kagan_sk 01.02.2007 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 witam, stoję przed dylematem ocieplenia poddasza/strychu nieużytkowego (dach jest pokryty balchodachówką).Na strychu bede mial suszarnie dla żony - czy dobrym pomysłem jest ocieplenie stropu wełną przez na przykład rozłożenie wełny pomiędzy np. jakimiś deskami?Z gory dzieki za jakies praktyczne rozwiązania i kazda pomocpozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71027-ocieplanie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robinoc 01.02.2007 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Robiłem to w zeszłym roku, ociepliłem strop, ponieważ nie ma sensu ogrzewać kubatury poddasza, które będzie tylko suszarnią i lamusem. Zrobiłem tak: na stropie legraki z kantowek 5x5 cm oparte na klockach tak by dały wysokość 22cm, między legarki 20cm welny na to płytyOSB z frezowanymi bokami o grubości 18mm. Rozstaw legarkow ok 60-70 cm, te parametry nie są idealne i płyta nieco pracuje przy chodzeniu, mogło by być 20mm, ale i tak działa to bez zarzutu, powstała podłoga wystarcza dla suszarni. Przy ścianach zostawiłem po 2-4 cm odstępu więc między płytą a wełną jest przeplyw powietrza. Płyty frezowane o wymiarach 250x67,5cm kupiłem w Castoramie (najtaniej) przy tym wymiarze wgodniej było wnosić na strych. Licze na oszczędności rzędy kilkunastu procent w ogrzewaniu. Mój pomysł możesz skonsultować z fachowcami z Rockwoola, na stronie znajdziesz kontakt, bardzo cierpliwie i życzliwie wyjaśnili moje wszelkie wątpliwości, polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71027-ocieplanie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-1587389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 02.02.2007 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 W moim przypadku podobnie. mMam parter, a drewniony strop dobrze ociepliłem wełną. Na strychu podlogę wybiłem deskami, jakie zostały mi po budowie. Połaci dachu nie ocieplałem. sytuacja w lecie przedstawia się tak, że jest gorąca, ale do max. 35 st. potem staje w zimie nieco cieplej niż na zewnatrz. Jednak najważniejsze: jest bardzo sucho, praktycznie nie ma wilgotności i to mi pasuje. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71027-ocieplanie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-1587683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 02.02.2007 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 pytanie trochę jest chyba źle sformułowane??? 1.chodzi Ci o ocieplenie stropu pomiędzy mieszkaniem a strychem 2. czy połaci dachowej ???? ad jeżeli 2. absolutnie NIE ad jeżeli 1. najbardziej chyba praktyczne jak ma to być suszarnia /rozumiem cieknącego prania??/ styropian/wełna gruuuubo i na to beton / do 10cm/ naprzód!!! a tak w ogóle to przecie jest chyba jakiś projekt budowy tam na pewno jest termoizolacja stropu przewidziana ???? wypadałoby pooglądać projekt... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71027-ocieplanie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-1587730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 02.02.2007 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 pytanie trochę jest chyba źle sformułowane??? 1.chodzi Ci o ocieplenie stropu pomiędzy mieszkaniem a strychem 2. czy połaci dachowej ???? ad jeżeli 2. absolutnie NIE A dlaczego nie i to jeszcze absolutnie? ad jeżeli 1. najbardziej chyba praktyczne jak ma to być suszarnia /rozumiem cieknącego prania??/ styropian/wełna gruuuubo i na to beton / do 10cm/ naprzód!!! Poddasze nieużytkowe to często strych oddzielony od częsci użytkowej "stropem" typu jętki, ocieplenie, plyty kg na dole, i deski czy osb u góry - jaki beton, o czym Ty piszesz? Poza tym suszarnia z reguły suży do suszenia prania, które już nie cieknie, wiesz jak pralka odwiruje to z prania już nie cieknie, a jak pierzesz ręcznie cos co cieknie, to zostawiasz np. nad wanną aż ocieknie na tyle że można gdzieś powiesić, albo stawiasz pod to coś miednicę. Inna sprawa, że jak suszarnia, to musi byc dobra wentylacja, a jeszcze inna, że najlepsza suszrania jest w miejscu nie tylko dobzre wentylowanym, ale także ciepłym Poddasze