Toudee 31.01.2007 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 Szukałem, szukałem i nie wszystko znalazłem.Chcę sam robić podłogę w moim domku.Już wiem, że warstwy podłogi w moim przypadku to będzie ok. 8 cm tzw. "chudziaka" na to dysperbit +papa termozgrzewalna, styropian 5 cm, folia i 5 cm ostatecznej wylewki.Ale teraz mam problem, któego rozwiązania nie mogę znaleźć - a w temacie jestem niemal tak zielony jak liść póżną wiosną.Przy takiej konstrukcji warstwowej podłogi jak wygląda "dolne" wykończenie wszystkich zewnętrznych wyjść - otworów drzwiowych - a mam je 3 - brama garażowa, drzwi wejściowe i drzwi na taras.Czy styropinan wsuwamy w otwór wejściowy do krawędzi zewnętrznej sciany na logikę tak powinno być, ale jak potem wykończyć styk podłogi ze ścianą dwuwarstwową żeby się to "trzymało kupy"Jak ktos dysponuje jakimiś rysunkami - przekrojami tego elementu konstrukcyjnego bybym wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70941-pod%C5%82oga-i-otwory-drzwiowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 31.01.2007 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 po pierwsze to 5 cm styropianu pod podłogę to troche mało , radziłbym dac 2 x 5 czyli razem 10 cm , nie bardzo wiem o co Ci chodzi z tym połączeniem wylewki ze ścianą 2 warstwową , przy otworach drzwiowych z niczym sie nie łączy styropianu z posadzki z tym ze ściany , jeśli chodzi Ci o zlikwidowanie powstałego przez wylewkę progu , to poprostu do tego poziomu trzeba zrobić taras czy schodzy wejściowe , a jak już były wcześniej zrobione , to pozostaje zrobienie jakiegoś stopnia dodatkowego ( ja musiałem tak zrobić przy wejściu bo schody wyszły na poziomie chudziaka , i przed wejściem musiałem dorobić jeszcze jeden stopień ) jedyne co to ten stopień jest zdylatowany od ściany pokrytej styropianem , nie dotyka jej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70941-pod%C5%82oga-i-otwory-drzwiowe/#findComment-1583820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 31.01.2007 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 pawelurb napisał po pierwsze to 5 cm styropianu pod podłogę to troche mało , radziłbym dac 2 x 5 czyli razem 10 cm Popieram, podłaoga na gruncie to 10 cm styropianu, tylko jesli 10 cm styropianu to 5 cm ostatecznej wylewki jest troszke mało. zaleca sie coś około 9 cm. Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70941-pod%C5%82oga-i-otwory-drzwiowe/#findComment-1583841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 31.01.2007 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 tylko że jak już wylano chudziaka i nie uwzględniono przy murowaniu ścian , stropu i otworów okiennych tych dodatkowych 5 cm to może byc problem raz z wysokością pomieszczenia, a dwa z wysokością okna, bo może się okazać że okno wyjdzie tak nisko , że np. nie da się szafek kuchennych czy innych typowych ustawić pod oknem czy parapetem, trzeba to przemyślec , jak jeszcze nie ma chudziaka , to nie ma problemu bo można wybrać troche piasku i będzie niżej . Jak się nic nie da zrobić, to przynajmniej ponadstandardowo ocieplić ściany fundamentowe . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70941-pod%C5%82oga-i-otwory-drzwiowe/#findComment-1583854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Toudee 31.01.2007 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 Dzięki z adotychczasowe odpowiedzi jak napisałem "jeszczem zielony" w te klocki.Te 18 cm. (8 chudziak, 5 styro i 5 wylewka) wyszło mi stąd, że mam tyle usypanego piasku, a kuzyn mówił mi, że na futryny drzwiowe musi zostać ok. 2,1 metra. Chudziaka jeszcze niema więc rozumiem, że będę musiał trochę wybrać piasku.Z tego co czytałem to idealnie byłoby gdyby górna powierzchnia chydziaka pokryła się z poziomem na którym jest izolacja pozioma ściany wtedy nie ma kłopotu z ułożeniem izolacji na chudziaku.jeśli wybiorę piasek to zrobię nieckę i będę musiał zaginać w dół izolację - trudno jakoś z tym sobie poradzimy.Co do tematu wątku - rozumiem - styro i wylewkę kładę do krawędzi zewnętrznej ściany (wpuszczam w otwór drzwiowy) - czyli bloczek + 12 cm styro + tynk, a potem do tego dorabiam poziom tarasu lub schodów. A dodatkowe pytanko przekrój podłogi na tarasie - dom parterowy. Wewnątrz domu rozumiem - tak jak napisałem (oczywiście poza grubościami warstw) a na tarasie ? Chudziak + płytki i z głowy, czy coś jeszcze. Pytanie istotne skoro najlepiej gdyby poziomy podług wewnątzr i na tarasie pokryły się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70941-pod%C5%82oga-i-otwory-drzwiowe/#findComment-1584213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Toudee 01.02.2007 07:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 no i pojawił się lekki zonk.Wczoraj pojechałem na budowę i w tej chwili wysokość otworu drzwiowego jest taka, że aby weszła mi futryna na izolacji poziomej ściany będę w stanie jedynie wylać warstwę ostatecznej posadzki - styro już nie wejdzie, zreszta warstwa posadzki jaka wejdzie w otwór drzwiowy nie będzie zbyt gruba max. 5 cm.Jak sobie z tym poradzić ? Czy tak moze być, moze podciąć ścianę fundamentową ale wtedy będzie kłopot z ułożeniem izilacji robi się uskok na ścianie fundamentowej.Podcinać nadproże - kurde przecież to lity beton z zbrojeniem a co potem z wytrzynmałością takiego rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70941-pod%C5%82oga-i-otwory-drzwiowe/#findComment-1585093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 01.02.2007 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Napewno nie kombinuj nic z nadprożem , ciekawy jestem czy jak murowali ściany to uwzględnili warstwy posadzki , czy też mierzyli poziom od poziomu ściany fundamentowej....zawsze pozostają jeszcze drzwi zrobione na zamówienie , niższe, lub docinanie futryny i skrzydła drzwi gotowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70941-pod%C5%82oga-i-otwory-drzwiowe/#findComment-1585132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 01.02.2007 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Wszystkie gotowe drzwi maja 210 cm skrót maxymalny to 6cm czyli zostaje 204 cm + gr futryny (na jaka sie zdecydujesz to już twoja sprawa) standardowe futryny maja od 6-10 cm gr.Dodaktkowo musisz znaleźć miejsce na 1-1,5 cm pianki pomiędzy futryna i nadprożem. Tak więc wychodzi tak 204 + futryna + 1,5cm pianki Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70941-pod%C5%82oga-i-otwory-drzwiowe/#findComment-1585273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
