Karolinka 29 02.09.2008 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 U mnie bedzie kociol; futura econo mini 16kw od cichewiczaalie......sama nazwa nic nie daje....stalowy czy zeliwny?wylot spalin z tylu czy z gory? ilie przeznaczone na to kasy?jaka moc? U NAS NA PEWNO 25 kw bo mamy dom ponad 200 m kwadr. co do tego czy stalowy czy żeliwny: nie mam pojęcie co lepsze, a wylot kurcze jestem zielona - od czego to zależy, mamy komin z "dziurką" na dole, co do kasy do 8 tys. maks. Kotły Plleszew ponoć są b. dobre - nasz sąsiad ma wlaśnie taki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jartut 02.09.2008 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 sailor_ro napisał: U mnie poszło jakieś 5 m3 do stanu surowego otwartego (2.5 miesiaca). Teraz od tego czasu do dzisiaj ( 5 miesiecy) poszło gdzieś okolo 15 m3,ale tutaj to juz woda była używana do zageszczenia podsypki na tarasie,wylewki,podmurówka od płotu i takie tam. Pozdrawiam To 5 m3 to trochę mało, 40 m3 to chyba bardziej rzeczywiste. U mnie w tej chwili już poszło 2 m3, a dopiero mam ławy wylane z gruszki i 25 % w powierzchni domu jest wykonany przez ekipę chudy beton. A to dopiero początek. Jeszcze kondygnacje, 2 stropy wylewki itp. Pozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybkin 02.09.2008 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 Karolinka 29 napisał: U mnie bedzie kociol; futura econo mini 16kw od cichewicza alie......sama nazwa nic nie daje.... stalowy czy zeliwny?wylot spalin z tylu czy z gory? ilie przeznaczone na to kasy?jaka moc? U NAS NA PEWNO 25 kw bo mamy dom ponad 200 m kwadr. co do tego czy stalowy czy żeliwny: nie mam pojęcie co lepsze, a wylot kurcze jestem zielona - od czego to zależy, mamy komin z "dziurką" na dole, co do kasy do 8 tys. maks. Kotły Plleszew ponoć są b. dobre - nasz sąsiad ma wlaśnie taki. Jak dobrze ocioplony budynek,to nawet 21Kw starcze,8tys tez powinno starczic. Ja najpierw wymiezylem dokladnie swoja kotlownie,bo zalezy tez,na jakiej wysokosci,ta dzjura w kominie,ilie jesc od sciany do sciany,kociol ma byc odsuniety tez,to trzeba brac to pod uwage i juz od tego dobieralem kociol,wybralem jeden z wylotem na gorze,bo inaczej by piec z podajnikiem sie nie zmiestil. Alie jak by mial wieksza kotlownie to by wybral albo R-eco albo tanszego kielara eco-2. Na forum ,polecam wpisac do wyszukiwarki nazwe kotla albo cosz z eko groszkiem zwiazane,duzo jesc tego ostanie co czitalem to,... http://forum.muratordom.pl/post1372013.htm?highlight=kielar#1372013 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 02.09.2008 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 Na 100 % było 5 m3,bo wymieniałem licznik (zamarzl mi ten pierwszy) i na nim jest 5 m3.Na tym drugim do tej pory mam 15 m3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Isanna 03.09.2008 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Witam, czy ktoś wie gdzie można kupić Keramzyt Maxit 10-20 do podłóg na gruncie ? Obdzwoniłam wiele hurtowni, ale mieli tylko w dwóch i ceny bardzo wysokie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dżarecki 03.09.2008 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 hub75 napisał: daro31ie napisał: : poradźcie proszę jaką wrzucić warstwę ocieplenia bo wstawiamy okna trzyszybowe (U=0,6) i nie wiem czy trzeba 20cm czy wystarczy 15. Ściany to ytong 24 : Przy takich oknach radze dac 20 cm styropianu. Ja ok 7 lat temu budowalem dom sciana 3warstwowa dajac 3+3 styropianu slyszalem tylko zdziwienia fachowcow dlaczego taka duza warstwa ocieplenia. Obecnie przy takiej samej scianie 3w z normy przewiduja 16cm izolacji, i mysle ze przy wzroscie cen energi wzrosna tez normy. Wiec 20cm Pozdrawiam daro Nie jestem ekspertem, ale przyrost grubości styropianu nie rośnie liniowo do ilości ciepła jaka zostanie "zaoszczędzona" dzięki temu. Większość budynków jest ocieplana styropianem 12 cm lub 15 cm. To że dasz 20 cm nie oznacza że będziesz miała cieplej w domu