lukasz1006 31.01.2007 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 Chciałbym zrobic zapasy cementu bo mam możliwośc odebrania w późniejszym terminiejako świeży, ale teraz chce kupić jeszcze po starych cenach.Ile potrzeba w przybliżeniu ton cementu aby wybudować dom średniej wielkości? http://www.archon.pl/index.php?act=12&sid=m434b8c4a91497ławy wylewane z gruchy no ale ściany fundamentowe murowanez bloczków M6, reszta murowana z PTH 25P+W, kominy cagła pełna, strop z gruchy. Potrzeba na ściany fundamentowe i na ściany nośne i działowe.W przybliżeniu jak jest ilośc potrzebna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70984-ile-cementu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 31.01.2007 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 3 tony powinny być w sam raz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70984-ile-cementu/#findComment-1584527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1006 01.02.2007 14:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 ok, a ile jeszcze ton wapna potrzebne i piasku/żwiru? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70984-ile-cementu/#findComment-1586212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 01.02.2007 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Piachu obrazu weź 25 ton, transport będziesz miał tańszy, oczywiście jeśli masz możliwość wjazdu cztero osiowca na działke, powinno starczyć , jak ci braknie to domówisz.Wapna tona na pewno ci wyjdzie. Żwir nie wiem czy ci bedzie potrzebny, chyba ze będziesz nadproża zalewał na budowie.Jesli będziesz robił drenaż to kup żwir płukany, wykorzystasz do zalewania , dodasz piasku i masz zwykłą pospółkę. A tak na marginesie ,czy to ci wszystko już potrzebne, nie lepiej na bieżąco .Zapchasz działkę materiałami , ze sie nie ruszysz, z a co dopiero taka pompa z gruszką przy betonowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70984-ile-cementu/#findComment-1586368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
