Ile styropianu w podłogę na parterze
na grucie nie dawać żadnych folii itp. wykonac podsypke z drobnego kamienia ok 10 cm i dobrze zagęścić. Na tym pogłożu wylać posadzkę (chudy beton) gr min 8 cm. Na tej posadce trzeba wykoać dobra izolacje. Trzeba pamietać, aby używac materiałów, które nie reagują ze styropianem. Moze być DYSPERBIT 2 x i na to folia gr 0,2. Na takim podłożu kłaść styropian FS-20 lub FS 15 ale ten nie oszukany w warstwach po 5 cm na zakłądkę. Na styropian znów folia paroszczelna-gr moze być mniejsza 15. Izolacje fundamenów dokładnie przykleic uprzednio do posadzki (lepik asfaltowy bez dodatków na gorąco). Warstwe lepiku dokładnie pokryś DYSPERBITEM, bo nie ma pewności, czy tak naprawde nie zawierał rozpuszczalników. Na folii wykonac wylewke gr 7-8 cm. Ogrzewanie w takiej wylewce to takie na "pół gwizdka". Wylewkę (warstwę wyrównawczą) warto zazbroić, bo ma się pewność, że będzie na wieki. Tę warstwę, aby była w miarę ciepła trzeba wykonac jako "półsucha".
A TOBIE JUŻ DZIĘKUJEMY ZA TAKIE "RADY"
Jan Zaremba
  • Odpowiedzi 72
Janzar, będę dociekliwa i zadam Ci jeszcze jedno pytanie, bo naprawdę zależy mi na dobrym wykonaniu izolacji.
Chudziak (dosć gruba i mocna warstwa, wylana na zagęszczonym gruncie) mamy wylany 5-6 cm poniżej ław, ławy są zaizolowane papą termozgrzewalną. Czy teraz należy na chudziak rozłożyć papę termozgrzewalną? Jeśli tak, to czy należy ją połączyć (zgrzać) z tą papą na ławach? A może wystarczy wywinąć? Następnie na papę folia, na folię styropian, następnie podłogówka wodna i na to jeszcze raz folia? Bardzo proszę o poważne potraktowanie sprawy, bo różni "fachowcy" mi doradzali, a ja jakoś nie bardzo im ufam..
Szkoda,że za takie pomysły nie dają Oscara
witam
właściwie jest gdy chudy beton jest na wysokości fundamentu
w tym przypadku należy zgrzewać papą wraz z wywinięciem na fundament aby powstala ciagłość izolacji
-folia jako dystans
-styropian
-folia
-rury ogrzewania podlogowego
-jastrych o gr. min. 6 cm którego grubość zależy od grubości styropianu ,przy czym 10 cm styropianu to 7 cm jastrychu
http://images22.fotosik.pl/2/40802792952c3c88.jpg
http://images22.fotosik.pl/2/b00f706a6ee7172e.jpg
http://images22.fotosik.pl/2/aebdc4d08d5fdb08.jpg
witam
-folia jako dystans
-styropian
-folia
janzar - tzn jak lepiej zrobić? bo mam ten sam problem.
czy zagęścić piasekiem i cementem te brakujące 5-6cm między fundamentem a chudziakiem czy dać papę, folię i na to styropianem skorygować te różnice?
Janzar mam dwa pytania jeśli to nie będzie problem.
1. Mam w projekcie ze na poddaszu uzytkowym powinienem położyc pape lub folie pod wylewkę . Czy na piętrze tez się robi izolacje wodną i to az z papy ?
2. Mam graz nieogrzewany , nad garazem pomieszczenie użutkowe . Chciałbym je dobrze odizolować , chciałe dać 8 lub 10 cm styropianu i jak naj mniej wylewki aby nie obciązać stropu. Co się stanie jak dam na 8cm styropianu 4 cm wylewki ?
Janzar skoro roztropnie odpowiadasz w temacie jastrycha to może wypowiesz się w temacie styropianu jaki powinno się dawać pod jastrych. (tak to się chyba pisze)
Chodzi mi mianowicie o jakość styropianu od poszczególnych producentów. I tak mamy "dalmatyńczyki", Genderka, Marbud i wielu innych.
Wszyscy zastanawiają się nad tym ile dać betonu i ile się to ugnie a nikt nie pisze o jakości danego styro a moim zdaniem ma to kapitalne znaczenie.
Podpowiedz może jak na to patrzeć skoro wszyscy producenci zapewniają o zgodności ich produktu z normą, prześcigają się we wszelkiego typu parametrach i w cenach. Niestety jest tak, że te z ugruntowaną marką są zdecydowanie droższe a te tańsze, choć z normami, czy są choć porównywale jakościowo.
Jak to wychodzi z Twojego doświadczenia.
Możesz dać pape w pomieszczeniu nad garażem. Jeśli chodzi o poddasze daj tyle styro ile w innych pomieszczeniach natomiast w garazu od spodu przyklej wełne mineralną.
Czasem w muratorze pojawialy sie takie rysunki z ukladem podlogi na gruncie, ze styropian szedl POD chudy beton bezposrednio na piasek (chociaz moze tam byla jakas hydroizolacja). Czyli kolejnosc warstw byla zmieniona.
Co o tym myslicie? Moze to rozwiaze problem osiadania podlogi przy grubej warstwie styropianu?
Chce dac ok 20 cm styropianu i nie wiem jak to rozwiazac, zeby nie spaprac podlogi i nie robic 15 cm wylewki.
Pawel
  • 7 years później...
Właśnie przeszukuję forum, bo mam podobny problem ile dać styropianu, w pomieszczeniu z chudziakiem i w pomieszczeniu podpiwniczonym.
Wszędzie mam 15 cm do drzwi, a chcę w piwnicy i parterze podłogowe ogrzewanie, tylko że to wychodzi wtedy 3 cm+ 3cm(z ekranem) lub 4 cm+ 2cm(z ekranem) na zakładkę styropianu,7 cm jastrychu i 2 cm na płytki.
W piwnicy raczej grzać nie będę, jedynie w pralni, więc chyba tego styropianu to może być mało. Jakbym odpalił podłogówkę to można powiedzieć, że prędzej będę grzał piach niż pomieszczenie.
Podobnie w pomieszczeniu podpiwniczonym podłogówka pewnie będzie grzać dół i górę.
Zastanawiam się czy nie dać 7 cm styro ale wtedy na posadzki zostanie tylko 6 i chyba będzie za mało.
W piwnicy to może jednak dać więcej styropianu i grzejniki. Sam nie wiem, może jakieś rady?
Dodam, że piwnica gdzieś tak 1,5 m w ziemi.
Edytowane przez szarlejak
