imported_Niedźwiadek 14.08.2008 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2008 mamy deskę barlinecką buk parzony wanilia (nie pamiętam dokładnie nazwy ) od roku. Kupiliśmy ją z mężem w Praktikerze, siedemdziesiąt parę metrów, 90 zł / m kw. deska 1. ma bardzo ładny, ciepły kolor - według mnie na podłodze wygląda ślicznie 2. jest miękka - bardzo łatwo ją zarysować, upuszczony przedmiot potrafi zostawić wgłębienie - np. śrubokręt 3. nie elektryzuje się, łatwo się myje, nie wyciera się, nie jest wyblakła 4. jest cicha, nic nie puka, nie wygina się, jest równa, - być może jest to zasługa fachowca, który nam ją układał 5. mieliśmy problem z dokupieniem listew przypodłogowych i dylatacyjnych w tym samym kolorze. to są moje dotychczasowe spostrzeżenia mamy psa, który sobie po niej drepcze i nic się nie dzieje - chodzi mi o pazurki jestem z niej zadowolona i zdecydowałabym się jeszcze raz na zakup barlinka tylko wybrałabym jednak coś twardszego podobno buk parzony wanilia do najtwardszych nie należy, z czego zdawałam sobie z tego sprawę przy zakupie - aczkolwiek w rzeczywistości jest bardziej miękki niż mnie zapewniano w sklepie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 14.08.2008 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2008 buk jest twardszy od debu nie puka bo zdaje sie jest przyklejony do podłoza.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila79 14.08.2008 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2008 A ja mam pytanko, czy zwolennicy litego drewna nie obawiają się szczelin jakie się w nim pojawia, bo mnie to strasznie drażni. Dlatego zaczęłam zastanawiać się nad barlinkiem lub finisz parkietem (lub finisz deską). No i chyba przy parkiecie trudniej osiągnąć nowoczesny wygląd. Panele z laminatu w salonie jak dla mnie odpadają, po pierwsze dlatego, ze uważam o ile panele mogą ładnie wyglądać w pokoju np. 15m2 do ego częściowo nakryte dywanem o tyle nie widzę tego na 50-60m2 otwartej przestrzeni. No i te koty okropność, kiedyś miałam je w przedpokoju, codzienne mycie nic nie dawało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 15.08.2008 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 A ja mam pytanko, czy zwolennicy litego drewna nie obawiają się szczelin jakie się w nim pojawia, bo mnie to strasznie drażni. Dlatego zaczęłam zastanawiać się nad barlinkiem lub finisz parkietem (lub finisz deską). No i chyba przy parkiecie trudniej osiągnąć nowoczesny wygląd. Panele z laminatu w salonie jak dla mnie odpadają, po pierwsze dlatego, ze uważam o ile panele mogą ładnie wyglądać w pokoju np. 15m2 do ego częściowo nakryte dywanem o tyle nie widzę tego na 50-60m2 otwartej przestrzeni. No i te koty okropność, kiedyś miałam je w przedpokoju, codzienne mycie nic nie dawało. Te przez Ciebie wymienione rodzaje posadzek to też drewno. Różnica polega na tym, że one w nieodpowiednich warunkach otoczenia zbyt sucho (zima) pokażą szczeliny z złożenia wielowarstwówek o około 20-30% mniej miedzy panelami. Między deszczułkami pokażą się również szczeliny wdłużne a także i to dość znaczne szczeliny czołowe. Nie będę opisywał tutaj jak powstają te szczeliny w wyrobach posadzkowych drewnianych wielowarstwowych. Przy produktach Barlinka ze wzgledu na cienkość warstwy wierzchniej dochodzi szybciej do zmian niż przy produktach innych firm z grubszą warstwą wierzchnią. Wyrównać taką posadzkę można jedynie przez cyklinowanie a to pozbawi 3,5mm wastwę wierzchnią około 1,5-2mm, pozostaje więc już tylko 1,5-2,0mm warstwy wierzchniej. Inaczej jest z deskami litymi czy parkietem litym. Jeżeli zachowuje ten materiał stosunek grubośći do szerokości 1:4 i ma wilgotność około 9% podłoże maksimum 2% a otoczenie 18-22C