W moim nowo budowanym domku kotwy przechodzą nie przez środek murłat tylko z boku a przyciągają je do murłaty deski przybite długości 30 cm.Czy jest to dopuszczalne czy błąd w sztuce?Należy to poprawić czy nie?A jeżeli tak to jak, dach już jest.
https://forum.murator.pl/topic/7094-mur%C5%82aty/
Makabra!!!
Nie będę pisał co bym zrobił takim fachowcom, ale mam nadzieję że dach jest wysoko:grin:!
Proponuję Ci abyś osadził w murze po drugiej stronie murłaty kotew o tej samej średnicy i połączył obydwie płaskownikiem min. 10mm, dokręcając od góry śrubami aż dociśnie murłatę.
Jak mętnie wyjaśniłem to wyślę rysunek tylko daj e-mail i więcej danych, najlepiej szkic.
https://forum.murator.pl/topic/7094-mur%C5%82aty/#findComment-107237
Jeśli się tylko da, to zmienić!
W jakiej odległości jest kotwa od murłaty? Ta przestrzeń powinna być wypełniona aby murłata nie mogła się przesunąć pod naporem krokwi dachu. A wtedy może z drugiej strony murłaty śruby kotwiące do betonu (wieńca) jak proponuje Krystian.
Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/7094-mur%C5%82aty/#findComment-107312