nieużytkowe w zimie/jesieni za ciepłe nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71027-ocieplanie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-1587795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciaszek 02.02.2007 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 no właśnie ludzie piszą i piszą a milczemie jest złotem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71027-ocieplanie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-1588186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 02.02.2007 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 stuk napisałA dlaczego nie i to jeszcze absolutnie? hmmmm a dlaczego by absolutnie ocieplać połać dachową na strychu ??? takim normalnym "nieużytkowym" raczej bez sensu to ???? nadto prawdopodobnie to ocieplenie zatka ew. szpary w dachu będące "naturalnym wywietrznikiem" strychu i wtedy to już będzie źle.... do skraplania się wody na połaci włącznie hmmmm a co do założenia że strop jest ŻELBETOWY to raczej większość budynków murowanych taki ma tak że bardziej jest to prawdopodobne niż drewniany teraz następny do rozprawy: wojciaszek PostWysłany: Pią, 2 Luty 2007 13:24 Temat postu: no właśnie ludzie piszą i piszą a milczemie jest złotem hmmmm to już wygląda na atak osobisty czyżbyś przyszedł tu sobie potrollować ta twoja wypowiedź NIC nie wnosi do wątku chyba ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71027-ocieplanie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-1588209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 02.02.2007 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 hmmmm a dlaczego by absolutnie ocieplać połać dachową na strychu ??? takim normalnym "nieużytkowym" raczej bez sensu to ???? nadto prawdopodobnie to ocieplenie zatka ew. szpary w dachu będące "naturalnym wywietrznikiem" strychu i wtedy to już będzie źle.... do skraplania się wody na połaci włącznie hmmmm a co do założenia że strop jest ŻELBETOWY to raczej większość budynków murowanych taki ma tak że bardziej jest to prawdopodobne niż drewniany W ogóle nie wiem o czym piszesz. Dom z poddaszem użytkowym ma strych nad tympoddaszem tak jak pisałem, nie spotkałem jeszcze żelbetu w takiej sytuacji. Ocieplić mam zamiar, choćby dla tego, że na poddaszu tym bedzie turbina dgp i przewody, nie ma po co ich dodatkowo wychładzać. Koszt tez niewielki bo i strych nad użytkowym poddaszem niewielki. Dach to folia, łaty, dachówka, połać ma swoją wentylację. Ponadto wełna mineralna nie zatyka chyba za bardzo, przepuszcza parę wodną itd. Zawsze tez można dać nawiewnik w ścianie dla napływu powietrza w sposb kontrolowany. A skoro strych ma ocieplone ściany i połać, to nie będzie tam mrozu w zimie raczej. Murator twierdzi, że w ocipelonym garażu, bez ogrzewania utrzymywać się powinna temperatura powyżej zera, więc tym bardziej ja strychu, który nie ma dużej bramy garażowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71027-ocieplanie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-1588253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 02.02.2007 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 no więc przypomnę ci wypowiedź autora wątku: witam, stoję przed dylematem ocieplenia poddasza/strychu nieużytkowego (dach jest pokryty balchodachówką). Na strychu bede mial suszarnie dla żony - czy dobrym pomysłem jest ocieplenie stropu wełną przez na przykład rozłożenie wełny pomiędzy np. jakimiś deskami? Z gory dzieki za jakies praktyczne rozwiązania i kazda pomoc pozdrawiam gdzieś tu znalazł jakiś strych nieużytkowy nad strychem użytkowym litości... nadto chciałbym Ci zwrócić uwagę że każdy może się wypowiadać na forum - jego nazwa "wymiana doświadczeń" - a nie "zwalczanie poglądów innych" zdaje się ... a tu jakoś jedynym celem /nie moim zaznaczam/ zdaje się być negacja innych wypowiedzi ?????