ewosek 21.08.2009 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 podaj choc producenta i nazwe produktu nie wiadomo do czegoz sie odnosic:( Pisałam o DLH - nie wiem kto jest producentem, a dlh napewno jest dystrybutorem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OlafŁukasz 30.08.2009 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2009 trafiłem tu będąc przekonanym, że u mnie deska barlinecka. pod jej grubosc mam zrobiona wylewke (chodzi o np. okna balkonowe, 1.8cm). i teraz widzę, że mylilem sie sadzac, ze temat wyboru podlogi mam z glowy . mialem wpisane do projektu "deska barlinecka" i nawet nie wnikalem po ile to jest i jak z jej twardoscia. no i nadszedl czas wyboru... na ten moment moj no.1 to panele QuickStep i to raczej te drozsze. parkiet mi sie z definicji nie podoba (wyglad malych deszczulek, klejenie do podloza). alternatywa do paneli deska lita (?) . ale widze, ze odpornosc na wode to ma to baaardzo slaba (prosze o korekte jesli sie myle). a-ha - ze wzgledu na podlogowke w pewnych pomieszczeniach nie zamierzam tez podlogi przyklejac do podloza tylko "plywac". super doradcy z tego watku - co radzicie w przedziale 100-250zl za metr kw o grubosci do 15-18mm? cechy: twardosc, odpornosc na wode, podlogowka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 30.08.2009 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2009 trafiłem tu będąc przekonanym, że u mnie deska barlinecka. pod jej grubosc mam zrobiona wylewke (chodzi o np. okna balkonowe, 1.8cm). i teraz widzę, że mylilem sie sadzac, ze temat wyboru podlogi mam z glowy . mialem wpisane do projektu "deska barlinecka" i nawet nie wnikalem po ile to jest i jak z jej twardoscia. no i nadszedl czas wyboru... na ten moment moj no.1 to panele QuickStep i to raczej te drozsze. parkiet mi sie z definicji nie podoba (wyglad malych deszczulek, klejenie do podloza). alternatywa do paneli deska lita (?) . ale widze, ze odpornosc na wode to ma to baaardzo slaba (prosze o korekte jesli sie myle). a-ha - ze wzgledu na podlogowke w pewnych pomieszczeniach nie zamierzam tez podlogi przyklejac do podloza tylko "plywac". super doradcy z tego watku - co radzicie w przedziale 100-250zl za metr kw o grubosci do 15-18mm? cechy: twardosc, odpornosc na wode, podlogowka... Pytanie pierwsze po co ci znajomość odporności na wodę?. Płyty HDF mają od 6-16% wchłanianie wody w ciagu 24 godzin. Drewno 2-5%. Układanie pływająco na ogrzewaniu podłogowym nie pozwala stosować mat wyciszających pod panelami. Prowadzi to do straty energii cieplnej podwyższonej temperatury podłoża i tym samym również paneli. W efekcie może prowadzić to do przesuszenia paneli i ich rozwarstwiania się. Ważne jest też grubość jastrychu (wylewki) na ogrzewaniu podłogowym? Wilgotność takiego jastrychu nie może być wyższa niż 1,5% w dolnych warstwach. Jeżeli jest to jastrych anhydrytowy to 0,5%. Panele muszą mieć wskazania od producenta, że nadają się na ogrzewanie podłogowe. Podwyższona temperatura i niska wilgotność w okresie grzewczym dochodząca do 25-30% powoduje podwyższone elektryzowanie się paneli i przyciaganie kurzu. Zabawa małych dzieci na takiej posadzce to nic zdrowego. Sucho i elektrostatyczne wyładowania. Dzieci trą o panele ubrankami co powoduje szkodzące im wyładowania. Nalezy szukac paneli o dużej gęstości HDF (900-100kg/m3) i nasiąkliwości 6%/24godz i nie elekryzujące się na ogrzewaniu podłogowym w trakcie grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OlafŁukasz 02.09.2009 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 dziekuje za wyjasnienia. jeszcze moze doprecyzuje moje uwarunkowania, bo nie jest tak, ze podlogowke mam wszedzie.Parter: tylko jeden pokoj bez podlogowki, reszta bedzie w kaflachPietro: tylko korytarz w wiekszosci w podlogowce (oraz oczywiscie lazienka) Oczekiwania moje sa wiec takie, ze na pietrze preferowalbym drewno (lub pseudodeski - ale z min. 5mm grubosci drewna), zas na parterze jeden pokoj w drewnie (lub pseudodeskach). Parkiet jakos mi nie lezy ze wzgledu na male wielkosci deszczulek, z drugiej strony wieksze deszczolki to wieksza cena... najwiekszy moj problem to to, ze wylewke mam rowna wszedzie (bo zakladalem