Roofair 30.01.2007 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 ... tzn. dzień dobry choć, jak w tytule, życzę dobrego dachu każdemu Budowniczemu. Tak się ułożyło w moim życiu zawodowym, że od paru ładnych lat kręcę się przy tych dachach, pomyślałem więc, może czasem przyda się komuś kawałek mojej wiedzy Nie jestem omnibusem, ale w miarę posiadanej wiedzy i doświadczenia postaram się służyć pomocą. Mam nadzieje, że niedługo i sam będę potrzebował cennych wskazówek z branż dla mnie tajemnych.. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70899-dach-dobry-wszystkim/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 12.02.2007 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2007 Roofair,Witaj, jak dach to miałbym do Ciebie małe pytanko. Jak położyć papę podkładową pod dachówkę papową, ale tak żeby leżała całkiem płasko. Widziałem wiele dachów, gdzie po jakimś czasie ta pierwsza papa strasznie się pokurczyła. Pal licho ja na to idzie dachówka ceramiczna, bo ją przykryje, ale dachówka papowa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70899-dach-dobry-wszystkim/#findComment-1608719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roofair 19.02.2007 16:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2007 Witaj, Tak myślę, że lepiej będzie z technicznymi pytaniami przenieść się gdzieś z "powitalnego" tematu , ale tak na jednym wydechu: jeśli dach jest o pochyleniu powyżej 20 st. generalnie żaden z producentów gontów papowych (gonty... papowe.. ) nie wymaga stosowania papy podkładowej na całej powierzchni dachu. Oczywiście nie jest to zabronione, na pewno poprawi izolację i zabezpieczy przed ewentualną fuszerką. Wracając do Twojego pytania, pierwsza, czyli podkładowa? Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to położenie papy w zbyt niskiej temperaturze, na dodatek papy też zmarzniętej. Inne, to poszycie (deski, płyty) o zbyt dużej wilgotności (dużo pow. 20%). Ale skoro i tak wybrałeś dachówkę ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70899-dach-dobry-wszystkim/#findComment-1621204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyna 19.02.2007 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2007 Witam,Czy możesz rzucić okiem na projekt M05B i jego dach, a szczególnie na słupy, które go podtrzymują i zabierają miejsce na poddaszu.Jak myslisz czy można je pominąć - budowalniec mówi że można, architekt i zarazem kierownik budowy że raczej nie bo jak chcemy dachowkę ceramiczną i przy mocnych wiatrach to może być różnie. Bardzo będziemy wdzięczni za opinie... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70899-dach-dobry-wszystkim/#findComment-1621636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roofair 20.02.2007 17:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2007 Przykro mi, ale nie potrafię Ci pomóc. Kwestie konstrukcyjne leżą tylko w gestii projektantów (architektów) >>M05b - Możliwy zakres zmian W projekcie określony jest zakres oraz warunki zmian, które mogą zostać wprowadzone bez zgody autora projektu. Są to w szczególności: zaprojektowanie częściowego lub całkowitego podpiwniczenia budynku, dostawienie lub powiększenie istniejącego garażu, zastosowanie innych materiałów budowlanych na konstrukcję budynku (ściany, stropy), przesunięcie okien na elewacji, zmiana usytuowania ścian działowych i drzwi wewnętrznych, zmiana materiałów wykończenia wewnętrznego oraz materiałów i urządzeń instalacyjnych. Inne zmiany mogą być dokonane wyłącznie za zgodą autora projektu (Wydawnictwo MURATOR pośredniczy w uzyskaniu zgody, zgody wydawane są bezpłatnie). Wszystkie zmiany muszą być wprowadzone przez uprawnionego projektanta.<< Nie widziałem projektu więźby, ale sądząc po kształcie dachu może to być właśnie konstrukcja słupowa, więc... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70899-dach-dobry-wszystkim/#findComment-1623473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.