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71027-ocieplanie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-1588277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 02.02.2007 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 i kto to pisze... Megaloman nie będę pisał pod postem kolegi beton44 bo nie o to chodzi wydaje mi się jednak, że to Ty się napinasz niewiadomo dlaczego (uważaj bo pęknie Ci jakieś naczynko), czy coś Ci zrobiłem? masz jakieś problemy? i to chyba Ty mnie obrażasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71027-ocieplanie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-1588318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 02.02.2007 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 znowu atak osobisty nie wnoszący nic do wątku... czy jest tu jakaś cenzura??? cicho trollu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71027-ocieplanie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-1588330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 02.02.2007 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 no więc przypomnę ci wypowiedź autora wątku: gdzieś tu znalazł jakiś strych nieużytkowy nad strychem użytkowym litości... nadto chciałbym Ci zwrócić uwagę że każdy może się wypowiadać na forum - jego nazwa "wymiana doświadczeń" - a nie "zwalczanie poglądów innych" zdaje się ... a tu jakoś jedynym celem /nie moim zaznaczam/ zdaje się być negacja innych wypowiedzi ?????? Druga część nie do mnie ale na pierwszą odpowiem: strych nad użytkowym poddaszem. Tak jest u mnie. Autor wątku być może ma parterówkę z nieużytkowym poddaszem, a w takiej sytuacji też robi się stropy lekkie, niektórzy robia żelbet nad parterem, ale to nie jest reguła. Jak sam zauważyłeś to forum to wymiana doświadczeń, więc na doświadczeniach się skupiłem, a u mnie one nie dotyczą parterówki. Zapytałem czemu nie ocieplać, zwłaszcza że stwierdziłeś to kategorycznie. Odpowiedziałeś, ja odpowiedziałem bo mnie nie przekonałes i tyle normalnej dyskusji. Dalej już wykryłeś (kolejny jak widzę) atak na siebie, oraz użyłeś zwrotu "litości..." który to świadczy o tym, jakie ja wg Ciebie głupoty pisze, że aż nie chce Ci się komentować. Jak to jest, że trafiłem ostatnio na killka Twoich wypowiedzi w kilku wątkach i w każdym się żalisz że ktoś Cię personalnie atakuje? Masz jakiś problem - to się udaj po pomoc, a daruj sobie forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71027-ocieplanie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-1588389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 02.02.2007 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Też chętnie się dowiem co za karygodny błąd popełniłem ocieplając strych? Mieszkam już jakiś czas i nic negatywnego nie zauważyłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71027-ocieplanie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-1588401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 02.02.2007 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Jak to jest, że trafiłem ostatnio na killka Twoich wypowiedzi w kilku wątkach i w każdym się żalisz że ktoś Cię personalnie atakuje? Masz jakiś problem - to się udaj po pomoc, a daruj sobie forum. nie żalę się tylko fakt stwierdzam... a ataków niejakiego barbossy nie zauważyłeś ???? jak zauważyłeś me "żale" hmmmm ciekawe ciekawe więc służę: Barbossa STAŁY BYWALEC (min. 300) Dołączył: 11 Gru 2006 Posty: 401 Skąd: Allenstein - niestety tylko duszą PostWysłany: Pią, 2 Luty 2007 14:36 Temat postu: Odpowiedz z cytatem i kto to pisze... Megaloman nie będę pisał pod postem kolegi beton44 bo nie o to chodzi wydaje mi się jednak, że to Ty się napinasz niewiadomo dlaczego (uważaj bo pęknie Ci jakieś naczynko), czy coś Ci zrobiłem? masz jakieś problemy? i to chyba Ty mnie obrażasz _________________ albo d... albo jesteś d... , nie ma innej możliwości Ostatnio zmieniony przez Barbossa dnia Pią, 2 Luty 2007 14:55, w całości zmieniany 1 raz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71027-ocieplanie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-1588436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robinoc 02.02.2007 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Też chętnie się dowiem co za karygodny błąd popełniłem ocieplając strych? Mieszkam już jakiś czas i nic negatywnego nie zauważyłem to oczywiście żaden błąd, rożnica polega na tym do