tomcar11 30.01.2007 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 Witam mam kocioł Junkers Supraclass S 12 piecyk o mocy 13,5 KW z dolnym spalaniem. Problem polega na tym że po zasypaniu paliwo w trakcie spalania skleja się(węgiel kamienny) zawieszają w komorze zasypowej i nie opada do paleniskai piecyk wygasa po 4 godzinach pracy mimo że paliwa wystarczyło by na 10 godzin. Jaka najlepsza jest też temperatura pracy takiego pieca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70912-jakie-paliwo-do-kot%C5%82a-z-dolnym-spalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghostt 31.01.2007 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 temperatura minimum 60C a skleja ci sie bo wiegiel do d....jak mialem piecyk dolnego spalania to palilem ekogroszkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70912-jakie-paliwo-do-kot%C5%82a-z-dolnym-spalaniem/#findComment-1583792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 31.01.2007 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 Dobrym wyjsciem jest palenie węgla razem z drobnym drewnem lub z trocinami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70912-jakie-paliwo-do-kot%C5%82a-z-dolnym-spalaniem/#findComment-1583936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 31.01.2007 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 Uwaga na paliwo! Straciłem swego czasu przez to wszelaki zarost w okolicach i na twarzy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70912-jakie-paliwo-do-kot%C5%82a-z-dolnym-spalaniem/#findComment-1584734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
