Moze nie kazdy to wie ale plyt jest bardzo duzo, od podstawowego podzialu: do suchych pomieszczen, mokrych i z wydluzona ognioodpornoscia to jeszcze sa rozne grubosci/dlugosci i wkoncu z jakiego materialu sa wykonane. Z mojego doswiadczenia moge dac przyklad ze podawalem kiedys plyty miedzy pietrami(przez balkon) podczas przechwytu plyta wyginala sie w luk... i nie pekla zadna z nich- byly to plyty z wloknami- kosztowala troche wiecej(i byly troche ciezsze niz zwykle biale), ale jak widac swietnie nadaje sie na korytarze gdzie jest bardziej narazona na uderzenia. Generalnie jak zawsze w zaleznosci od potrzeb trzeba znalesc cos odpowiedniego dla siebie( nie koniecznie najdrozszego).
  • Odpowiedzi 21k
Cena cena, producent producentem ale trzeba pamietac o przezaczeniu tych plyt. Inne plyty stosuje sie, powinno sie stosowac na sciany np.w pokojach, inne do lazienki, a jeszcze inne na poddasze.
Wiem, że do pomieszczeń wilgotnych zielona, do suchych biała ;). Wszystkie pomieszczenia pod g-k u mnie to poddasze. Czyli skosy i sufit (zakładam, że ten sam rodzaj płyt per pomieszczenie niezależnie czy jest to skos, czy już sufit?). Ale czy coś więcej powinienem wiedzieć przed zakupem (lub zleceniem ekipie zakupu)?
1. Czy płyty z włóknami i bez to jedyne rozróżnienie rodzajów płyt oprócz podziałów suche/mokre, nie/wydłużona ognioodporność?
2. Gdzie polecacie zakup płyt g-k (w promieniu do 15km od Chwaszczyna)?
3. O jaki % droższe są płyty z wydłuzoną ognioodpornością od zwykłych?
4. O jaki % są droższe płyty z włóknami?
W Muratorze jest taki fajny artykuł o BSO. Zainteresowały mnie kołki opisane w tym artykule:
- z krótszą strefą rozprężania (i trzpieniem wkręcanym - do pustaków)
- wkręcane, które się zagłębiaja w wełnie a wgłębienie zaślepia się dopasowanym krążkiem z tego samego materiału
Pytanie: jacy producenci to robią? Gdzie tego szukać?
P.S. Nastawiam się na Fasrocka, a Rockwool nie ma takich kołków. A myślałem, że są liderem nowych technologii ;)
W płytach i izolacjach specjalizuje się WKT - oddział w gdańsku i gdyni, sprawdz w necie. Ja tam kupuje wełnę Fasrock L i biją na głowę cenowo wszystkich, w tym Izolmat z Gdanska, a do tego nawet najrzadsze grubosci wełny w pewnych ilosciach mają w magazynie (czyli jest od ręki). a reszte błyskawicznie domawiają. Płyty g-k mają do wyboru do koloru, plus wszystkie mozliwe systemy.
OlafLukasz, nie istotne jest jakiego producenta płyty wybierzesz. Istotne jaką płytę do jakich pomieszczeń (zielona - łazienki, biała lub GKF na poddasza) i co najważniejsze na czym to zmontujesz.
Nie każdy wie, że najgorzej jest zrobić stelaż drewniany, ponieważ drewno pracuje i wówczas powstają spękania (zmora wykańczających poddasza). Najlepiej zrobic to na stelażu metalowym. I tutaj ważne jest aby wykonac to w "systemie" i na stelażu z grubej blachy.
Jeżeli w tym miejscu przyoszczędzisz i kupisz najtańszy profil oraz połączysz go na sztywno to w wyniku "pracy" więźby dachowej stelaż będzie sie wyginał i płyta popęka. Są producenci profili, którzy robią je z tak cienkich blach, że wkręty mocujące płytę wypadają. Niechciałbym aby kiedykolwiek jakaś płyta spadła z sufitu na moje dziecko.
Jeżeli chodzi o grubości profili to na chwilę obecną wykonuje się je w dwóch odmianach: cienkie - blacha 0,5mm, oraz grube blacha 0,6mm.
Na domiar złego producenci mogą trzymać się tych wymiarów z pewną tolerancją - 10%. I tak zamiast blachy 0,5 dostajesz 0,46mm, a bywa też tak że blacha ma grubość 0,42mm (przyp.aut.).
Jeżeli pomyślisz sobie że to jest niewielka różnica w grubości to wiedz że za wytrzymałość całej konstrukcji odpowiada właśnie ta grubość - ona decyduje czy przysłowiowy sufit spadnie czy nie. Wiedz jeszcze ze na obiekty użyteczności publicznej stosuje się tylko profile z blachy grubej , a inspektorzy na tych budowach chodzą z mikromierzami podczas odbioru robót.
Są oczywiście producenci którzy produkują z blachy "0,55" i robią aprobaty na te pseudo systemy - nie bedę się rospisywał jaką grubość po "tolerancji" mają te profile.
Jezeli chodzi o nazwy producentów to pozwól, że się nierozpiszę - nie bedę tutaj obiektywny, bo mam swoich faworytów.
I na koniec - pamiętaj o systemie. Profil 0,6mm możesz montować na poddasze w rozstawie co 50 cm, a profil 0,5 musisz co 40 cm. Przy pierwszym zużywasz ok. 2,5mb/1m2, a przy drugim ok. 3,2 mb/1m2. Różnica w cenie profila jest w tym przypadku kompensowana w jego zużyciu.
Jeżeli masz jakieś pytania pisz na priva.
Pozdrawiam.
