ersste 06.01.2009 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 jezeli ktos twierdzi że miał deske barlinecka cyklinowana dwa razy to niech sie pochwali lie zostało drewna na wierzchniej warstwie ,nie mylic matowania lakieru z cyklinowaniem i warto sprawdzic czy to co pozostało po drugim cyklinowaniu to czasem nie sa klepki z drugiej warstwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 07.01.2009 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 echhhh..lekka maszynka do parkietów gotowych..papier 60tka..wzdłóż..bardzo naciaganie i teoretycznie można dlatego zwolennicy sobie buzie tymi sloganami wycieraja..robiąc klientów w bambuko..można i 3 razy pod warunkiem że nie jest mono uszkodzona..ale to właśnciwie nie nastąpi 3mm pieknie i głęboko się wgniatają..wbrew temu co twierdzi ten w tym watku o barlinku jakis pewnie wojujący ichni "technolog".. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 07.01.2009 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 echhhh..lekka maszynka do parkietów gotowych..papier 60tka..wzdłóż..bardzo naciaganie i teoretycznie można dlatego zwolennicy sobie buzie tymi sloganami wycieraja..robiąc klientów w bambuko..można i 3 razy pod warunkiem że nie jest mono uszkodzona..ale to właśnciwie nie nastąpi 3mm pieknie i głęboko się wgniatają..wbrew temu co twierdzi ten w tym watku o barlinku jakis pewnie wojujący ichni "technolog".. Oczywiscie powstaje zupełnie inny ślad na 1mm; 3mm; 6mm i 22mm po upadku z 1,5metrowej wysokości kulki stalowej o śr.30mm. Jezeli podstawą dla tych próbek jest coś twardego np. płyta stalowa to ślady na 1mm i 3mm wygladają inaczej podobnie. Dąb 1mm wykazał mniejszy ślad (średnicę) od dębu 3mm, ponieważ dalsze wgniatanie drewna przez spadającą kulkę zostało zatrzymane przez płytę stalową. Można powiedzie, że 1mm dębu na drewnie bardzo twardym np. gwajakowym wykaże mniejsze ślady niż 3mm na sklejce z drewna iglastego np, sosny. Dlatego jest racją, że cienkie warstwy drewna twardego na miękkim podkładzie wykażą większe ślady po upadku ciężkich przedmiotów niż te same drewna o większej grubości. Oczywiście jest różnica twardości w dębie w granicqach 24-48N/mm2 zależnie z jakiego miejsca pnia pochodzą próbki. Między warstwą 6mm a 22mm drewna twardego (dębu)nie było różnicy. Te doświadczenia są świeżutkie przeprowadzone w moim skromnym warsztacie, nie mogą byc również jakąś wiążącą bazą dla kompetentnych wypowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 07.01.2009 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 dlatego miedzy innymi nie widze nic zdroznego w finish parkiecie czy parat-dosie ale z 6mm warstwa drewna uzytkowego.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JustynaLeszek 07.01.2009 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 U mnie jeszcze daleko do podłóg.... ale na pewno nie kupię deski barlineckiej. Teście trzy lata temu kupili w castoramie i mają założoną w salonie. Podłoga wygląda fatalnie - zwłaszcza świetle dziennym. Widać wszystkie zarysowania. Nie mają co prawda na podłodze żadnych dywanów ani chodników i do tego chodzą po domu w butach. Ale przecież za tą kasę co ona kosztowała nie powinna się tak szybko zniszczyć? Najbardziej widać ślady po korkach od damskich butów. Mają taką jasną , chyba jesion jak dobrze pamiętam. Stanowczo zatem nie polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 07.01.2009 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 U mnie jeszcze daleko do podłóg.... ale na pewno nie kupię deski barlineckiej. Teście trzy lata temu kupili w castoramie i mają założoną w salonie. Podłoga wygląda fatalnie - zwłaszcza świetle dziennym. Widać wszystkie zarysowania. Nie mają co prawda na podłodze żadnych dywanów ani chodników i do tego chodzą po domu w butach. Ale przecież za tą kasę co ona