bo np przez kanały wentylacyjne ucieknie więcej ciepła no chyba że masz wentylacje z odzyskiem ciepła. BTW, jakiej grubości dasz wełnę na ocieplenie poddasza ? Też nie jestem ekspertem, zawierzyłem kierownikowi budowy. Policzył - i wyszło mu, że 15 cm styropianu bedzie aż nadto. Budynek z porothermu 24 cm. Wg niego lepiej pojśc w lepszą jakość styropianu niż grubość. Racją jest, że ślepe zwiększanie grubości izolacji na ścianach nie ma sensu. Trzeba wziąć pod uwagę izolację na gruncie, izolację dachu, wentylację oraz okna. U mnie bedzie 15 cm styropianu na ścianach, 25 cm welny na dachu oraz wentylacja mechaniczna z reku. Dodatkowo piwnica ocieplona 12 cm oraz na podlodze na gruncie 10 cm. Okna też z szybą 0,6. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dżarecki 03.09.2008 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 miglo napisał: Mały napisał: Jeśli myślisz o kręgach, to Strzebielino 0601-894-816. myslalem raczej "pudelkach", nie wiem jak przy kregach wyglada odbior Spróbuj: http://www.szamba.glt.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AniaK. 03.09.2008 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Dżarecki napisał: Też nie jestem ekspertem, zawierzyłem kierownikowi budowy. Policzył - i wyszło mu, że 15 cm styropianu bedzie aż nadto. Budynek z porothermu 24 cm. Wg niego lepiej pojśc w lepszą jakość styropianu niż grubość. Racją jest, że ślepe zwiększanie grubości izolacji na ścianach nie ma sensu. Trzeba wziąć pod uwagę izolację na gruncie, izolację dachu, wentylację oraz okna. U mnie bedzie 15 cm styropianu na ścianach, 25 cm welny na dachu oraz wentylacja mechaniczna z reku. Dodatkowo piwnica ocieplona 12 cm oraz na podlodze na gruncie 10 cm. Okna też z szybą 0,6. Wielkie dzięki ! A proszę napisz jak styropian zdaniem Twojego kierownika jest najlepszy. Bo mój stwierdził, że dużej różnicy nie ma gdyż grafitowy nieco cieplejszy jest bardzo nierówny a jego niedokładne położenie spowoduje, że będzie tak samo wydajny jak zwykły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bart087 03.09.2008 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 monikaa13 napisał: kamerki napisał: monikaa13 napisał: Witam Proszę o namiary na firmy od wentylacji mechanicznej i rekuperatorów z Trójmiasta oczywiście. U mnie zaczynają w poniedziałek, 1 szy etap. Firma Air comfort z Gdyni ul. Chwaszczyńska. W związku z różnymi opiniami o firmie Klimacik, im płaci się za wykonanie robót po wykonaniu. No super to już jakieś info jest. Daj znać po robocie. Czy zakładasz samą wentylację z reku, czy też GWC. Jakie ceny ma ta firma? Witam Czy juz skończyli u Ciebie? Czy tak jak u Pana G. - zaliczka wpłacona i "ni widu ni słychu"... Co o nich sądzisz, czy jesteś zadowolony? Czy mozna tą firmę brać do skończenia instalacji? Dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tadzik07 04.09.2008 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 PILNIE POTRZEBNY MAJSTER DO PODBITKI PLASTIKOWEJCzy możecie mi kogoś polecić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiulka 04.09.2008 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 zdaję sobie sprawę że większość nie jest jeszcze na etapie przeprowadzki, ale zapewne zaglądają tu też osoby ,które mieszkają już w swoich nowych domkach, także poszkuję solidnej, niedrogiej ekipy przerowadzkowej(napisalam ekipy,ale moze byc jeden ludż) pomożcie proszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
