  markus_gdynia napisał:
MIESZKAŃCY KOLECZKOWA, BOJANA, KARCZEMEK, DOBRZEWINA
Zachęcam wszystkich do członkostwa w Stowarzyszeniu oraz wsparcia przy jego powstaniu. Szczególnie przydatna będzie pomoc prawna (porady).
Czy jako posiadacz ziemski na Koleczkowie z zamiarem budowania się w tej wiosce zostanę przyjęty w szeregi członków? :)
  • Odpowiedzi 21k
Drzwi są otwarte. Wpisowe, bufet, składka i po problemie :lol:
Polecam zamieszczony na stronach http://www.nowedrogikrajowe.pl raport z prac nad analizą przebiegu dróg. Istotne są zwłaszcza wnioski - najlepiej przyjęte zostały warianty 1,2 i 5 drogi S6, które przebiegają przez południowe Bojano. Jednak wyraźnym wnioskiem jest konieczność przeanalizowania innych rozwiązań z których wskazywane są - przesunięta dalej na południe tzw. Wielka obwodnica Trójmiasta (przebieg odsuniety przez Tuchom lub wręcz w okolice Przodkowo-Kartuzy), ale również, uwaga cytat "Należy przeanalizować wcześniejsze propozycje przebiegu trasy, zaproponowane przez gminę Szemud – droga na pograniczu Bojana i Gdyni".
Czyli ostatnio analizowany wariant trasy przez środek Bojana i Czarną Górę to wpływ sugestii naszej Gminy.
Ciężka sprawa takie niezrozumienie mieszkańców i władzy ...
Witam wszystkich, czy posiada ktoś namiary skąd można w okolicach trójmiasta( najlepiej gmina pruszcz, pszczółki albo coolwiek ) tanio kupić materiał na utwardzenie drogi? gruz albo jakieś kruszywo, płyty z rozbiórki żeby mimo padającego deszczu udało się dostać ciężkim sprzętem na działke o podłożu niestety gliniastym? Może ktoś podzieli się rozwiązaniem jakie zastosował do zrobienia drogi i określi jaki to jest mniej więcej koszt. W moim przypadku jest to odcinek ok 80 m. Z góry dziękuje za pomoc.
witam wszystkich, dom budujemy sami i co chwila zadajemy wiele pytań, oto kilka kolejnych - prosze o pomoc
1. czy stosowaliście folię kubełkową?? my po wymurowaniu bloczków mamy styropian 5 cm, plus siatka i na razie przyłożyliśmy folię kubełkową, ale jak ją zamocować? jedni mówią tylko przysypać, inni w te "cycki" wbijac gwoździe; jak z wykończeniem u góry - ma wystawać ponad fundament, czy jak już będziemy budowąc ściany z gazobetonu po prostu przyłożyć te 10 cm i zamocować gwoździami?
2. dom posadowiony będzie na terenie gdzie gliny pełno wszędzie; zastanawiamy się nad drenażem opaskowym, jak deszcz napada to woda stoi w rowach, ale nie na wysokości "0", dom nie jest podpiwniczony czy jest sens robić drenaż? kiedy go zrobić, w jakiej odległości od fundamentu?
3. zasypujemy w tej chwili od środka fundamenty - czy musimy teraz wylewać chudziak czy możemy zaizolować poziomo ściankę fundamentową i rozpocząć stawianie gazobetonu i jak już naturalnie piach się zagęści to wtedy chudziak?
na razie tyle, proszę o pomoc, gdyż trudno nam znaleźć na wszystkie pytania odpowiedzi, może Wy coć doradzicie?
Odpowiedzi moga sie róznić, ja powiem jak było u mnie:
1. Folia kubełkowa może wystawać, później się będziecie martwić jak ją przyciąć, zresztą nie wiadomo czy nie będziecie chcieli np. nasypać trochę więcej ziemi i ten zapas się przyda. Jeżeli chodzi o mocowanie to szkoły też są różne, nasz wykonawca folię po prostu przysypał bo twierdził, że każde mocowanie to robienie dziur w czymś co ma izolować przed wodą.
2. My mamy dom też na glinie i długo myśleliśmy nad drenażem. Nie zrobiliśmy go (choć nadal myślimy) ponieważ tak jak piszesz ta woda jest na powierzchni, w tą glinę nie wsiąka. Może ktoś jeszcze wypowie się na ten temat.