kosztowała nie powinna się tak szybko zniszczyć? Najbardziej widać ślady po korkach od damskich butów. Mają taką jasną , chyba jesion jak dobrze pamiętam. Stanowczo zatem nie polecam Twoi teściowie chodzą w butach czy w pantoflach w domu? Czy masz na myśli damskie szpilki? Czy tylko zelówki z korka? Jakiego typu są to ślady? Zarysowany lakier czy głębokie rysy aż do drewna? Może dałoby się jakoś zapobiec dlaszej dewastacji posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Helios 08.01.2009 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Mam jeszcze jedno pytanie Oglądałam katalogi i próbki wykładzin f-my GAMRAT. Jest to wykładzina o nawie "heterogeniczna" (Rekord 43). Wg mnie jest to podobne do grubej wykładziny PCV, choć organoeleptycznie o wiele przyjemnijesza Oznaczona jest przez producenta jako absolutnie nadająca się na ogrzewanie podłogowe. Z racji tego, że jest lekko elastyczna można by było ją wykorzystać w niektórych pomieszczeniach (bardzo bogate wzornictwo). Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z taką wykładziną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JustynaLeszek 08.01.2009 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Domownicy po domu chodzą w papciach, ale wszyscy goście chodzą w butach. I to w różnych butach. Ale mówiłam o widocznych śladach pozostałych po szpilkach damskich. W świetle dziennym jak spojrzysz pod odpowiednim kątem to widać pozostałe ślady po korkach, widoczne są również różnego rodzaju zarysowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 08.01.2009 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Dzięki za informacje Moje wątpliwości biorą się z różnych opinii na ten temat, prezentowanych niekiedy również na forach Muratora Chciałabym się jeszcze upewnić, czy w przypadku paneli powinny być one klejone do podłoża na całej powierzchni, czy też tylko łączone na krawędziach? Mówiąc o pompie miałam na myśli tylko to, że jej efektywność zależy m.in. od tego czy jest ogrzewanie podłogowe, czy grzejniki Jeżeli będziecie wyrozumiali i mieli cierpliwość dla laika, będę miała jeszcze kilka pytań Witam Mam ogrzewanie podlogowe w kilku pomieszczeniach . W niektórych jest gres w jednym panele plastikowe Balterio 9mm i w salonie Barlinek 14mm Merbau . Obie podłogi pływające polozone na warstwie tektury falistej -zero kleju . W trakcie nagrzewanie podłogówki nie zauwazyłem ,aby temperatura w pomieszczeniach podnosila sie nierownomiernie np. w tych z gresem szybciej itp . Po ustawieniu termostatów pokojowych w poszczególnych pomieszczeniach np. na 20 C temperatura osiągana jest mniej wiecej w tym samym czasie . Jeśli chodzi o Barlinka to nie ma mowy o jakichkolwiek szparach czy rozsychaniu się pod wplywem podłogówki ,a temperatura wody jest ustawiona na mieszaczach 40 C . Jaka jest faktycznie temperatura podlogi nie mam pojęcia ......( oczywiście nie zaprzeczam ze wytrzymalosć mechaniczna Barlinka jest delikatnie mowiąc słaba). Natomiast teksty o koniecznosci klejenia do podłoza uwazam za zupełnie nieuzasadnione (tylko wieksze koszty i problem z wymiana podlogi ),tym bardziej rygor nieprzekraczanie temperatury 28 C .gdyz w okolicach gdzie pracuje kominek lub przy oknach kiedy swieci mocno słonce podłoga czasami jest bardzo nagrzana i zupelnie nic się nie dzieje . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz123 08.01.2009 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Można a i owszem stabilne gatunki,parkiet lity waski, badź..parkiet warstwowy ale 6mm warstwa drewna uzytkowego, mozaiki sztorcowe wszelakiej maści..zero problemu..pod warunkiem przestrzegania pewnych zalecen..i wytycznych.. witaj jakiej firmy deski wiec polecasz , pozrd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 08.01.2009 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 desski..hmm parkiet ale 13mm gruby i 6mm warstwa uzytkowa drewna firmy dabex (parat-dos)..lub 14mm gr finish parkiet (lamparkiet firma)...na sklejce firma niemiecka obiekt, holenderska dekora, lamparkiet robi tez wieksze elementy , forumowicz o nicku errste robi tez podobna deske ale jej niestety nie widziałem ..holenderskie podłogi na sklejce firmy hak wood to mistrzostwo świata dwuwarstwowe uzytkowa warstwa..drewna 6mm ..tyle ze cena straszliwa.ale wybor spory..mam nadzieje ze errste wykonuje podobnej jakosci dechy... Układam tego naprawde dosyć sporo rocznie..ale zawsze na klej..wiec jak widac nie jestem przeciwnikiem posadzek warstwowych jestem przeciwnikiem placeia za 3,6mm warstwy drewna wiekszych kwot niz 30zł za metr..Howgh!Wbrew opinii tego "eksperta.."ja napisze ze sklejka jako podklad takiej deski to-mniejsza gestośc..czyli wieksza przepustowośc ciepła, stabilność o niebo lepsza od jakiegokolwiek drewna, wody nie chłonie..,elastyczność takiej sklejki jest również nieporównywalna z wiekszościa gatunków..dla mnie same zalety i raczej to jest przyszłośc...a nie jakiś pozal sie boze barlinek cy inne badziewie na iglakach..z bóg wie czym na górze o odpornosci 5 kartek papieru..masz jak to powinno wygladać..w przekroju http://img113.imageshack.us/img113/9201/6mmjc8.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 08.01.2009 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Dzięki za informacje Moje wątpliwości biorą się z różnych opinii na ten temat, prezentowanych niekiedy również na forach Muratora Chciałabym się jeszcze upewnić, czy w przypadku paneli powinny być one klejone do podłoża na całej powierzchni, czy też tylko łączone na krawędziach? Mówiąc o pompie miałam na myśli tylko to, że jej efektywność zależy m.in. od tego czy jest ogrzewanie podłogowe, czy grzejniki Jeżeli będziecie wyrozumiali i mieli cierpliwość dla laika, będę miała jeszcze kilka pytań Jeżeli kleimy panele to na człej powierzchni, bez klejenia pióra-wpustu lub zatrzasków (klik-klak). Najlepiej uży paneli z fazką. Ma to zasadniczą zaletę. krawędzie są odporniejsze na wykruszenie czy przetarcie. Nadal są jednak wrażliwe na wilgoc. Nie do naprawienia po nasiąknieciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 08.01.2009 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Ja jestem zwolennikiem drewna na podłożu ogrzewanym, więc Twoja wypowiedź potwierdzco cały czas mówię.Jezeli od początku (od planowania) dba sie o prawidłowe wykonanie wszystkich elementów podłogi to dziac się będzie niewiele lub wogóle.Odpowiedni klimat i temperatura i odpowiednie drewno to o czym cały czas tutaj na forum piszę a można spokojnie spac.Jezeli miałbyś za sucho i zbyt wysoka temperatura np. 23-24C i 25% wilgotności powwietrza nad parkietem to ade-wszystko w szczelinach.Kleimy podłogówkę musowo jeżeli są to deski warstwowe o grubości 10mm. Kleimy również jeżeli chcemy zaoszczędzic na energii, ponieważpodniesienie oporu przenikania ciepła o 0,1m2K/W w praktyce oznacza stratę ciepła rzędu 4,8C. To co leży na podłożu ogrzewanym według normy PN EN 1264 nie moze przekraczac 0,10m2K/W. Ponieważ jest to bardzo wygórowana norma narazie pozostaje się przy ograniczeniu 0,15m2K/W.Przy bardzo równym podłozu (brak poduszek powietrznych) deska barlinecka wraz z papierem falistym nie przekracza tych parametrów. Zaznaczam, że wyklejenie daje oszczędnośc przy płaceniu rachunków za energię, która w efekcie jest korzystniejsza mimo wydanych pieniedzy na klej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 08.01.2009 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Mam jeszcze jedno pytanie Oglądałam katalogi i próbki wykładzin f-my GAMRAT. Jest to wykładzina o nawie "heterogeniczna" (Rekord 43). Wg mnie jest to podobne do grubej wykładziny PCV, choć organoeleptycznie o wiele przyjemnijesza Oznaczona jest przez producenta jako absolutnie nadająca się na ogrzewanie podłogowe. Z racji tego, że jest lekko elastyczna można by było ją wykorzystać w niektórych pomieszczeniach (bardzo bogate wzornictwo). Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z taką wykładziną? Z tą czy inną nadającą się na ogrzewanie podłogowe nie ma to większego znaczenia. Tak czy owak bezwzglednie trzeba zachowac te same warunki przygotowania podłoza ogrzewanego. podłoże musi by suche 1,5% cementowe a anhydrytowe 0,3%. Okres wypędzania wilgoci z podłoża ten sam jak dla drewna itp, etc. Heterogeniczne oznacza, że składa się z kilku warstw. Homogeniczna jest to jedna wwarstwa w której wzór przenika z góry do dołu. Taka homogeniczna wykładzine mozna odnowic. Przy wykładzinach nalezy również jak przy uinnych posadzkach uwaza na nie przegrzanie, które mogłoby prowadzic do nadmiernego wydłuzenia się wykładziny co przy ostudzeniu jej po sezonie grzewczym uwydatnia się czasami w postaci zafalowań. Nie wraca całkowicie do stanu pierwotnego. Tak sie dzieje na wiekszych powierzchniach. Spawanie musi byc wykonane bardzo dobrze aby nie pusciło podczas grzania. Poza tym ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 08.01.2009 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Domownicy po domu chodzą w papciach, ale wszyscy goście chodzą w butach. I to w różnych butach. Ale mówiłam o widocznych śladach pozostałych po szpilkach damskich. W świetle dziennym jak spojrzysz pod odpowiednim kątem to widać pozostałe ślady po korkach, widoczne są również różnego rodzaju zarysowania. Szpilki pozostawią na każdej posadzce ślady. Niestety jezeli gospodarz zezwala na to (rozumiem) to musi też ponosi konsekwencje. Widziałem obkruszone krawędzie terakoty właśnie szpilkami. Każdy lakier zostamnie zniszczony przez szpilki i zapiaszczone obuwie. Obuwie płaskie ma najczęściej zelówki ryflowane zwykła wycieraczka nie wyczyści tych wyżłobień z piasku. Nalezy zmienic wycieraczkę przed drzwiami na taką która ma sterczące sztywne włosie i poprosic o wytarcie obuwia. Proszę dokładnie o opisanie śladów po korkach. Jaki korek i skąd ten korek-co to jest. Jedyne korki jakie znam (obuwie) to buty piłkarskie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Helios 08.01.2009 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Dzięki ogromne!!! Wasze informacje są bezcenne I to tylko po trosze jest to komplementem Jeżeli o to samo zapytam sprzedawcę, to w myśl zasady "każda pliszka swój ogonek chwali" dowiem się, że na podłogówkę można położyć wszystko (łącznie z asfaltem) Pozostaję wierną czytelniczką tego forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 08.01.2009 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Dzięki ogromne!!! Wasze informacje są bezcenne I to tylko po trosze jest to komplementem Jeżeli o to samo zapytam sprzedawcę, to w myśl zasady "każda pliszka swój ogonek chwali" dowiem się, że na podłogówkę można położyć wszystko (łącznie z asfaltem) Pozostaję wierną czytelniczką tego forum Właśnie tak jest asfalt też można położyc jego gruboś minimalna 6,5cm odpornosc na nacisk IC-10. W niemczech jak sie komuś spieszy i nie chce czeka aż mu z wylewki cementowej wyjdzie woda to stosuje asfalt ekologiczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Helios 08.01.2009 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 matkobuska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 08.01.2009 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 busko -zdrojska nie ?? sa na stropach takie rzeczy helios , że fizjologom sie nie śniły eheheheheh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Helios 08.01.2009 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 To nie od tego "buzka" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
