  • 3 weeks później...
Poogladałem co nieco. Robota wre. Nie popełnij błedu i odkop troche ten domek. Masz BBK a one nie znoszą być blisko ziemi - 40 cm -50 cm to norma. Jesli robisz strop wylewany to dobzre jest szalować dolna krawędź deski min na poziomie mutu. Tworzy się belka i mniejsze drgania beda na budynku. Chroń mury przed dewszczem, bo mury z bbk pija jak coś i później wolno tracą wodę, co odczujesz przez pierwsze lata ogrzewania, nie mówiąc o tendencji pękania- na cienkich spoinach w sposób szczególny. Masz ściany 24 cm,z tego, co widzę. Ostrożnie z poziomymi bruzdami pod przewody elektryczne. proponuje zrobic dytem bez rurek. Przed wykonaniem ocieplenia i "wylewki" -nawet teraz daj napić się tym bloczkom w pierwszej warstwie, gdzie będzie "wylewka", pod oknami gzdie będa grzejniki i w futrynach okiennych i drzwiowych, gzdie przewidujesz mocowanie okien i dzrwi. Do kotwienia okien i ościeżnic używaj kołów rozporowych metalowych takich jak do Ytong i nie daj se wbic kitu, ze na piance montażowej wystarczy przykleić.
^ kotew na okno, 8 na balkonowe i 6 na drzwi. Pianka montażowa nie jest do zadnego montażu, ale do wypełnienia. Tak ją nazywaja, bo tak wygodnie i lepiej sie sprzedaje. To tak na goraco.
https://forum.murator.pl/topic/70806-domek-kw100/#findComment-1669057
