tomcar11 30.01.2007 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 Witam mam kocioł Junkers Supraclass S 12 piecyk o mocy 13,5 KW z dolnym spalaniem. Problem polega na tym że po zasypaniu paliwo w trakcie spalania skleja się(węgiel kamienny) zawieszają w komorze zasypowej i nie opada do paleniskai piecyk wygasa po 4 godzinach pracy mimo że paliwa wystarczyło by na 10 godzin. Jaka najlepsza jest też temperatura pracy takiego pieca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghostt 31.01.2007 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 temperatura minimum 60C a skleja ci sie bo wiegiel do d....jak mialem piecyk dolnego spalania to palilem ekogroszkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 31.01.2007 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 Dobrym wyjsciem jest palenie węgla razem z drobnym drewnem lub z trocinami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 31.01.2007 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 Uwaga na paliwo! Straciłem swego czasu przez to wszelaki zarost w okolicach i na twarzy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