deske barlinecka), stad jesli byloby to czyste drewno (parkiet lub wieksze deski) to przynajmniej na parterze (ze wzgledu na poziom okien balkonowych wzgledem wylewki) nie powinno to byc raczej grubsze niz 17mm (?). No chyba, ze roznice 0.5 cm na kilku metrach korytarza spokojnie sie zniweluje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 02.09.2009 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 dziekuje za wyjasnienia. jeszcze moze doprecyzuje moje uwarunkowania, bo nie jest tak, ze podlogowke mam wszedzie. Parter: tylko jeden pokoj bez podlogowki, reszta bedzie w kaflach Pietro: tylko korytarz w wiekszosci w podlogowce (oraz oczywiscie lazienka) Oczekiwania moje sa wiec takie, ze na pietrze preferowalbym drewno (lub pseudodeski - ale z min. 5mm grubosci drewna), zas na parterze jeden pokoj w drewnie (lub pseudodeskach). Parkiet jakos mi nie lezy ze wzgledu na male wielkosci deszczulek, z drugiej strony wieksze deszczolki to wieksza cena... najwiekszy moj problem to to, ze wylewke mam rowna wszedzie (bo zakladalem deske barlinecka), stad jesli byloby to czyste drewno (parkiet lub wieksze deski) to przynajmniej na parterze (ze wzgledu na poziom okien balkonowych wzgledem wylewki) nie powinno to byc raczej grubsze niz 17mm (?). No chyba, ze roznice 0.5 cm na kilku metrach korytarza spokojnie sie zniweluje... Różnice 0,5cm na kilku metrach żaden problem. Masa szpachlowa sztywna (niesamorozlewna pod parkiet, deski) na powierzchni około 1,5m przed przejściem do pokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwa216 30.09.2009 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2009 Mam pytanie czy ktoś z was ma podłogę z deski barlineckiem kolor sapella lub merbau? Jak ona się prezentuje na dużej powierzchni, najlepiej w salonie? Spodobały mi się te dwie deski i nie wiem jak to będzie wyglądało, nie wiem jeszcze jaki kolor schodów i wogóle.A może ktoś pochwali się swoimi zdjęciami. Najlepiej jakbyście mieli jeszcze na tej podłodze schody, ciekawe jakiwe będą ładnie do niej wyglądały?Dzieki za odpowiedź i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 30.09.2009 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2009 Mamy sapelle na podlodze ale z BalticFloor.Fotki sa w galerii ponizej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 30.09.2009 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2009 Nie wiem czy to ważne, ale przeczytaj: http://forum.muratordom.pl/deska-barlinecka-bubel,t115653.htm?highlight=bubel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damarel 01.10.2009 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2009 WitamMam sapelle w całym domu. Tu kawałek ze schodami.Pozdrawiamhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/16cee30c1817eb31.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwa216 01.10.2009 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2009 Damarel dziękuję ci bardzo za zdjęcia, bardzo ładnie. Mam kilka pytań do ciebie , myslę że mi odpowiesz.Tą sapellę to masz konkretnie z Barlinka? I chciałam zapytać czy dobrze się sprawuje, czy nie widać na niej śladów zarysowań. Wiesz chcę ją położyć w salonie i nie wiem czy nie będzie tam za bardzo "niszczyć", wiesz chce żeby trochę mi służyła i nie tylko rok. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damarel 01.10.2009 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2009 WitamDeskę mam z Barlinka. Jeśli masz takie możliwości, to połóż lepiej parkiet.Deska ta wygląda ładnie ale jest dość miękka. Ja mieszkam tylko z mężem, nie mamy już małych dzieci ani zwierząt domowych, więc jest ok. Ale myślę, że przy bardziej intensywnym użytkowaniu mogą być widoczne różne skazy.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 01.10.2009 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2009 Damarel dziękuję ci bardzo za zdjęcia, bardzo ładnie. Mam kilka pytań do ciebie , myslę że mi odpowiesz. Tą sapellę to masz konkretnie z Barlinka? I chciałam zapytać czy dobrze się sprawuje, czy nie widać na niej śladów zarysowań. Wiesz chcę ją położyć w salonie i nie wiem czy nie będzie tam za bardzo "niszczyć", wiesz chce żeby trochę mi służyła i nie tylko rok. Pozdrawiam Dlatego otwórz i poczytaj linka, którego Ci podałam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateusz12 01.10.2009 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2009 Deski są naprawdę ładne, szczególnie merbau, tyle że ciemne i widać na nich kurz... No ale cóż, coś za coś Dobierz też pod mniej więcej ten sam odcień drzwi żeby się nie "gryzło". Najlepiej podejdź do jakiegoś marketu budowlanego z deska i przypasuj. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 01.10.2009 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2009 Damarel dziękuję ci bardzo za zdjęcia, bardzo ładnie. Mam kilka pytań do ciebie , myslę że mi odpowiesz. Tą sapellę to masz konkretnie z Barlinka? I chciałam zapytać czy dobrze się sprawuje, czy nie widać na niej śladów zarysowań. Wiesz chcę ją położyć w salonie i nie wiem czy nie będzie tam za bardzo "niszczyć", wiesz chce żeby trochę mi służyła i nie tylko rok. Pozdrawiam Dlatego otwórz i poczytaj linka, którego Ci podałam Ale po co czytac, tam jest tego piec stron. Lepiej dostac wszystko w pigulce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwa216 01.10.2009 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2009 Własnie zaczęłam czytać, ale faktycznie tego jest dużo.Coraz bardziej zastanawiam się teraz nad tym Barlinkiem i sama już nie wiem co mam zrobić.Dzięki wam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwa216 02.10.2009 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 Witajcie Tak sobie własnie czytam na temat tej deski barlineckiej - bardzo chciałam mieć w salonie deskę, ale teraz po tych waszych wypowiedziach zaczynam w to wątpić. Jesteśmy młodym małżeństwem jeszcze bez dzieci i naprawdę zaczynam mieć wątpliwości czy kupić deski czy położyć panele.To co waszym zdaniem lepiej dać sobie spokój z deską?- chodzi o te wgniecenia, zarysowania itd...A może możecie polecić panele jakiejś dobrej firmy?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 03.10.2009 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 jesli nie chcesz drewna litego..czy warstwowego z 6mm warstwa drewna bierz panele np quick-step ale przyszykuj sie na podloge zimna stukajaca sztuczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc_gość 03.10.2009 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 jesli nie chcesz drewna litego..czy warstwowego z 6mm warstwa drewna bierz panele np quick-step ale przyszykuj sie na podloge zimna stukajaca sztuczna' Beeeezdury - mam panele Tarkett z serii Woodstock 832 - parkieciarze jak mi je kładli byli nimi wręcz zachwyceni w dotyku jak drewno z podkładem: matą kwarcową na podłogówkę - ciche jak nie wiem co. Nawet koledzy parkieciarza byli u mnie w odwiedzinach, bo nie uwierzyli im na słowo, że takie mogą być panele laminowane. Mam panele w kolorze Dąb Arthur podwójna klepka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewosek 04.10.2009 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2009 a propos TARKETT... mam okazję kupić warstwówkę tej firmy w bardzo dobrej cenie... tylko czy warto?? Chodzi mi o jakość wyrobów tej firmy, czy dobrze się je użytkuje? Proszę o opinie i porady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 05.10.2009 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 jesli nie chcesz drewna litego..czy warstwowego z 6mm warstwa drewna bierz panele np quick-step ale przyszykuj sie na podloge zimna stukajaca sztuczna' Beeeezdury - mam panele Tarkett z serii Woodstock 832 - parkieciarze jak mi je kładli byli nimi wręcz zachwyceni w dotyku jak drewno z podkładem: matą kwarcową na podłogówkę - ciche jak nie wiem co. Nawet koledzy parkieciarza byli u mnie w odwiedzinach, bo nie uwierzyli im na słowo, że takie mogą być panele laminowane. Mam panele w kolorze Dąb Arthur podwójna klepka. nie sadze aby te beeezdduurrryy wez sobie np zapytaj frosi ktora ma tarkett w niemcech od paru lat jak jej sie zachowuja i jak wygladaja choc to dobra firma ale...kazdemu co innego sie podoba i co innego lubi..sztuczna to sztuczna posadzka i tyle..a jesli chodzi o poziom wygluszenia to ilez to ta mata wyglusza w decybelach poprosze.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