partys 04.09.2008 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 Isanna napisał: Witam, czy ktoś wie gdzie można kupić Keramzyt Maxit 10-20 do podłóg na gruncie ? Obdzwoniłam wiele hurtowni, ale mieli tylko w dwóch i ceny bardzo wysokie. Mnie się udało najtanie kupić w Castoramie, ale to było jeszcze w marcu. Wtedy ceny wyglądały następująco: -BAT w Kokoszkach ~540 zł za 2m3 -Leroy Merlin ~400 zł za 2m3 -Castorama ~390zł za 2m3 Oczywiście teoretycznie w BAT'cie można było negocjować - może by zjechali jakieś 30zł. Różnica w cenie była dla mnie szokująca i sam zastanawiałem się skąd taka duża. Być może jest jakaś odgórna umowa między Maxitem (który jest właścicielem fabryki w Gniewie) i francuskimi sieciami sklepów. No i te sklepy dostaja towar na lepszych warunkach. A może po prostu szefom naszych hurtowni znudziły się stare fury i muszą wymienić na nowe. Najgorsze, że dzwoniąc do przedstawiciela handlowego z Gniewu ten wogóle nie wspomniał o hipermarketach budowlanych, tylko o BAT w Kokoszkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
partys 04.09.2008 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 bart087 napisał: monikaa13 napisał: kamerki napisał: monikaa13 napisał: Witam Proszę o namiary na firmy od wentylacji mechanicznej i rekuperatorów z Trójmiasta oczywiście. U mnie zaczynają w poniedziałek, 1 szy etap. Firma Air comfort z Gdyni ul. Chwaszczyńska. W związku z różnymi opiniami o firmie Klimacik, im płaci się za wykonanie robót po wykonaniu. No super to już jakieś info jest. Daj znać po robocie. Czy zakładasz samą wentylację z reku, czy też GWC. Jakie ceny ma ta firma? Witam Czy juz skończyli u Ciebie? Czy tak jak u Pana G. - zaliczka wpłacona i "ni widu ni słychu"... Co o nich sądzisz, czy jesteś zadowolony? Czy mozna tą firmę brać do skończenia instalacji? Dzięki za info No właśnie, jak to z nimi jest? Ja też planowałem skorzystać z ich usług. Udałem się do nich aby zrobili mi dokładną wycenę. Powiedzieli, że skontaktuja się ze mną w ciagu tygodnia, a termin właśnie minął. Dam im czas do poniedziałku. Niestety, ale powoli zaczyna mi się to nie podobać. Mam nadzieję, że pochlebne opinie na ich temat na forum, nie spowodowały, że nagle, ze względu na wieksza liczbę klienteli, jakość ich usług sie pogorszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamerki 04.09.2008 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 Proszę o namiary na firmy od wentylacji mechanicznej i rekuperatorów z Trójmiasta oczywiście U mnie zaczynają w poniedziałek, 1 szy etap. Firma Air comfort z Gdyni ul. Chwaszczyńska. W związku z różnymi opiniami o firmie Klimacik, im płaci się za wykonanie robót po wykonaniu No super to już jakieś info jest. Daj znać po robocie. Czy zakładasz samą wentylację z reku, czy też GWC. Jakie ceny ma ta firma Witam Czy juz skończyli u Ciebie? Czy tak jak u Pana G. - zaliczka wpłacona i "ni widu ni słychu"...Co o nich sądzisz, czy jesteś zadowolony? Czy mozna tą firmę brać do skończenia instalacji? Dzięki za info WitamTak jak było w planie, weszli w poniedziałek, skończyli w czwartek. Odbiór w piątek. Płatność po odbiorze w ciągu 3 dni. Zakładałam wentylację , na razie same rury, automatyka póżniej, po założeniu okien i drzwi.Jestem zadowolona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tigga 04.09.2008 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 asiulka napisał: zdaję sobie sprawę że większość nie jest jeszcze na etapie przeprowadzki, ale zapewne zaglądają tu też osoby ,które mieszkają już w swoich nowych domkach, także poszkuję solidnej, niedrogiej ekipy przerowadzkowej(napisalam ekipy,ale moze byc jeden ludż) pomożcie proszę Ja korzystałem chyba z tych: http://abs-przeprowadzki.pl/index.htm Tutaj jest więcej --> http://katalog.trojmiasto.pl/dom_i_budownictwo/przeprowadzki/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hub75 04.09.2008 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 tigga napisał: asiulka napisał: zdaję sobie sprawę że większość nie jest jeszcze na etapie przeprowadzki, ale zapewne zaglądają tu też osoby ,które mieszkają już w swoich nowych domkach, także poszkuję solidnej, niedrogiej ekipy przerowadzkowej(napisalam ekipy,ale moze byc jeden ludż) pomożcie proszę Ja korzystałem chyba z tych: http://abs-przeprowadzki.pl/index.htm Tutaj jest więcej --> http://katalog.trojmiasto.pl/dom_i_budownictwo/przeprowadzki/ Ja korzystałem miesiąc temu z http://www.liderpak.pl/ Taniej nikt nie miał, do tego bardzo sympatycznie