Kupiliśmy segment (bez ocieplonego poddasza). Teraz zaczęliśmy je ocieplać ale po pierwszych śniegach okazało się, że na foli paroprzepuszczalnej powstały plamy i że jest mokra w niektórych miejscach. Niektóre krokwie również. Tak chyba nie powinno być... co robić w tej sytuacji?? Dysponuje zdjęciami ale nie potrafię ich załączyć :-? Dodam tylko, że dach pokryty jest dachówką ceramiczna.
Dziękuję za pomoc :D
https://forum.murator.pl/topic/70910-dach-problem-z-folia-paroprzepuszczalna/
Bynajmniej nie ocieplac poddasza. To folia czy membrana? Przyjmuje ze nie zostala zalozona odwrotnie :roll: Niektore membrany po kapaniu kropel wody tak sie zachowuja (powstaja ciemniejsze plamy) ale nie przepuszczaja wody do srodka. Jesli krokwie sa mokre to fatalnie. Zeby tego typu problemy naprawiac nalezalobyzdjac pokrycie dachui naprawiac od gory.
https://forum.murator.pl/topic/70910-dach-problem-z-folia-paroprzepuszczalna/#findComment-1583052
A ile czasu budynek stał w takim stanie? Podejrzewam, że bardzo długo więc folia została zniszczona i niestety dach nadaje się do kapitalnego remontu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/70910-dach-problem-z-folia-paroprzepuszczalna/#findComment-1590879
Skraplanie jest wynikiem wystąpienia stanu nasycenia w danej przestrzeni. W omawianym przypadku mogą wystąpić następujące przyczyny zaistniałego stanu:
- degradacja folii wstępnego krycia,
- zła wentylacja lub brak wentylacji połaci dachowej (obie te przyczyny dotyczą przecieku folii),
- niska paroprzepuszczalność folii połączona z brakiem drożnej przestrzeni wentylacyjnej pomiędzy ociepleniem a folią (przed wykonaniem ocieplenia mogło wystąpić nasilenie prac mokrych takich jak: wylewki, tynkowanie, gipsowanie malowanie co spowodowało skraplanie pary wodnej na spodzie folii).
Pozdrawiam.
P.S. Co miałeś na myśli pisząc: "nieperforowana folia"?
https://forum.murator.pl/topic/70910-dach-problem-z-folia-paroprzepuszczalna/#findComment-1603617
"folia" czyli plastik mocowany dla uszczelnienia powierzchni izolowanych, jak zauwazyles jest tylko jednym z elementow poprawnej instalacji.
"wiele" wielkich slow w instrukcjach sprowadza sie do paru prostych "rozsadnych" praktyk codziennych w takiej instalacji.
A najwazniejsza to drozna przestrzen wentylacyjna.
https://forum.murator.pl/topic/70910-dach-problem-z-folia-paroprzepuszczalna/#findComment-1603691
Racja. Należy jednak pamiętać, że folia folii nie równa i trudno ją porównywać do plastiku. Folie dachowe o wysokiej paroprzepuszczalności (małym oporze współczynnik Sd~0,02) zwane membranami nie wymagają przestrzeni wentylacyjnej pomiędzy izolacją cieplną. Wełna może dolegać do folii.
Natomiast niezmiernie istotną sprawą jest skuteczna wentylacja przestrzeni pomiędzy folią a pokryciem dachowym. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/70910-dach-problem-z-folia-paroprzepuszczalna/#findComment-1605505
Witam.
A moje pytanie do Państwa brzmi:
Czy zdejmować blachodachówkę, żeby folię mocować do krokwi, czy można sposobem taką folie zamocować beż rozbierania dachu.
Popprzedni właściciele nie chcieli adoptować poddasza, więc polozyli dach bezposrednio na krokwie.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/70910-dach-problem-z-folia-paroprzepuszczalna/#findComment-1606005
