andopo 31.01.2007 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 Witam,sytuacja jest taka:- pełne deskowanie dachu- krokwie o wysokosci 16 cmPlanuje zrobic przerwe wentylacyjna miedzy deskowaniem a welna 4 cm. Pierwsza warstwa welny 12 cm, druga tez 12 cm na krokwie. Wybralem welne Rockwool toprock. Czy tak moze byc? Prosze o sugestie. Pozdrawiam,Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71004-czy-takie-u%C5%82o%C5%BCenie-welny-jest-dobre/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 31.01.2007 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 a jak potem zawiesisz płyty KG ? 12cm na krokwiach to troche dużo. Uchwyty standardowe 12,5cm - no chyba że z kombinacjami lubisz robić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71004-czy-takie-u%C5%82o%C5%BCenie-welny-jest-dobre/#findComment-1584421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andopo 31.01.2007 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 Witam, 24 cm tej welny polecil mi inzynier z rockwoola, ale w ich katalogach jest 22 cm wełny toprock (podobno wypas). Czy gdyby to bylo 12 cm + 10cm to wyjdzie dobrze pod wzgledem izolacji i dostosowania do KG? P.S. a nie ma dluzszych uchwytow ? Pozdrawiam, Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71004-czy-takie-u%C5%82o%C5%BCenie-welny-jest-dobre/#findComment-1584456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 31.01.2007 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 spece polecają różne wynalazki i grubości żeby dużo sprzedac, ja mam 15cm między krowkie i 5cm w poprzek razem 20cm i myslę że będzie ciepło i ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71004-czy-takie-u%C5%82o%C5%BCenie-welny-jest-dobre/#findComment-1584462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 31.01.2007 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 a jak potem zawiesisz płyty KG ? 12cm na krokwiach to troche dużo. Uchwyty standardowe 12,5cm - no chyba że z kombinacjami lubisz robić można dać podwójny stelaz w ostatecznosci Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71004-czy-takie-u%C5%82o%C5%BCenie-welny-jest-dobre/#findComment-1584547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzin 31.01.2007 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 Na stronach Roskwool'a są instrukcje. Wszystko idealnie opisane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71004-czy-takie-u%C5%82o%C5%BCenie-welny-jest-dobre/#findComment-1584642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 31.01.2007 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 Należy tylko pamiętać aby szczelina wentylacyjna była drożna czyli miała zapewniony wlot powietrza przy okapie i wylot w kalenicy. Od strony technicznej nie powinno być żadnych problemów oczywiście płyty gk na podwójnym stelażu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71004-czy-takie-u%C5%82o%C5%BCenie-welny-jest-dobre/#findComment-1584677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andopo 01.02.2007 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Witam,podwojny stelarz - chodzi o "wydluzenie" uchwytu do profilu? Pozdrawiam,Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71004-czy-takie-u%C5%82o%C5%BCenie-welny-jest-dobre/#findComment-1585128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek-10 01.02.2007 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Rockwool zaleca jako optymalne np.15 cm Toprock między krokwie i na to Superrock 8 cm.Tak zrobiłem u siebiepzdrRadeq Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71004-czy-takie-u%C5%82o%C5%BCenie-welny-jest-dobre/#findComment-1587248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.02.2007 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Podwójny ruszt to kratownica. Pierwszy wzdłuż krokwi drugi w poprzek. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71004-czy-takie-u%C5%82o%C5%BCenie-welny-jest-dobre/#findComment-1587773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 02.02.2007 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 spece polecają różne wynalazki i grubości żeby dużo sprzedac, ja mam 15cm między krowkie i 5cm w poprzek razem 20cm i myslę że będzie ciepło i ok Zgadzam się z tobą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71004-czy-takie-u%C5%82o%C5%BCenie-welny-jest-dobre/#findComment-1587781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kirkris 02.02.2007 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 ja zakładam 15 TopRock między krokwie + 10 Superrock poprzecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71004-czy-takie-u%C5%82o%C5%BCenie-welny-jest-dobre/#findComment-1587925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
