Czy ktoś z forumowiczów mógłby mi pomoc i oszacować koszt takich schodów jak na zdjęciu (może właściciel !) . Zakochałam się w nich. Pewnie są b.drogie :( i ja będę zmuszona na zrobienie skromniejszych.
Schody moje to : 11 stopni (107x0,17)
spocznik (120x200)
pozdrawiam
czekam :D http://images12.fotosik.pl/29/6a4390d92ec2da16.jpg
https://forum.murator.pl/topic/70940-pomocy-schody-przepiekne/
dlaczego mają byc drogie? Są to żelbetowe schody z ładnie "skrojonymi" trepami i "standardową" juz chyba poręczą. Ładnie wyglądaja - bo pasują do stolarki i podłogi - i wszystko tam jakoś gra.
Drogie to mogą być całe drewniane/stalowe/z giętą drewnianą poręczą/szklane/z drewna egzotycznego - takie z pierwszych stron reklamowych - takie np. "Marchewki" "Pazury" i inne "Rintale" :wink:
https://forum.murator.pl/topic/70940-pomocy-schody-przepiekne/#findComment-1582969
Ja tez uważam, że te schody wcale nie będą drogie. Do zrobienia same stopnie drewniane i balustrada z nierdzewka. Z balustrade około 5000,00, stopnie około 3000,00, więc razem wychodzi około 8 000,00złotych, to naprawde nie duzo jak za schody.
https://forum.murator.pl/topic/70940-pomocy-schody-przepiekne/#findComment-1582993
Dzięki za rady .....alez jestem zrozpaczona. 8tys to dla mnie dość pokazna sumka. Myslałam ze skromniejsze schody bedą kosztowały znacznie mniej.
Mam zrobione schody betonowe, tzreba tylko "wyrównac" i kłaśc trepy.
Balustrada tez będzie skromna, przy ośmiu schodkach tylko.
pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/70940-pomocy-schody-przepiekne/#findComment-1584409
Mysle ze kwota 8 tys jest przesadzona , ja wlasnie pytalam stolarza ile bedzie mnie kosztowal jeden stopien tak jak na tym zdjeciu powiedzial ze 180 zl plus barierka , w tych schodach ktore pokazalas najwiekszy koszt to ta barierka z nierdzewki
ale ty pisalas cos ze masz tylko 8 schodow??? wiec wtedy koszt bedzie duzo duzo mnijeszy
https://forum.murator.pl/topic/70940-pomocy-schody-przepiekne/#findComment-1585740
a czy mozecie podac mi namiar na schody gotowe betonowe- proste (bez zabiegu)
tak jak pisał poprzednik - wylewa się je na budowie,
można też zamówić prefabrykowane biegi w zakładach zajmujących się prefabrykacją.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/70940-pomocy-schody-przepiekne/#findComment-1585910
Dawno juz nie zagladalam na forum... To sa moje schody :D Ciesze sie, ze innym tez sie podobaja, po ponad roku uzytkowania nadal jestesmy z nich zadowoleni. Moze wyjasnie kilka rzeczy... Schody zostaly wylane z betonu przez ekipe, ktora stawiala stan surowy. Poniewaz dom mamy pietrowy, nie ma skosow na pierwszym pietrze, a do tego jest jeszcze trzecia kondygnacjia, czyli strych, wszystkich stopni jest 33. Do tego dwa duze podesty i mniejszy podest na strychu, przed drzwiami, czyli w sumie mamy trzy podesty, tez wylozone drewnem jatoba. Jatoba byla zakupiona przez stolarza w DLH drewno na Modlinskiej.
Pierwsze trzy stopnie sa harmonijkowo rozrzerzane, sa szersze, wszytkie pozostale maja 105 cm dlugosci i 31 cm glebokosci. Stopnie sa przykryte drewnem jatoba, bo jest to twarde drewno, a nam podobala sie ta kolorystka do reszty wnetrza. Podstopnie sa z lakierowanego MDF, lakierowanego w kolorze sciany. Balustrada jest rzeczywiscie ze stali nierdzewnej, a porecz jest na dole gieta, tez z jatoby. Caly projekt schodow jest nasz wlasny, stolarz zrobil schody wedlug naszej specyfiakacji. Za 33 stopnie i trzy podesty zaplacilismy 12 tys zlotych, ale i tak wyszlo o niego taniej niz np w Papis. Teraz juz nie pamietam ile kosztowala balustrada z porecza. Moj brat ma schody zabiegowe, debowe, tralki sa tez drewniane, podstopnice z jasnego mdf, stopni ma duzo mniej i zaplacil 7000 zl za calosc. Ja konsultowalam sie z 4 firmami stolarskimi i dostawalam duzo wieksze wyceny. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/70940-pomocy-schody-przepiekne/#findComment-1586325
Witam...witam wszystkich
Alez cieszę się ze znalazł się właściciel.! Gratuluje tak pzrepięknych schodów.
Nikola79 POdliczyłam koszt jak pisałaś ( ok. 180zł za stopień) i wyszło jakieś 3000zł. :-? Oprócz 11 stopniu które mam, jest jeszcze tzw spocznik strasznie duzy i na niego pójdzie mnóstwo drewna.
Jeżeli namówię męża na moje wymarzone schody ( patrz zdjęcie wyżej) to balustrada bedzie musiała byc dość skromna ze względu na koszty.
Jak cięzko jest wykańczać swój pierwszy wymarzony domek "trzymając sie" jednocześnie za portfel i ogladając zdjęcia domów forumowiczów.
papa
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/70940-pomocy-schody-przepiekne/#findComment-1587060
Dzieki
Taka kwota to juz jest całkiem realna tylko nie wiem jakiej częsci naszego pięknego kraju dotyczy.?? :roll:
Nasz domek to przedmieścia Lublina.
pozdrawiam
witam
Takie schody mogę wykonać w Lublinie,kontakt do mnie tel 502682336
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/70940-pomocy-schody-przepiekne/#findComment-1587325