temperaturę i 45-65% wilgotności to nic się nie dzieje. Te warunki muszą być również spełnione dla wszystkich posadzek drewnianych czy drewnopochodnych. Poza tym drewno lite na podłodze w swoim długim okresie użytkowania (50- 100 Lat) jest najtańszą podłogą którą można wielokrotnie odnawiać. Inaczej jest z barlinkiem czy finishparkietem. Przy parkiecie możesz osiągnąć każdy wygląd klasyczny jak również Artdeco. Przy odpowiednio wysokim nakładzie finansowym możesz mieć podłogę z drewna litego składaną jak puzzle. Możesz łączyć ze szkłem, metalem, ceramiką podłogową , kamieniem itp. ___________________________________________________ vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elais 20.08.2008 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 Qrcze, ja już sama nie wiem co położyc do salonu 40metrowego. Wiadomo wykończeniówka, brak kasy... myślałam o panelach, ale aż mi żal mojego salonu, że będą jednak brzydko wyglądac. Parkiet za drogi, bo jego koszt to ok. 150zł/m2, albo wyżej. Dzisiaj w Obi zobaczyłam Barlinek, trójwarstwowy, merbau za 99zł/m2, ale długośc nie polecana przez was bo 110cm... zaczełam sie nad nim zastanawiac, bo nie trzeba kłaś kleju, można samemu położyc, i podłoga do mojego salonu kosztowałaby 100zł/m2, gdybym wybrała panele AC4 Classena 50zł/m2, a gdybym wzieła np. Baltic Wood parkiet lakierowany, który też jest bardzo ładny 155zł ( ok. 100zł same deski w promocji+25zł położenie+30 klej i grunty).A wiec co wybrac, żeby było trwałe i adekwatne cenowo: panele - całkowity koszt 2,5tys., barlinek - 4 tys., Baltic Wood - 6,2tys... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 20.08.2008 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 Qrcze, ja już sama nie wiem co położyc do salonu 40metrowego. Wiadomo wykończeniówka, brak kasy... myślałam o panelach, ale aż mi żal mojego salonu, że będą jednak brzydko wyglądac. Parkiet za drogi, bo jego koszt to ok. 150zł/m2, albo wyżej. Dzisiaj w Obi zobaczyłam Barlinek, trójwarstwowy, merbau za 99zł/m2, ale długośc nie polecana przez was bo 110cm... zaczełam sie nad nim zastanawiac, bo nie trzeba kłaś kleju, można samemu położyc, i podłoga do mojego salonu kosztowałaby 100zł/m2, gdybym wybrała panele AC4 Classena 50zł/m2, a gdybym wzieła np. Baltic Wood parkiet lakierowany, który też jest bardzo ładny 155zł ( ok. 100zł same deski w promocji+25zł położenie+30 klej i grunty). A wiec co wybrac, żeby było trwałe i adekwatne cenowo: panele - całkowity koszt 2,5tys., barlinek - 4 tys., Baltic Wood - 6,2tys... Jeżeli chcesz każdy z tych materiałów ewentualnie gdy kupisz sama układać to najtaniej wyjdziesz na laminacie. Przy schrzanionej pracy koszt nie wielki. To wszystko wymaga wiedzy i fachowca. Masz drzwi i futryny. Trzeba przy futrynach doły podcinać i wsuwać tak panele jak i parkiet. Jak chcesz to zrobić. Wydasz 150 zł. i pozostawisz wokół futryn szerokie na 5 albo i więcej milimetrów szpary. Czym je estetycznie wypełnisz jak do tego będą krzywe lub poszarpane. A łączenie z kafelkami na podłodze to piekielnie dokładna praca. A uparany klejem poliuretanowym parkiet Baltic Wood lub deska barlinecka. To trzeba natychmiast zmywać rozpuszczalnikiem, nie zauważysz masz trwałe plamy. Nie kleić to posadzka będzie hałaśliwa. Mimo wszystko życzę powodzenia. _____________________________________________- vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 21.08.2008 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 Położyłbym laminat..poczekaj nazbierał kasy z rok dwa lata i szarpnoł bym sie na parkiet bardzo często tak ludziska czynią..nie wszystko naraz, a jak juz to raz a dobrze..Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila79 21.08.2008 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 A ja mam pytanko, czy zwolennicy litego drewna nie obawiają się szczelin jakie się w nim pojawia, bo mnie to strasznie drażni. Dlatego zaczęłam zastanawiać się nad barlinkiem lub finisz parkietem (lub finisz deską). No i chyba przy parkiecie trudniej osiągnąć nowoczesny wygląd. Panele z laminatu w salonie jak dla mnie odpadają, po pierwsze dlatego, ze uważam o ile panele mogą ładnie wyglądać w pokoju np. 15m2 do ego częściowo nakryte dywanem o tyle nie widzę tego na 50-60m2 otwartej przestrzeni. No i te koty okropność, kiedyś miałam je w przedpokoju, codzienne mycie nic nie dawało. Te przez Ciebie wymienione rodzaje posadzek to też drewno. Różnica polega na tym, że one w nieodpowiednich warunkach otoczenia zbyt sucho (zima) pokażą szczeliny z złożenia wielowarstwówek o około 20-30% mniej miedzy panelami. Między deszczułkami pokażą się również szczeliny wdłużne a także i to dość znaczne szczeliny czołowe. Nie będę opisywał tutaj jak powstają te szczeliny w wyrobach posadzkowych drewnianych wielowarstwowych. Przy produktach Barlinka ze wzgledu na cienkość warstwy wierzchniej dochodzi szybciej do zmian niż przy produktach innych firm z grubszą warstwą wierzchnią. Wyrównać taką posadzkę można jedynie przez cyklinowanie a to pozbawi 3,5mm wastwę wierzchnią około 1,5-2mm, pozostaje więc już tylko 1,5-2,0mm warstwy wierzchniej. Inaczej jest z deskami litymi czy parkietem litym. Jeżeli zachowuje ten materiał stosunek grubośći do szerokości 1:4 i ma wilgotność około 9% podłoże maksimum 2% a otoczenie 18-22C temperaturę i 45-65% wilgotności to nic się nie dzieje. Te warunki muszą być również spełnione dla wszystkich posadzek drewnianych czy drewnopochodnych. Poza tym drewno lite na podłodze w swoim długim okresie użytkowania (50- 100 Lat) jest najtańszą podłogą którą można wielokrotnie odnawiać. Inaczej jest z barlinkiem czy finishparkietem. Przy parkiecie możesz osiągnąć każdy wygląd klasyczny jak również Artdeco. Przy odpowiednio wysokim nakładzie finansowym możesz mieć podłogę z drewna litego składaną jak puzzle. Możesz łączyć ze szkłem, metalem, ceramiką podłogową , kamieniem itp. ___________________________________________________ vanitas vanitatum et omnia vanitas To ja już nic nie wiem. Ponoć wielką zaletą podłóg warstwowych ma być to , że nie robią się te okropne szczeliny co w podłodze z litego drewna. CZy to tylko chwyt marketingowy? Bo jak tak to już wolę parkiet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 21.08.2008 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 podłoga warstwowa jaka by nie była to nie bedzie tak trwała jak parkiet lity przy warstwie uzytkowej 6 mm to jakieś 60 lat..lity to około 100 chociaż już cyklinowałem parkiety z 1796 roku i dalej jest to pełnosprawna posadzka..drewniana..jesli chodzi o szczeliny to wynikaja tylko z nieprzestrzegania wytycznych które każdy parkieciarz klientowi zostawić powinien..z warstwówka jest tak ze jak ktos ma ogrzewanie podłogowe ..ui mu sie spieszy to wtedy jest to idealny produkt..howgh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 21.08.2008 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 Tak naprawdę powinni handlowcy i producenci reklamować wielowarstwówki jako towar wykazujący mniejszą tendencję do skurczu i pęcznienia o około 30% niż drewno lite. Te 30% dotyczy tylko tych paneli których spody zrobione są na wzór płyty stolarskiej z drewna ciętego w rift i półrift (słoje stojące). Jeżeli masz w domu za sucho to skurcz drewna zaczyna się od górnej warstwy tej ozdobnej. Warstwa ta przyklejona jest do warstwy spodniej-też drewno. Warstwa wierzchnia najpierw ukazuje szczelinę itd. Wszystko zależy od klimatu otoczenia. Wilgotności podłoża i drewna i kilku innych ważnych rzeczy.