witam
chciałam trochę zasięgnąć wiedzy fachowej :D
Stan rzeczy jest następujący: zrobiona gipsówka, gruntowanie, pierwsze malowanie kolorem. Malowałam Parą matową i szorowalną. Tam gdzie jest mat wizualnie jest OK. Tam gdzie farba jest lekko błyszcząca wyszły plamy - tzn. miejscami jest matowo, miejscami są błyszczące "placki". Jak dla mnie jest to źle zrobiona (czyt. niedoczyszczona) gipsówka. Fachowiec twierdzi, że to po drugim malowaniu zniknie - a taki stan rzeczy wynika z tego, że farba różnie wnika w ściany. I co teraz? Na drugie malowanie chcę poczekać aż będę miała podłogi (czyli ok. 2-3 miesięcy), czekać, czy zmusić go do jakiegoś działania? :-? Co radzicie?
https://forum.murator.pl/topic/70968-%C5%BAle-zrobione-gips%C3%B3wki/
a do jakiego działanaia chcesz zmusić fachowca? jeśli w instrukcji na emulsji pisze, że trzeba malować co najmniej dwukrotnie to nie miej żalu do nikogo, że ci przebija. jednokrotne malowanie sama sobie założyłaś więc teraz czekaj te 3 miesiące na drugie malowanie.
https://forum.murator.pl/topic/70968-%C5%BAle-zrobione-gips%C3%B3wki/#findComment-1585072
Pytam się, bo się nie znam na gipsówkach i dla mnie te plamy na ścianach to niedoczyszczona gipsówka. Może ktoś miał podobny problem i napisze, czy drugie malowanie coś da.
Mogę sobie czekać na drugie malowanie, tylko jak już pomaluje, i się okaże, ze to jednak skopana gipsówka i trzeba ją na nowo czyścić, aby było w porządku to koszt farby można wrzucić do kosza :cry:
Nie pisałam, że mi coś przebija - miejscami są błyszczące, a miejscami matowe miejsca i nie wiem z czego to wynika, pokrycie (kolor, barwa) jest identyczne.
https://forum.murator.pl/topic/70968-%C5%BAle-zrobione-gips%C3%B3wki/#findComment-1585107
Witam.Problem twoich scian polega prawdopodobnie na zlym zagruntowaniu sciany. U mnie tez jest polozona Para na szpachle i jest OK. Jes to farba lateksowa ktora nie znosi gruntow typu Unigrunt gdyz jest inaczej wchlaniana przez sciane i stad te plamy. Najlepszym rozwiazaniem do zagruntowania sciany pod lateks ( brak przebarwien oraz charakterystycznego odlazenia calych platow farby ) jest zwykla tania farba AKRYLOWA troche rozcieczona ktora doskonale wchlania sie w gipsowa szpachle. Potem malujemy lateksem z tym ze mimo wszystko nie zdecydowalbym sie na jednorazowe malowanie...Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/70968-%C5%BAle-zrobione-gips%C3%B3wki/#findComment-1586370
