kolecik 30.01.2007 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 Witam,Mam zamiar postawić w tym roku stan surowy z dachem pokrytym dachówką. I tu nasuwa mi się pytanie co zrobić z okanami dachowymi? Czy wstawić tylko "ramki" okien i to zabezbieczyć, czy zostawić otwory na okna i je zabezpieczyć, a może wstawić okna ale czy nie ukradną...???Jakie są wasze doświadczenia i rady w tym temacie?Pozdrawiam,kolecik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70864-okna-dachowe-pozostawione-na-zim%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 30.01.2007 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 Ja wstawiłem trzy okna dachowe normalnie. Zanim, zima przyszła miałem już tylko jedno... Dzisiaj zrobiłbym tak, że połozyłbym dachowke na całej powierzchni, a okna bym wstawił na wiosnę. Opłaca się kupić te parę dachówek więcej (kilka zapasowych i tak warto mieć). Łaty i tak bije się całe, a potem wycina w miejscu okien, to samo z folią, więc to tylko kwestia paru dachówek na okno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70864-okna-dachowe-pozostawione-na-zim%C4%99/#findComment-1580910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_m 30.01.2007 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 My mamy jedno okno, przezimowało bez problemu. Fakt, że było w zasadzie niewidoczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70864-okna-dachowe-pozostawione-na-zim%C4%99/#findComment-1580952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bob budowniczy junior 30.01.2007 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 Ja mam 6 okien,zostawione było tylko 1 to nad klatką schodową w miejscu trudno dostępnym.Działka nieogrodzona,budynek bez olien (nawet nie były zasłonięte) i nic nie zginęło.Jak masz dobrze zasłonięte okna dachowe to nic Ci nie pocdcieknie.Jeszcze raz zrobiłbym tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70864-okna-dachowe-pozostawione-na-zim%C4%99/#findComment-1581035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 30.01.2007 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 Czy wstawić tylko "ramki" okien i to zabezbieczyć, czy zostawić otwory na okna i je zabezpieczyć, a może wstawić okna ale czy nie ukradną...??? Jakie są wasze doświadczenia i rady w tym temacie? Ja mam zamontowane ościeżnice a skrzydła leżą sobie bezpiecznie w mojej obecnej piwnicy. Otwory zabezpieczone ramkami z drewna z rozciągniętą folią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70864-okna-dachowe-pozostawione-na-zim%C4%99/#findComment-1581052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 30.01.2007 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 zrobilem tak jak Duzy Boban - rewelacja Y Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70864-okna-dachowe-pozostawione-na-zim%C4%99/#findComment-1581144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolecik 30.01.2007 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 Właśnie też się zastanawiam czy nie zrobić tak jak Duży Boban.Dzięki za opinie.Jak ktoś ma jeszcze ciekawe rozwiązania lub swoje spostrzeżenia to piszcie.Pozdrawiam,kolecik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70864-okna-dachowe-pozostawione-na-zim%C4%99/#findComment-1581162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bob budowniczy junior 30.01.2007 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 Na wiosnę będę miał do oddania 5 ramek z folią na FAKRO 70X140.Jak ktoś będzie reflektował zapraszam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70864-okna-dachowe-pozostawione-na-zim%C4%99/#findComment-1581180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 30.01.2007 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 mnie buchnęli radio samochodowe spod domu. mieszkam w nim 25 lat i nikt nie słyszał na mojej ulicy nigdy o żadnej kradzierzy. no i padło na mnie . ciekawostką jest to, że samochód zostawiłem otwarty a te dziady wybiły mi boczną szybę bo nie spodziewali się takiej wielkomyślności z mojej strony. alarm oczywiście nie był włączony. morał jest jeden: przezorny zawsze ubezpieczony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70864-okna-dachowe-pozostawione-na-zim%C4%99/#findComment-1581228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hans Kloss 30.01.2007 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 Jeśłi w tym roku postawisz stan surowy (bez ociepleń i regipsów na poddaszu) to zasadnicze pytanie: po co ci na zimę te okna dachowe? Ja przy stanie surowym ich nie miałem. Na wiosnę przyszli panowie przed ocieplaniem poddasza, 1-2 godz. czasu i wstawili mi 2 duże okna dachowe. Nie wiem jak przy kryciu dachu blachą, ale przy dachówce to bardzo proste. Wyjmują część dachówek, co trzeba przycinają i tyle. Jeśli to będzie wcześniej niż zamknięcie budynku to wtedy słuszny jest patent z wyjęciem skrzydła okna i zasłonięcia otworu ramką z folią - sam tak robiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70864-okna-dachowe-pozostawione-na-zim%C4%99/#findComment-1581396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolecik 30.01.2007 13:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 Jeśłi w tym roku postawisz stan surowy (bez ociepleń i regipsów na poddaszu) to