__________________________________________________vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila79 22.08.2008 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2008 jarekkur i ghost34 Bardzo wam dziękuję za wasze wypowiedzi. A czy okres 2 miesięcy od wylania podłóg jest bezpieczny dla kładzenia parkietu lub finichdeski? No i ile należało by poczekać z wprowadzeniem się po lakierowaniu parkietu mając małe dzieci? A tak w ogóle to nie myślałam o podłodze w perspektywie 100 lat, fakt, że kobiety u mnie w rodzinie dożywają takiego wieku, ale ja już parę latek mam za sobą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 22.08.2008 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2008 jakiego rodzaju jest to jastrych??cementowy zapewne na jaka grubość??jest wylane?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 22.08.2008 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2008 jarekkur i ghost34 Bardzo wam dziękuję za wasze wypowiedzi. A czy okres 2 miesięcy od wylania podłóg jest bezpieczny dla kładzenia parkietu lub finichdeski? No i ile należało by poczekać z wprowadzeniem się po lakierowaniu parkietu mając małe dzieci? A tak w ogóle to nie myślałam o podłodze w perspektywie 100 lat, fakt, że kobiety u mnie w rodzinie dożywają takiego wieku, ale ja już parę latek mam za sobą Możesz pi razy oko obliczyć. Jastrych czyli wylewka jest cementowa i ma grubość np 6cm. Mnożysz 6 (grubość) X 1,6 (wspólczynnik) = 9,6 tygodni, czyli 10 tygodni. Musisz spełnić pewne warunki. Nic na wylewce nie może stać ani leżeć. Pomieszczenia muszą być wietrzone na przestrzał kilka razy dziennie (5-7). W początkowym okresie około tygodnioa po wylaniu musi leżeć na niej folia. Nie wolno posypywać jej cementem w celu przyspieszenia wysychania. Musi być grzane pomieszczenie itd.itp. Używja lakierów wodorozcieńczalnych poliuretanowych są odporniejsze na ścieranie od przestarzałych i modyfikowanych od kilku lat lakierów syntetycznych, znikających zresztą z półek sklepowych ..... w zachodniej części Europy. Przedewszystkim zawierają niską zawartość Lotnych Związków Organicznych czyli VOC. Po okresie utwardzenia się lakieru (3-8 dni) możesz śmiało zamieszkać ____________________________________________ vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkmk07 09.09.2008 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2008 Myślę, że trochę z tym wszystkim przesadzasz. Po pierwsze nie ma takiej rzeczy, która by nie zmieniła barwy pod wpływem słońca - Farby do ścian też byś reklamował, gdybyś sobie powiesił obraz na ścianie?? Zanim coś napiszesz to zastanów się nad tym, zamiast wygadywać głupoty. A co do sęków, to chyba jest to rzecz naturalna - w końcu to nie są panele, tylko deska podłogowa. Zanim coś kupisz, dowiedz się na drugi raz jakie zastosowanie ma dany produkt, w jaki sposób go pielęgnować i użytkować. Nie zgadzam się z tobą - w ytm tygodniu zakładam podłogę i to będzie właśnie deska barlinecka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 09.09.2008 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2008 powodzenia na nowej drodze życia..trzeba mieć ..naprawde wiele odwagi i sporo pieniążków aby na 3mm drewna właściwego wydać około 100zł za metr..ale yuor choice.