Harry81 01.02.2007 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Mam dylemat. W projekcie mam fundament ocieplony syrodurem o grubosci 6 cm. Sciany zewnetrzne z BK 36 cm. Fundament z bloczkow 24 cm. BK posadowiony na fundamencie wystaje 6 cm wiec warstwa 6 cm styroduru na fundamencie sprawia ze sciana z BK i fundament z zewnątrz są równe. Ja mam bloczki BK 24 cm + 12 cm styropianu. Gotowa sciana wystawac bedzie wiec 12 cm za fundament a chce zeby bylo rowno. Jak dam 6 cm styroduru to bedzie 6 cm za malo. A 12 styroduru to za duzy i zbedny koszt. Nie mozna ocieplic fundamentu inaczej? Moze 12 cm styropianu FS 20? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71033-ocieplenie-fundament%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 01.02.2007 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 pozostawienie cokolika cofniętego jest lepsze i wizualnie i technicznie więc nie polecam licowaniaa gdy chcesz daćzwykły styro to musisz zastosować wyprawę i jakąś izolację, styrodur możesz dać bez żadnych wypraw co cenowo wyjdzie podobnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71033-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-1585301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Harry81 01.02.2007 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 pozostawienie cokolika cofniętego jest lepsze i wizualnie i technicznie więc nie polecam licowania a gdy chcesz daćzwykły styro to musisz zastosować wyprawę i jakąś izolację, styrodur możesz dać bez żadnych wypraw co cenowo wyjdzie podobnie Tak, ale chciałbym wykończyć narożniki tak jak jest to na rysynku mojego projektu a przy cofniętym o 6 cm cokole nie bardzo to widze... http://img261.imageshack.us/img261/241/melodiawidok1a3vc.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71033-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-1585329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 01.02.2007 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 a z czego to by miało być - bo generalnie kazdy materiał można dopasować do takiego układu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71033-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-1585613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Harry81 01.02.2007 10:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 a z czego to by miało być - bo generalnie kazdy materiał można dopasować do takiego układu Musze sprawdzic w projekcie ale na 90% jestem pewien że ze styropianu. Moze i masz racje, te 6 cm to w sumie nie tak dużo i może to się jakoś wszystko wkomponuje w składną i ładną całość... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71033-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-1585669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Harry81 02.02.2007 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Decyduje sie jednak na styrodur 6 cm. Jutro zamawiam. Dostalem cene 390 PLN za m3 wiec chyba niezle. W kosztorysie mam podane do izolacji poziomych i pionowych fundamentów Abizol R+P (niecałe 100 kg). Nie znam sie na tym a chciałbym kupic. Kupic 50 kg Abizolu R i 50 kg Abizolu P? Rozmumiem ze na ten Abizol na zewnetrznej stronie fundamentow przyklejam styrodur (tak wynika z ryzunku w projekcie). Kupuje sie do tego klej czy płyty kładzie sie na swiezo "rozsmarowany" Abizol? Nastepnie po prostu zasypuje fundamenty, bez zadnej folii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71033-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-1589239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 02.02.2007 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Decyduje sie jednak na styrodur 6 cm...... I bardzo dobrze,tylko przytwierdź dobrze te narożniki, zaprosisz kumpli na grila będzie przechodził, zaczepi trepem i narożnika nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71033-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-1589285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 03.02.2007 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 Fakt cofnięcia ukształtowania narożnika nie przeszkadza koncepcji cofnięcia cokołu.Narożnik wcale nie musi dochodzić do ziemi. Ewentualnie można dać grubiej styrodur - wyłącznie pod narożnikiem.Zasadniczo jestem za cofnięciiem cokołu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71033-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-1589482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