czego ten strych ma nam służyć, jeżeli nie jest nam potrzebne ogrzewane wnętrze strychu, to po prostu taniej wychodzi ocieplić strop. Jak wiadomo ciepło przenika przez przegrody, w starszym domu przez taki strop ucieka na strych masa ciepła, więc ocieplenie stropu zatrzyma je na tym poziomie. Przy ociepleniu połaci dachu zyskujemy większy komfort na strychu, ale ciepło przenikając przez strop ogrzewa i całą kubaturę strychu. Wentylacja w suszarni jest niezbędna, ale ogrzewanie już nie, więc w ogrzewanym strychu aby schło pranie musimy dobrze wietrzyć, czyli zimą wypuszczamy ciepło na zewnątrz, dlatego logicznie jest ni e ocieplać połaci dachu przy suszarni. A tak poza tym myślę, że w tych naszych dyskusjach ważniejsza jest rzeczowa i logiczna argumentacja a nie emocje i wykrzykniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71027-ocieplanie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-1588977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 02.02.2007 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 więc służę: Wychodzisz z błędnego założenia, jakoby mnie to interesowało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71027-ocieplanie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-1589096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 03.02.2007 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 hmmm dość długa wypowiedź kogoś kogo to nie interesuje??? ponoć??? stuk STAŁY BYWALEC (min. 300) Dołączył: 15 Lut 2005 Posty: 356 Skąd: Kraków PostWysłany: Pią, 2 Luty 2007 15:05 Temat postu: Odpowiedz z cytatem beton44 napisał: no więc przypomnę ci wypowiedź autora wątku: gdzieś tu znalazł jakiś strych nieużytkowy nad strychem użytkowym litości... nadto chciałbym Ci zwrócić uwagę że każdy może się wypowiadać na forum - jego nazwa "wymiana doświadczeń" - a nie "zwalczanie poglądów innych" zdaje się ... a tu jakoś jedynym celem /nie moim zaznaczam/ zdaje się być negacja innych wypowiedzi ?????? Druga część nie do mnie ale na pierwszą odpowiem: strych nad użytkowym poddaszem. Tak jest u mnie. Autor wątku być może ma parterówkę z nieużytkowym poddaszem, a w takiej sytuacji też robi się stropy lekkie, niektórzy robia żelbet nad parterem, ale to nie jest reguła. Jak sam zauważyłeś to forum to wymiana doświadczeń, więc na doświadczeniach się skupiłem, a u mnie one nie dotyczą parterówki. Zapytałem czemu nie ocieplać, zwłaszcza że stwierdziłeś to kategorycznie. Odpowiedziałeś, ja odpowiedziałem bo mnie nie przekonałes i tyle normalnej dyskusji. Dalej już wykryłeś (kolejny jak widzę) atak na siebie, oraz użyłeś zwrotu "litości..." który to świadczy o tym, jakie ja wg Ciebie głupoty pisze, że aż nie chce Ci się komentować. Jak to jest, że trafiłem ostatnio na killka Twoich wypowiedzi w kilku wątkach i w każdym się żalisz że ktoś Cię personalnie atakuje? Masz jakiś problem - to się udaj po pomoc, a daruj sobie forum. _________________ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71027-ocieplanie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-1589504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 03.02.2007 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 beton44A merytoryczny głos w dyskusji związanej z tematem postu też jesteś w stanie zająć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71027-ocieplanie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-1589518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 03.02.2007 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 jakbyś dokładnie przeczytał wątek merytoryczny głos już wydałem na początku wątku po czym zostałem zaatakowany przez sforę krytykantów tu jeno przez grzeczność odpowiedziałem stukowi[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71027-ocieplanie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-1589524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 03.02.2007 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 Megaloman Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71027-ocieplanie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-1589533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