3. Chudziak zdecydowanie zróbcie później, piach się zagęści i wy będziecie mogli sie spokojnie zastanowić jaką chcecie izolację na gruncie. Teraz miksokretem robią taki chudziak w 4 godziny. Ja chudziak robiłam po zakończeniu stanu surowego a i tak musiałam go skuwać bo wykonawca nie przewidział 10 cm styropianu izolacji a 5.
wszystko zalezy czy zasypujecie od razu fundament jezeli tak to zrobic opaske zwirową wokol domu na jakies 1,5 metra; przedtem oblozyc folia kubelkowa niekoniecznie trzeba mocowac gwozdziami robi sie to wylącznie po to aby przy obsypywaniu nie zagiela sie lub ziemia jej nie wepchala nizej; wystarczy przybic co 40-50 cm od gory aby nie uszkodzic tylko dolu folii kubelkowej dziurami bo bedzie wpadala przez nie woda (w zadnym razie nie kupowac tych gwozdzikow z uszczelkami do folii bo po prostu nie trzymaja sie i sa drogie) mozna ta folie zabezpieczyc specjalnymi listwami ktore od gory mocuja folie do fundamentu
w sprawie zasypania od srodka fundamentu wg mnie powinien byc zasypany zageszczony i zalany chudziakiem bo pozniej ekipa sie wypnie i sami bedziecie walczyli z tym lub zrobia to ludzie od wylewek ale zawsze bedzie mozliwosc ze popeka ta wylewka wiec najlepiej zrobic to od razu i z glowy.
CMyK
WITAM.ODNOŚNIE PYTAŃ ROBAKA ODPOWIADAM JAK JEST U MNIE
1. FOLIA KUBEŁKOWA POWINNA BY DOCIĘTA NA POZIOMIE DOCELOWEJ OPASKI NIECO PONIŻEJ OK 1-2 CM TAK ABY NIE BYŁA WIDOCZNA. JEJ WŁASCIWYM ZADANIEM JEST OCHRONA IZOLACJI POZIOMEJ WYKONANEJ NA FUNDAMENCIE NP DYSPERBITEM LUB PODOBNYM. SAMA KOŃCÓWKA IZOLACJI JAK TEŻ ONA SAMA MOŻE BYC JEDYNIE PRZYSYPANA ZASYPKĄ FUNDAMENTU LUB TEZ ZAKONCZONA LISTWA PLASTIKOWA KTÓRA JEST DO KUPIENIA W SKŁADACH BUDOWLANYCH (DROGA IMPREZA)
2. POLECAM ZROBIENIE OPASKI DRENARSKIEJ SAM JĄ ZROBIŁEM KOSZT STOSUNKOWO NIEWIELKI A SEN SPOKOJNIEJSZY. JESLI DOM STOI NA GLINIASTYM PODŁOŻU TO ISTOTNY JEST POZIOM WODY GRUNTOWEJ, NAJLEPIEJ ZSPRAWDZIC PO INTENSYWNYCH OPADACH DESZCZU JAK WODA JUZ WSIĄKNIE.JESLI JEST NA POZIOMIE FUNDAMENTU OPASKA JEST ZALECANA - NIEKTORZY TWIERDZA ŻE KONIECZNA. ROBI SIĘ JĄ NA POZIMIE ŁAWY FUNDAMENTOWEJ ZE SPADKIEM OK 1-2% CZYLI 1-2 CM NA METRZE
3. CHUDZIAK MOZNA ZROBIC TERAZ JAK TEZ PÓŹNIEJ TO NIE MA ZNACZENIA ALE TRZEBA PAMIĘTAC O TYM ABY PRZED CHUDZIAKIEM ROZPROWADZIC INSTALACJE KANALIZACYJNĄ
  FONTA4 napisał:
WItam!właśnie zaczynam budowę czy ktoś może polecić uczciwego geodete oraz kierownika budowy,bede wdzieczna! :D
ZATRUDNIONY U MNIE JAKO INSPEKTOR NADZORU P.KRZYSZTOF 501788314, NIE WIEM CZY SIE PODEJMIE KIEROWNICTWA ALE DZIEKI NIEMU ZAOSZCZEDZILEM SPORO KASY. SLOWEM POLECAM
A jak z terminowością i wizytami na budowie?
Przyjeżdża gdy jest potrzebny, czy trzeba czekać na jego odwiedziny?
