cekja 31.01.2007 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 Witam.Na poddaszu użytkowym, między wełną ocieplającą, a deskowaniem dachu należy pozostawić wolną przestrzeń (3-5cm(?)) w celu wentylacji. Szczelina ta biegnie od samego dołu dachu do góry, aż do ...No właśnie , dokąd. Aby mogła spełniać swe zadanie powinna mieć ujście w górnej części dachu. Tylko gdzie?Przy dachu kopertowym niewiele krokwi równoległych do siebie biegnie aż do kalenicy. Pozostałe kończą się najczęściej niżej. Powstają wtedy "przegrody", które nie mogą mieć ujścia do kalenicy. A może ta szczelina wentylacyjna nie musi mieć ciągłości. A w ogóle, to czy w deskowaniu muszą być jakieś otwory (szpary) wentylacyjne w najwyższych partiach dachu, właśnie przy kalenicy ? Dach mam kryty blachodachówką.Jak to jest u Was? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71011-szczelina-mi%C4%99dzy-we%C5%82n%C4%85-a-deskowaniem-ale-jak-zako%C5%84czona/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 31.01.2007 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 Wlot powietra powinien być przy okapie i nie może go blokować ściana budynku. Wylot powietrza powinien być w kalenicy czyli kalenica powinna być otwarta po 4~5 cm na stronę. W dachu kopertowym można otworzyć każde pole dochodzące do naroża lub podcinać pod deskami dłuższą krokiew umożliwiając przepływ powietrza w następne pole. Podobnie należy zrobić z polami blokowanymi przez kominy i okna połaciowe. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71011-szczelina-mi%C4%99dzy-we%C5%82n%C4%85-a-deskowaniem-ale-jak-zako%C5%84czona/#findComment-1584713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cekja 04.02.2007 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 A kto powinien wykonać te prace, dekarze, czy cieśle? Teraz to po ptokach...Dziwne, że fachowcy z wieloletnią praktyką nie zrobili tego od razu.Jak się teraz zabrać do usunięcia tych niedoróbek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71011-szczelina-mi%C4%99dzy-we%C5%82n%C4%85-a-deskowaniem-ale-jak-zako%C5%84czona/#findComment-1591986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.02.2007 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 Ci którzy deskowali dach i murarze gdyż prawie zawsze podmurowywują ściany do wierzchu krokwi co jest oczywiście błędem. Kalenicę powinni otworzyć dekarze bo to oni wykonują ostateczne pokrycie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71011-szczelina-mi%C4%99dzy-we%C5%82n%C4%85-a-deskowaniem-ale-jak-zako%C5%84czona/#findComment-1592402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cekja 05.02.2007 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Na szczęście szczelina między murem, a deskami pozostała (2-3cm). Wprawdzie wyszło to przez przypadek, ale jest. Natomiast czarno widzę otwieranie tych "pozamykanych" przestrzeni dochodzących do naroża i przy kalenicy. Już słyszę moich wybitnych cieśli i dekarzy. "Panie, kto panu takich głupot naopowiadał..." Jak to fizycznie wykonać. Czy mógłbyś podać bliższe szczegóły. Dla mnie to bardzo ważne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71011-szczelina-mi%C4%99dzy-we%C5%82n%C4%85-a-deskowaniem-ale-jak-zako%C5%84czona/#findComment-1592911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.02.2007 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Przed deskowaniem nacina się szczeliny na grzbietach krokwi. Teraz pozostaje wiercenie otworów w krokwi jak najbliżej desek. Można też w każdym polu dochodzącym do krokwi narożnej wyciąć w deskach otwory i tak je zabezpieczyć aby przez nie nie wciekały skropliny (najprościej kawalkami folii dachowej). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71011-szczelina-mi%C4%99dzy-we%C5%82n%C4%85-a-deskowaniem-ale-jak-zako%C5%84czona/#findComment-1594329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cekja 07.02.2007 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Do Andrzeja WilhelmiDziękuję za pomoc.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71011-szczelina-mi%C4%99dzy-we%C5%82n%C4%85-a-deskowaniem-ale-jak-zako%C5%84czona/#findComment-1597514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