zasadnicze pytanie: po co ci na zimę te okna dachowe? Ja przy stanie surowym ich nie miałem. Na wiosnę przyszli panowie przed ocieplaniem poddasza, 1-2 godz. czasu i wstawili mi 2 duże okna dachowe. Jeśli to będzie wcześniej niż zamknięcie budynku to wtedy słuszny jest patent z wyjęciem skrzydła okna i zasłonięcia otworu ramką z folią - sam tak robiłem. Właśnie się zastanawiam jak to rozwiązać: - czy pokryć dachówką cały dach i na wiosnę zrobić otwory okienne; - czy wstawić okna; - czy zamontować tylko ościerznice; - a może jeszcze jakieś pomysły zdobyte od forumowiczów...??? Pozdrawiam, kolecik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70864-okna-dachowe-pozostawione-na-zim%C4%99/#findComment-1581409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 30.01.2007 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 Ja wstawiłem trzy okna dachowe normalnie. Zanim, zima przyszła miałem już tylko jedno... dlatego ja po zrobieniu dachu ubezpieczyłem budowe od kradzieży, pożaru, dewastacji itd - stawka 500 zł za rok i spałem spokojniej ochrona przed kradzieżą dotyczy zamontowanego wyposażenia - czyli okna tak są traktowane - na szczęście nic nie zginęło Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70864-okna-dachowe-pozostawione-na-zim%C4%99/#findComment-1581416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zenek_akcent 30.01.2007 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 jest jeszcze ubezpieczenie od kradziezy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70864-okna-dachowe-pozostawione-na-zim%C4%99/#findComment-1581421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hans Kloss 30.01.2007 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 to zależy od kolejności i "strategii" budowania. Generalnie powinno się robić w kolejności: stan surowy otwarty, potem instalacje elektryczne i hyrdauliczne, potem tynki i regipsy, potem wylewki. Jak to wszystko wyschnie, zamykamy. Jeśli tak będziesz budował to masz odpowiedź. Po co ci okna, ramy itd. Jeśli będziesz zamykał przed istalacjami i tynkami (antidotum na złodziejstwo ale raczej niezdrowe wg techniki budowlanej) to i tak pewnie zrobisz to na wiosnę następnego roku. Więc po co zapychać dom oknami na zimę i pilnować, żeby nie wydłubali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70864-okna-dachowe-pozostawione-na-zim%C4%99/#findComment-1581425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 30.01.2007 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 to zależy od kolejności i "strategii" budowania. Generalnie powinno się robić w kolejności: stan surowy otwarty, potem instalacje elektryczne i hyrdauliczne, potem tynki i regipsy, potem wylewki. Jak to wszystko wyschnie, zamykamy. Jeśli tak będziesz budował to masz odpowiedź. Po co ci okna, ramy itd. czasami odpowiedź jest prosta - majster ma policzone za zrobienie dachu z oknami itd i później może nie chcieć przyjażdżać z takimi pierdołami jak okna po drugie jak okna są od razu wstawione przez jedną ekipe łatwiej jest ścigać gwaranta jakby co Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70864-okna-dachowe-pozostawione-na-zim%C4%99/#findComment-1581462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 30.01.2007 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 jest jeszcze ubezpieczenie od kradziezy Z tego co wiem, nie ubezpieczją od kradzieży domów w stanie otwartym. W zamkniętym owszem, ale nie w otwartm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70864-okna-dachowe-pozostawione-na-zim%C4%99/#findComment-1581481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 30.01.2007 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 jest jeszcze ubezpieczenie od kradziezy Z tego co wiem, nie ubezpieczją od kradzieży domów w stanie otwartym. W zamkniętym owszem, ale nie w otwartm. z tego co wiem ubezpieczają... i nawet korzystałem z tego Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70864-okna-dachowe-pozostawione-na-zim%C4%99/#findComment-1581495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 30.01.2007 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 jest jeszcze ubezpieczenie od kradziezy Z tego co wiem, nie ubezpieczją od kradzieży domów w stanie otwartym. W zamkniętym owszem, ale nie w otwartm. z tego co wiem ubezpieczają... i nawet korzystałem z tego Pozdrawiam http://www.compensa.pl/compensa/PL/Produkty/Klient_indywidualny/dom.asp#2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70864-okna-dachowe-pozostawione-na-zim%C4%99/#findComment-1581501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zenek_akcent 30.01.2007 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 ubezpieczają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70864-okna-dachowe-pozostawione-na-zim%C4%99/#findComment-1581534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawilon79 30.01.2007 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 a trzeba do ubezpieczenia np: przed kradieżą wynająć jakąs firmę ochroniarska lub jakiś system alarmowy. agencje ubezpieczeniowe tego nie wymagają.dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70864-okna-dachowe-pozostawione-na-zim%C4%99/#findComment-1581724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
