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 15.02.2006 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 ... Ad. Sliwka, inżynier.mamon, anSI może się zmówimy i zbiorczo zamówimy pompy ciepła, może uda się wytargować korzystniejszą cenę, Jedyne co mnie martwi, to zakopane w ogródku duże pieniądze (ryzyko, że ktoś dojrzy i zniszczy no i osobny zbiornik na wodę (konkurencyjne firmy mają dwa w jednym)} A dlaczego uważasz że oddzielenie funkcji gzrewczej od funkcji CWU jest wadą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