bezproblemowi ludzie. Nie było żadnych fochów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dżarecki 04.09.2008 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 AniaK. napisał: Dżarecki napisał: Też nie jestem ekspertem, zawierzyłem kierownikowi budowy. Policzył - i wyszło mu, że 15 cm styropianu bedzie aż nadto. Budynek z porothermu 24 cm. Wg niego lepiej pojśc w lepszą jakość styropianu niż grubość. Racją jest, że ślepe zwiększanie grubości izolacji na ścianach nie ma sensu. Trzeba wziąć pod uwagę izolację na gruncie, izolację dachu, wentylację oraz okna. U mnie bedzie 15 cm styropianu na ścianach, 25 cm welny na dachu oraz wentylacja mechaniczna z reku. Dodatkowo piwnica ocieplona 12 cm oraz na podlodze na gruncie 10 cm. Okna też z szybą 0,6. Wielkie dzięki ! A proszę napisz jak styropian zdaniem Twojego kierownika jest najlepszy. Bo mój stwierdził, że dużej różnicy nie ma gdyż grafitowy nieco cieplejszy jest bardzo nierówny a jego niedokładne położenie spowoduje, że będzie tak samo wydajny jak zwykły Tutaj akurat zawierzyłem Panu, który projektuje mi ogrzewanie (poza kierownikiem budowy). Niestety lub stety musi byc projekt. I tak Pan projektant powiedzial, ze styropian styropianowi nierówny. Są styropiany o wsp. przewodzenia lambda ok 0,45W/mK i takie o 0,31W/mK. Z racji tego, że udało mi się dość tanio znaleść dostawcę tego drugiego kupiłem grafitowy Platinium Plus Termoorganiki. Nie zauważyłem aby był w jakiś sposób bardziej nierówny niż inne (na sciany piwnicy polozylem bialy). Majster też nie narzekał na jakieś krzywizny. Zreszta i tak wszystko obrabia się klejem (2 razy) więc wszelkie nierówności zostaną zniwelowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dżarecki 04.09.2008 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 partys napisał: bart087 napisał: monikaa13 napisał: kamerki napisał: monikaa13 napisał: Witam Proszę o namiary na firmy od wentylacji mechanicznej i rekuperatorów z Trójmiasta oczywiście. U mnie zaczynają w poniedziałek, 1 szy etap. Firma Air comfort z Gdyni ul. Chwaszczyńska. W związku z różnymi opiniami o firmie Klimacik, im płaci się za wykonanie robót po wykonaniu. No super to już jakieś info jest. Daj znać po robocie. Czy zakładasz samą wentylację z reku, czy też GWC. Jakie ceny ma ta firma? Witam Czy juz skończyli u Ciebie? Czy tak jak u Pana G. - zaliczka wpłacona i "ni widu ni słychu"... Co o nich sądzisz, czy jesteś zadowolony? Czy mozna tą firmę brać do skończenia instalacji? Dzięki za info No właśnie, jak to z nimi jest? Ja też planowałem skorzystać z ich usług. Udałem się do nich aby zrobili mi dokładną wycenę. Powiedzieli, że skontaktuja się ze mną w ciagu tygodnia, a termin właśnie minął. Dam im czas do poniedziałku. Niestety, ale powoli zaczyna mi się to nie podobać. Mam nadzieję, że pochlebne opinie na ich temat na forum, nie spowodowały, że nagle, ze względu na wieksza liczbę klienteli, jakość ich usług sie pogorszy. U mnie z wentylacją też był problem. Z 7 (!!!) firm ,które na początku były zainetesowane pozostała firma Aircomfort. Pracuje w niej Pan z Klimacika (recuperatory.pl). Pozostałe albo zrezygnowały, albo przedstawiły jakieś bełkoty bo ofertami tego nazwać nie można. Zresztą problem jest w słuchaniu - oni chcą zrobić to co umieją, a nie to czego ja wymagam. Tak więc negocjuję z Aircomfortem dlasze wymagania. Zobaczymy co z tego wyniknie. Tak czy siak w pierwszej bardzo ogólnej ofercie od nich było wyraźnie napisane, że pierwsza płatność po położeniu instalacji, bez zaliczek. Zaliczka będzie na centrale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 04.09.2008 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 Dżarecki napisał: [ Majster też nie narzekał na jakieś krzywizny. Zreszta i tak wszystko obrabia się klejem (2 razy) więc wszelkie nierówności zostaną zniwelowane. Hey Czy twoi majstrowie szlifowali(tarkowali) styropian po położeniu na ściany?? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
