Senser 01.02.2007 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 1 papa termozgrzewalna Nic się u ciebie nie zmieniło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 01.02.2007 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Na litość Boską po co tyle wylewki. Wystarczy 6cm bo minimum to 5cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 01.02.2007 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 1 papa termozgrzewalna Nic się u ciebie nie zmieniło tak to prawda w tej kwestii jestem konsekwentny pozdrawiam jz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 01.02.2007 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Na litość Boską po co tyle wylewki. Wystarczy 6cm bo minimum to 5cm. nie zrozumiesz tego jeśli do tej pory tego nie wiesz pozdrawiam janzar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 02.02.2007 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Na litość Boską po co tyle wylewki. Wystarczy 6cm bo minimum to 5cm. nie zrozumiesz tego jeśli do tej pory tego nie wiesz pozdrawiam janzar Jannzar to wytłumacz mnie bo ja dopiero zgłębiam problem wiec chętnie skorzystam z rady fachowca . Czy to chodzi o większą akumulacje podłogi i oddawanie ciepła ? Bo na pewno nie o izlolacje cieplną bo czym więcej styropianu tym mniej ciepła ucieka w dół . No chyba ze są jeszcze inne czynniki które nie wziołem pod uwagę . pozdr Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 02.02.2007 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Im więcej styro tym więcej wylewki. Bo może się uginać. Tak mi się wydaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 02.02.2007 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 No chyba ze są jeszcze inne czynniki które nie wziołem pod uwagę . Bo nie wziąłeś...jakbyś przeczytał choćby mój post... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 02.02.2007 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Na litość Boską po co tyle wylewki. Wystarczy 6cm bo minimum to 5cm. nie zrozumiesz tego jeśli do tej pory tego nie wiesz pozdrawiam janzar Jannzar to wytłumacz mnie bo ja dopiero zgłębiam problem wiec chętnie skorzystam z rady fachowca . Czy to chodzi o większą akumulacje podłogi i oddawanie ciepła ? Bo na pewno nie o izlolacje cieplną bo czym więcej styropianu tym mniej ciepła ucieka w dół . No chyba ze są jeszcze inne czynniki które nie wziołem pod uwagę . pozdr Jacek witam http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=63085&highlight=zaremba uściśle tylko że grubość jastrychu jest uzależniona od grubości styropianu pod nim w wyszukiwarce na górze polecam aby wpisać jastrych lub zaremba serdecznie pozdrawiam na wszystkie pytania odpowiadam chętnie janzar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 02.02.2007 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 No jasne to jak dam 50cm styropianu to bede musiał dać 25cm szlichty!? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 02.02.2007 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 No jasne to jak dam 50cm styropianu to bede musiał dać 25cm szlichty!? nie dasz napewno 50 cm styropianu i nie nazywa się tego szlichtą !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 02.02.2007 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 No chyba ze są jeszcze inne czynniki które nie wziołem pod uwagę . Bo nie wziąłeś...jakbyś przeczytał choćby mój post... chyba nie nadal nie wiem dla czego , Czy chodzi o to ze jak na grupszy styropian wylejemy większą warstwe jastrychu to podłoga pod ciezarem siądzie odrazu a nie z czasem ? Janzar i jaki powinien być zachowany stosunek grubości styropianu do grubości wylewki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiochman 02.02.2007 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Janzar a przy 20 stropianu ile byś dał wylewki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lkmiec 02.02.2007 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 u mnie w projekcie jest tak: 2 cm styropian twardy3 cm styropian elastyczny termo-D, styroflexfolia PCV4 cm szlichta zbrojona siatką cos chyba mało?? aha, i jeszcze jedno przy okazji - jakie wymogi wprowadza elektryczna podłogówka (maty)?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 02.02.2007 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Proszę o odpowiedź na pytanie czy posadzka może dochodzić do dolnej ( lub wyżej) krawędzi ramy od drzwi balkonowych wykonanych z PCV czy też musi się kończyć poniżej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 02.02.2007 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 No chyba ze są jeszcze inne czynniki które nie wziołem pod uwagę . Bo nie wziąłeś...jakbyś przeczytał choćby mój post... chyba nie nadal nie wiem dla czego , Czy chodzi o to ze jak na grupszy styropian wylejemy większą warstwe jastrychu to podłoga pod ciezarem siądzie odrazu a nie z czasem ? Janzar i jaki powinien być zachowany stosunek grubości styropianu do grubości wylewki ? w odpowiedzi optymalna grubość styropianu na parterze niepodpiwniczonym to 10 cm i jastrych o grubości 7 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 02.02.2007 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Proszę o odpowiedź na pytanie czy posadzka może dochodzić do dolnej ( lub wyżej) krawędzi ramy od drzwi balkonowych wykonanych z PCV czy też musi się kończyć poniżej? jastrych może dochodzić do dolnej krawędzi lub powyżej lecz uwagę należy zwrocić na swobodne otwarcie skrzydła drzwi tarasowych po wykonaniu parkietu .płytek .paneli lub wykładziny dywanowej im mniejszy próg tym wygodniej przechodzić przez niego http://images14.fotosik.pl/93/d798862aec8f127d.jpg pozdrawiam janzar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 02.02.2007 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Janzar a przy 20 stropianu ile byś dał wylewki? przy tej grubości styropianu jastrych min 10 cm pozdrawiam janzar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 02.02.2007 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 u mnie w projekcie jest tak: 2 cm styropian twardy 3 cm styropian elastyczny termo-D, styroflex folia PCV 4 cm szlichta zbrojona siatką cos chyba mało?? aha, i jeszcze jedno przy okazji - jakie wymogi wprowadza elektryczna podłogówka (maty)?? Pozdrawiam w Twoim przypadku min jastrychu to 5 cm zwróć uwagę że na opakowaniu styropianu termo-D SĄ WYRAŻNIE UWIDOCZNIONE DWA WYMIARY 33/30 CZYLI PRZED WBUDOWANIEM I PO WBUDOWANIU W PODLKOŻE CZYLI TO OCZYM TU MÓWIMY STYROPIAN W TYM PRZYPADKU MOŻE UGIĄĆ SIĘ DO 10 % PONIŻEJ OGRZEWANIE PODŁOGOWE ELEKTRYCZNE http://images14.fotosik.pl/93/8a923d7471eeb77e.jpg POZDRAWIAM JZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 02.02.2007 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Grubość jastrychu wykonanego na warstwie izolacji termicznej powinna wynosić nie mniej niż 45mm + wymiar zewnętrzny średnicy przewodów grzewczych.Brawo dla tych co dają po 10cm. Nie dziwie się,że wtedy ściśliwość materiału wzrasta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sail 06.02.2007 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 optymalna grubość styropianu na parterze niepodpiwniczonym to 10 cm i jastrych o grubości 7 cm A w podpiwniczonym? I drugie, może trochę głupie, ale co tam, budowlańcem nie jestem.... Jeśli w projekcie były grzejniki, a ja chcę wodne podłogowe to generalnie grubość podłogi mi wzrośnie, więc obniży sie wysokość pomieszczeń - tak? Mam to uwzględnić przy budowie i dodać jeden pustak na wysokość więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
