Ogrzewanie olejowe
  • Odpowiedzi 72
Witajcie! Muszę przyznać, że po przeczytaniu Waszych postów zupełnie zgłupiałem :o Jeszcze tydzień temu poszukiwałem dobrego kotła na eko-groszek, wczoraj rozmawiałem z instalatorem który namawiał mnie na olej opałowy a dzisiaj zaczynam bardzo poważnie rozważać temat... prądu! Zastanawiam się czy nie lepiej zainwestować w ocieplenie domu, wymianę okien,instalacji CO i grzać prądem niż kupować sam "zestaw" olejowy za 15.000 zł ? Ostatnio gdzieś słyszałem, że rokowania cenowe w temacie gazu i oleju nie są zbyt optymistyczne i nie wiadomo co naszym "towarzyszom" ze wschodu do głowy strzeli ? Może znacie jakiś link do tematów związanych z ogrzewaniem elektrycznym ? Ratujcie bo wyląduję w Tworkach :wink: Dzięki :p
To nie jest alternatywa; że ocieplamy i grzejemy prądem, albo nie ocieplamy i olejem. Proponuję ocieplic i grzać olejem, a zawsze tańszy nośmik energii pozostanie tańszy.
Kociołek wcale nie musi kosztować (i z reguły nie kosztuje) 15 000zł. Nie przypuszczam żeby relacje cenowe zostały zachwiane w najbliższym czasie, a póki co grzanie olejem jest tańsze lub porównywalne do prądu w 2 taryfie.
Pozdrawiam.
W pelni sie z lukol-bisem zgadzam ( ocieplić, bez względu na to czym będziemy ogrzewać ).
A kociołek olejowy mozna dostać w miare w rozsądnej cenie - wystarczy przejrzeć ogłoszenia w internecie.
Być może gdybym budował od podstaw brałbym pod uwagę prąd - ale ponieważ kupiłem już dom z takim a nie innym wyposażeniem trudno mi przerabiać - musze szukać jakiegoś ekonomicznego wyjścia.
gdyby był gaz - pewnie bez mrugnięcia okiem - używałbym gazu i już. Ale ponieważ w najbliższym czasie nie ma szans - zostają inne rozwiązania.
I na koniec - ekonomia mówi : eko-xxxx, wygoda - olej...
pozdr,
JK
Ale ja docieplam i tak :-? Styropian napewno 12cm (tak w projekcie) ale chciałabym dać 15cm. Zrezygnowałam też z duzych przeszklonych powierzchni mimo, że takowe mi sie podobają. Staram się wyeliminować w projekcie wszelkie punkty w których mogłyby się tworzyć mostki termiczne (wyleciały z projektu 2 lukarny). Ogólnie ma być oszczędnie ale bez popadania w paranoję. Ma być też estetycznie :wink: :lol: Pokój nad garażem będzie docieplony po stropie z obu stron (10cm z dołu i 3 z góry).
co do ocieplania i nie zmieniania sposobu ogrzewania - to tak oczywiste że nawet nie pomyślałem o tym ;) (w moim przypadku była i tak konieczność zmiany - stara insalacja była w strasznie złym stanie).
przez ten wątek zacząłem rozmyślać (czysto teoretycznie) o ogrzewaniu olejem opałowym i nurtuje mnie zagadnienie - co z biopaliwami, jak kotły znoszą taką odmianę paliwa ?
Dzięki za odzew! Problem polega na tym,że mogę przeznaczyć na tą inwestycję 15000 i ani grosza więcej. Zdaję sobie sprawę z konieczności generalnego remontu itd. ale jest to olbrzymi, prawie stuletni dom (360 m2 pow.mieszk. - zagospodarowany tylko dół 180m2 + garaż, ściany 50 cm cegła, kominy 11 m) i sukcesywnie co roku staram się go modernizować (przeważnie sam). W tym roku padło na ogrzewanie i zaczęły się dylematy :-? Powiem Wam np.ciekawostkę którą zaaplikował mi inż.budownictwa handlujący właśnie kotłami olejowymi: "...paradoksalnie po dociepleniu budynku może wzrosnąć pobór oleju opałowego na skutek obniżenia zakresu optymalnych temperatur na piecu. To trochę tak jak z samochodem który najmniejsze spalanie osiąga np.przy 90km/h ale poniżej wcele nie będzie taniej" Potem facet zapisał całą kartkę różnymi trudnymi wzorami (których kompletnie nie zrozumiałem, gdyż z wykształcenia jestem humanistą) i przedstawił wynik :o Muszę powiedzieć, że był dość przekonywujący :o Dlatego nie dziwcie się, że mam ból głowy :evil: Każda Wasza uwaga jest cenna więc proszę o więcej. Dzięki.
To może Ty już więcej nie rozmawiaj z tym "inż." budownictwa. No takie głupoty wali, że nie da się tego słuchać.
W kotle olejowym cały proces spalania ustawiany jest na palniku i nie ma czegoś takiego jak optymalna temperatura kotła w powiazaniu z zużyciem oleju opałowego. Ta optymalna temperatura może mieć zaczenie na trwałośc kotła, ale z reguły są to konstrukcje żeliwne, bardziej odporne na korozję.
Jeżeli masz zamiar kupic dopiero kocioł, to własnie żeliwny z w / w powodów.
Poza tym wskazane jest z wielu względów zastosowanie programatora, który będzie sterował kotłem i wóczas możesz miec na kotle nastawioną temperaturę "optymalną" 65st. C i równoczesnie pełny komfort cieplny.
Przepraszam ale co to za inż. ... i jeszcze sprzedaje kotły nie mając o tym pojęcia.
  • 15 years później...
Zatykająca się dysza.
Pomijam już kwestię po co filtr w na układzie paliwowym skoro dysza się zapycha.
Ponieważ nie ma możliwości wyczyszczenia zbiorników chciałbym zapytać jak rozwiązać ten problem. Może wstawić dodatkowy filtr za filtrem "oryginalnym" zamontowanym razem z piecem.
A może ten oryginalny to nieprawidłowy filtr skoro przepuszcza do dyszy zabrudzenia?
Przyszedł mi do głowy pomysł np zamontowanie dodatkowego filtra np tego do wody pitnej wraz z wkładem 1u. Można tak ?