Dzięki za info. Jeśli nikt nie poleci nikogo więcej to zapewne tam zlecę ekipie zakupy (oczywiscie po zapoznaniu sie z cennikiem).
Pytanie nr 1 dot. płyt g-k: co to są połaczenia spoinowe i czym się róznią (zalety, wady) od połączeń klejonych?
Pytanie nr 2: na WWW WKT widze z 10 firm z systemami suchej zabudowy. Które mają najlepszy stosunek cena/jakość? Rigips? Fermacell? Europrofil? Norgips? ...?
Pytanie nr 3: lepiej grubość płyt 10mm czy 12,5mm?
Dziękuję!
Witamy :) :)
Czekamy na pozwolenie i chcemy ruszać jak tylko będzie PNB - mamy nadzieję że z końcem sierpnia 2009 się uda.
lokalizacja Pępowo
projekt dom w Ananasach 2 z doprojektowanym garażem 2 stan.
Zaczynam robić rekonesans po ekipach budowlanych - stan zero ewentualnie dalej, także jeżeli ktoś ma jakieś namiary na solidnych, niezbyt drogich ect czyli słowem z których był zadowolony :) to bardzo poproszę :)
pozdrawiam
ps. jak coś będzie się działo to założę dziennik - na razie czekamy- głównie na cała papierologię.
Mo
Witam!
W najbliższych dniach wybierzemy firmę, która przeprowadzi nam całościowe prace remontowo-budowlane przy megarozbudowie naszego segmentu. Firma będzie miała oczywiście własnego kierownika budowy, ale my chcielibyśmy zatrudnić jeszcze kogoś z zewnątrz, kto kontrolowałby poczynania firmy i jej ekipy. Takiego upierdliwego inspektora, który nie odpuści! Możecie kogoś polecić?
Będę baaardzo wdzięczna za namiary na sensownych ludzi:)
Anikka
Witamy :) :)
lokalizacja Pępowo
pozdrawiam
Mo
Trochę do poczytania:
http://forum.muratordom.pl/trojmiasto-biala-lista-wykonawcow,t61774.htm
http://forum.muratordom.pl/trojmiasto-czarna-lista-wykonawcow,t61775.htm
Mam pytanko jakie systemy kominowe zastosowaliście. Wady zalety i jakie hurownie lub przedstawicieli polecacie.
do kominka Presto
do c.o. Schiedel
oba system bardzo podobne, różnice w detalach, ale myślę że to one decydują o cenie i jakości, np. w mojej ocenie wkłady, niby podobne, ale mają różny ciężar właściwy
jeżeli chodzi o dostawców to:
BAT - Kartuzy dostarczył Schiedel'a 12m z dnia na dzień
AMBIT - Kartuzy dostarczył Presto 12m z dnia na dzień
podr
J
p.s. Uwaga na oszustów, próbowano mi sprzedać (towar dojechał na budowę) wkład kominowy który rzekomo należał do systemu Schiedel, ale brakowało oznaczeń producenta więc odesłałem z powrotem. Oczywiście nie dotyczy to dostawców wymienionych powyżej.
my zastosowaliszmy system kominiwy od LEIERa,ten izolowany,Dane mozna znalezc na stronce producenta.
Przy wyborze razwzaliszmy tez oferte od Kominow systemu IBF,wybraliszmy Lieiera,bo dostaliszmy lepsza oferte cenowa,jakosc mniej wiecej ta sama.
Kominy jak najbardziej pewnie bardzo dobre,
proszę jedynie zwrócić uwagę że występują one w różnych gabarytach (wymiar zewnętrzyn pustaka), np. Leier jest większy od PRESTO
przy niektórych projektach jest to dość istotne :o
Hmmm, nie wiem kogo oni bija na glowe, ale jesli zapytalem ich o cene (juz po rabatach) wełny URSA to mieli az o 40-50% !!! wyzsza cene niz inne hurtownie. Jesli chodzi o plyty do zabudowy, to tez nie sa najtansi chociaz tu roznica nie byla az tak drastyczna jak w przypadku welny. A-ha no i za kurs do Chwaszczyna sobie licza a reszta podala mi ceny bez tego.
Czy ktoś jest zorientowany w aktualnych cenach za ogrodzenie?
Mam taką ofertę: kuta brama 4 m przesuwna - 2500 zł, furtka 1m - 800 zł, przęsło kute - 200 zł za metr kwadratowy. Ogrodzenie z siatki - podmurówka, słupki i siatka - 60 zł za mb - robocizna.
Jest ktoś kto może mi podpowiedzieć czy to dobra cena?
Ja tam się licytowac nie zamierzam "kogo" :roll: - sprawdzalam 7 hurtowni szukając Rockwoola, a oni jako jedyni dali 53% od ceny cennikowej a za dojazd z Gdanska do Chwaszczyna liczą 40 zł (to chyba nie duzo biorąc pod uwagę fakt, iz z Chwaszczyna na działkę 3km dalej dowóz z Jerpola kosztował mnie 80zł).Do tego termin realizacji 7 dni- pozostali 14. Ponadto większosc, nawet nietypowych ,materiałów posiadają na magazynie, co ułatwia zakupy, bo nie trzeba czekac az cos sprowadzą na zamówienie w terminie 10-14 dni :roll:
No, dobra. Poczulam sie wywołana do tablicy i chyba nie polecę juz zadnej hurtowni, bo rzeczywiscie, to że ja za kazdym razem wynegocjuję u nich sper cene i mam materiały od ręki, taniej niz gdzie indziej, nie znaczy że inni też dostaną taką cenę (choc prawde mówiąc nie wiem czemu niby nie? :roll: ).
A poza tym - wszystko jest kwestią argumentów i sposobu negocjacji 8) :wink:
