Pomocy!
Mam mur 3 warstwowy z Porothermu i nikt mi nie chce go wytynkowac.
Sa duze nierowności na cegle i trzeba byloby nalozyc tradycyjny tynk cementowo-wapienny na grubosci 3 cm, potem cienkowarstwowy strukturalny tynk mineralny i pomalowac farba silikonowa.
Wykonawca z ktorym rozmawialem, mowi ze najlepiej kupic gotowy z worka, bo wtedy jest w odpowiednich proporacjach wymieszany. Gotowy oczywiscie jest bardzo drogi. Sztuka jest uzyskac idealnie gladka sciane po tynku cementowo-wapiennym bo potem wszystkie nierownosci beda widoczne.
Wszystcy z ktorymi rozmawiam, mowia abym nalozyl styropian i tynkowal systemem tak jak to sie teraz robi. Cenowo wyjdzie mi niewiele drozej. Sam juz nie wiem co robic. Styropianem zakrylbym wszystkie nadproza i wieniec.
Tylko czy jak naloze styropian to nie zrobie puszki i nie bedzie mi sie w srodku wykraplac??????
Pozdrawiam serdecznie
Czegoś tu nie rozumiem. Skoro masz ścianę 3-warstwową, to po jaką cholerę miałbyś dodawać styropian. To byłby chyba pierwszy przypadek budowy ściany 4-warstwowej.
Jeżeli chcesz otynkowac dom według Twojego pomysłu to polecam do tej roboty niejakiego Pana Zyśk, z tym że nie mam juz do niego telefonu, ale inni forumowicze powinni gdzieś go posiadać.
Tynkował mój dom, robił najpierw tradycyjny tynk cementowo-wapienny kręcony na budowie i dopiero na niego szedł tynk cienkowarstwowy z Terranovy.
  • Odpowiedzi 21k
Z tym dodawaniem styropianu to proponuja mi rozni wykonanwcy z ktorymi rozmawiam. Tłumaczą mi ze w celu wyprowadzenie mojej sciany na gladko trzeba nalozyc dosc guba warstwe tynku - oklo 3cm. Wowczas i tak trzeba dac siatke i grunt i dalej tak samo jak w przypadku systemu na styropianie. Roznica w cenie jest znikoma - 80zl/m2 w przypadku tynku cementowo-wapiennego kupnego i 83zl/m2 w przypadku nalozenia systemu ze styropianem.
Goraco prosze o namiar na niejakiego Pana Zyśk. Z gory dziekuje :-)
Witam wszystkich!
Minęły dwa miesiące mieszkania i mam bilans zużycia energii. Zużyłem 844 kWh w lutym i 998 kWh w marcu co po uwzględnieniu taryfu nocnej (podział wychodzi mniej więcej 60% / 40%) daje 264 zł w lutym i 305 w marcu. Koszt prądu to u mnie wszystko - ogrzewanie, grzanie wody, gotowanie, oświetlenie itp.
Powinienem jednak dodać koszt drewna do kominka którym jednak wydatnie wspomagam ogrzewanie. Szacuję zużycie na jakieś 2,5 m3 na miesiąc czyli dodatkowe 275 zł. Ale i tak nie są to przerażające kwoty jakimi straszono mnie przed budową. Wydaje mi się, z tego co słyszę, że ogrzewający gazem i olejem nie płacą mniej za ogrzewanie. Informacyjnie - pow. domu 128 m2.
P.s. Jak to wygląda przy pompach ciepła? Jakie macie zużycie?
Witam wszystkich!
a tak z ciekawości, jaka ściana? ile cm wełny na poddaszu? jakie okna? ta powierzchnia to użytkowa czy po podłodze?
Witam wszystkich!
Ja mam olejaka 2funkcyjny spalil mi przez caly rok 2000l, okolo 4000zl+ troszke kominek pracowal,sciana ytong24=styropian 10cm,okna MS dom 120m.p.u
A ja mam pytanko;gdzie zaopatrujesz sie w drewno do kominka? i jeszcze do wszystkich z Bojana,wypelnijcie ankiete jak was interesuje:
http://bojan.servebeer.com/
Witam wszystkich!
To moim zdaniem rewelacja. Chciałabym płacić takie rachunki za ogrzewanie pradęm w moim mieszkaniu, tylko pomarzyć :p
Ściana 2W silikat + 15 cm wełny. Poddasze nieużytkowe, wełna w stropie (po 20 cm w każdym). Okna drewniane. Powierzchnia uzytkowa (po podłodze jest jakieś 150 m2).
a jak to jest skoro poddasze nieużytkowe to czym się różni powierzchnia użytkowa od powierzchni podłogi? odliczasz ciągi komunikacyjne?
Jeżeli o to Ci chodzi to pow. podłogi = pow. użytkowa. Nie odliczam ciągów komunikacyjnychitp. Można uwzględnic w tym pom. gosp. nieogrzewane (jakieś 5 m2) oraz słabiej (ale jednak) ogrzewany wiatrołap (4 m2).
jak jednak nie liczyć to wynik na ogrzewaniu niezły, to pierwszy sezon grzewczy? ściany były mokre i zimne czy jak?
Sezon pierwszy. Ściany były po budowie - czyli zimne, ale już wyschły.
Tiaaa, a ja nie moge
:wink: Moze tak mieszakncy Koleczkowa tez wypełnia!!!
Już wypełniłem.
Gosia, a Ty niby czemu nie możesz? Przeciez mieszkańców Koleczkowa to dotyczy w takim samym stopniu, a że jest to strona Bojana to jakie ma to znaczenie?
P.S. Coś nam się ostatnio stron z Bojanem namnozyło.
:oops: ,sorki,zapraszam do wypelnienia wszyskich zainteresowanych,tak powinno byc
pozdrawiam
Już wypełniłem.
P.S. Coś nam się ostatnio stron z Bojanem namnozyło.Zartowałam, ze nie moge, juz wypełniłam i znajomym wysłałam
:p Dam Ci znac dzisiaj z wrzosami
Gosia wiem o zchronisku w Bieszkowicach, ale biorę pieska z Bydgoszczy,
jakoś tak wyszło, że weszłam na tą stronę i poprostu się zakochałam:)
Gierga, znalazłam dobra ziemnie, za 660 zł za 19 t.ja sie chyba zdecyduje, bo to ziemia polecana pzrez znajoma od ogrodów
Gosia dla mnie to trochę za drogo, mój kolega ma mi dać jutro namiary na pana z Kielna, który ma ziemie taniej (podobno). Jutro będe wiedzieć
A, dobra ta ziemia?Ja tam nie upieram sie przy tej :wink: Jak psina?
podobno pod trawę jest dobra, do kwiatków
czy rabatek pewnie słabawa...
Piesek ma się wspaniale, dzisiaj był na przeglądzie u weterynarza, lekarz pochwalił, że piesek taki grzeczny i zdrowy :)
Pocieszny jest i duża z niego radość :)[/url]