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DorciaIQ 12.09.2008 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 Zanim coś napiszesz to zastanów się nad tym, zamiast wygadywać głupoty. Czemuż to, ach czemuż tyle ludzi ma tendencje do nie stosowania się do zasad które chcą wpoić innym??? Nie zgadzam się z tobą - w ytm tygodniu zakładam podłogę i to będzie właśnie deska barlinecka To się będziesz mógł nie zgodzić jak już założysz i poużytkujesz Kamila79 szapo ba zajebisty masz podpis! Mam pytanie do szanownych ekspertów odnośnie odnawiania podłogi: czy po cyklinowaniu da się położyć porównywalnie twardy lakier do tego, który fabrycznie jest kładziony na desce? Bo to co ja mam teraz na parkiecie, to pożal się boże - prawie już tego nie mam, a cyklinowałam ze 3 lata temu No na pewno się na ten lakier nie wykosztowałam , ale pytanie jest czy są dobre lakiery które nie będą się dziurawić i zdzierać jeśli tylko się w nie zainwestuje, czy też zawsze po odnawianiu to już se ne vrati? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila79 12.09.2008 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 Kamila79 szapo ba super masz podpis! Tak poza tematem: po cytacie wyczuwam oglądacza szkiełka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DorciaIQ 12.09.2008 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 Kamila79 szapo ba super masz podpis! Tak poza tematem: po cytacie wyczuwam oglądacza szkiełka To taka "internetowa wycieraczka", po której poznajesz właściela domu, nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 12.09.2008 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 Zanim coś napiszesz to zastanów się nad tym, zamiast wygadywać głupoty. Czemuż to, ach czemuż tyle ludzi ma tendencje do nie stosowania się do zasad które chcą wpoić innym??? Nie zgadzam się z tobą - w ytm tygodniu zakładam podłogę i to będzie właśnie deska barlinecka To się będziesz mógł nie zgodzić jak już założysz i poużytkujesz Kamila79 szapo ba super masz podpis! Mam pytanie do szanownych ekspertów odnośnie odnawiania podłogi: czy po cyklinowaniu da się położyć porównywalnie twardy lakier do tego, który fabrycznie jest kładziony na desce? Bo to co ja mam teraz na parkiecie, to pożal się boże - prawie już tego nie mam, a cyklinowałam ze 3 lata temu No na pewno się na ten lakier nie wykosztowałam , ale pytanie jest czy są dobre lakiery które nie będą się dziurawić i zdzierać jeśli tylko się w nie zainwestuje, czy też zawsze po odnawianiu to już se ne vrati? Po pierwsze ctzn "twardy lakier" po drugie jaki miałaś poprzednio..?3 lata sie starł to jakaś lipa pewnie z castoramy czy cóś..albo tez dyskoteka codziennie?dziewczyny w szpilkach, piasek itp,... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DorciaIQ 12.09.2008 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 Zanim coś napiszesz to zastanów się nad tym, zamiast wygadywać głupoty. Czemuż to, ach czemuż tyle ludzi ma tendencje do nie stosowania się do zasad które chcą wpoić innym??? Nie zgadzam się z tobą - w ytm tygodniu zakładam podłogę i to będzie właśnie deska barlinecka To się będziesz mógł nie zgodzić jak już założysz i poużytkujesz Kamila79 szapo ba super masz podpis! Mam pytanie do szanownych ekspertów odnośnie odnawiania podłogi: czy po cyklinowaniu da się położyć porównywalnie twardy lakier do tego, który fabrycznie jest kładziony na desce? Bo to co ja mam teraz na parkiecie, to pożal się boże - prawie już tego nie mam, a cyklinowałam ze 3 lata temu No na pewno się na ten lakier nie wykosztowałam , ale pytanie jest czy są dobre lakiery które nie będą się dziurawić i zdzierać jeśli tylko się w nie zainwestuje, czy też zawsze po odnawianiu to już se ne vrati? Po pierwsze ctzn "twardy lakier" po drugie jaki miałaś poprzednio..?3 lata sie starł to jakaś lipa pewnie z castoramy czy cóś..albo tez dyskoteka codziennie?dziewczyny w szpilkach, piasek itp,... No mówię że miałam chałę pytam czy te "twarde" są naprawdę tak twarde, jak te położone od razu fabrycznie na dobrej desce (czyt. nie barlineckiej ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
