DO posiadaczy LING COMBI i LING DUO
prosciu
Witam jestem na etapie wyboru pieca
prawie na pewno zdecydowałem sie na któryś z wyźej wymienionych pieców
moja prośba do osób które z nich korzystają o opinie na ich temat
- czym w nich palicie
- jak działają
- jak czyszczenie
- i wszystko inne
i czy drugi raz tez byście je kupili
ps. przeczytałem juz wszystko onich co jest na forum ale poniewaź są to w miarę nowe modele nie jest tego za wiele .........
  • Odpowiedzi 78
Mam Linga duo od początku grudnia. Jak dotąd nie mam z nim większych problemów poza jednym zerwaniem uszczelki na ślimaku (drugi dzień palenia). Też zastanawiałem się nad żeliwnym combi, ale zadecydowała ekonomia (żeliwniaki potrzebują wiekszej mocy niż stalowce i musiałbym kupić 50 kw, a to już nie na mój prtfel) oraz dodatkowy pełnowartościowy ruszt którego brakuje w COMBI.
W piecu palę narazie tylko ekogroszkiem, ale przymierzam się do owsa i peletów.
Odnośnie czyszczenia to gruntowne zrobiłem tylko raz, ale takie z czyszczeniem kanałów wodnych pod pokrywą pieca (bardzo łatwy dostęp) natomiast podstawowe czyszczenie robię co tydzień ( wyrzucanie popiołu, przeczyszczanie powierzchowne ścianek, rurek itd). Ogólnie chyba nie doszedłem jeszcze chyba do optymalnych nastawów, bo wydaje mi się że za długo pracuje a za mało jest przerwy ( 10/12).
Kupiłbym go jeszcze raz, ale na szczęście nie muszę. :D
Pozdrawiam. opelx
Pozdrawiam. opelx
Combi nie ma drugiego pełnowartościowego paleniska?
Wydawało mi się że konstrukcja podobna jest do Linga tyle że żeliwna. :o
mam Linga duo 25 kW od września 06, ogólnie jest OK. :lol: ..ale
- ponieważ kupiłem w Prażmowie TRAGICZNY !!!!!!!! :oops: OSTRZEGAM groszek więc popiół wybieram co 2 dni i zbytnio nie mogę się wypowiadać o ekonomice.......
-dodatkowe palenisko to paranoja :cry: raz spalałem papiery po przeprowadzce, to tak byłem utytłany, że małżonka nie pozwoliła mi wrzucić ciuchów do pralki, więc się wietrzą już miesiąc w garażu..
- sterownik mógł by być lepszy tzn. pełen automat który sam sobie wszystko ustawia-gdzieś to tu czytałem...
polecam natomiast sterownik pokojowy- najlepiej bezprzewodowy-wygoda-ja mam Elektrometu... i nie polecam, bo regulacja jest tyylko co godzinę, a są dokładniejsze...
no cóz... ogólnie polecam, ale chyba nie kupił bym go po raz drugi.....
szukał bym pieca bez drugiej komory i pozbawiony w/w. wad
pozdr.
Gość Vd**
- jak działają
- jak czyszczenie
- i wszystko inne
Witam. Ling Duo to kociołek stalowy o grubości blachy 8mm i b.wysokiej sprawności. Większość kociołków posiada wymiennik o gr 5mm więc tu jest pierwszy plus. Duo w automacie spala eko-groszek, pellets, ziarna zbóż. W górnej komorze spalania węgiel, koks, drewno. Sterownik w Duo to GECO. Regulator ten czuwa nad poprawną pracą kotła. Regulator obsługuje 2 pompy (c.o. i c.w.u.). Możliwe jest także podpięcie termostatu pokojowego.
Kociołek ma 2 zabezpieczenia przed cofnięciem się żaru do zasobnika, zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła w Geco oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem STB.
Jeśli chodzi o Combi to właściwie (póki co) jest on wyposażony w ten sam sterownik co Duo. Ma te same zabezpieczenia.
Podstawowa różnica między Duo i Combi to materiał (stal, żeliwo) i możliwość spalania ziarna zbóż w Duo. Ling Combi ma większą bezwładność temperaturową.
Ogólnie trudno jest stwierdzić który kociołek lepszy. Combi jest droższy od duo ale okres gwarancji na wymiennik jest 10 lat, na Duo 4lata.
Prosze kierować wszelkie zapytania.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów :).
Gość Vd**
--dodatkowe palenisko to paranoja :cry: raz spalałem papiery po przeprowadzce, to tak byłem utytłany, że małżonka nie pozwoliła mi wrzucić ciuchów do pralki, więc się wietrzą już miesiąc w garażu..
Witam. Chciałem tylko zapytać jaki masz ciąg w kominie lub jak spalałeś te papiery skoro mówisz że tak się ubrudziłeś?
I jeszcze jedno pytanko. Czego Ci brakuje w Geco i co masz na myśli pisząc "sam sobie wszystko ustawia"?
Pozdrawiam :)
Też myślałem o spalaniu w duo drewna (sporadycznie), ale opinia o umorusaniu po spalaniu papierów mocno mnie przeraża. Może rzeczywiście to zależy od ciągu w kominie (ja mam komin wysokości 7 m, pytanie czy to wystarczy, planuję do niego włożyć wkład żaroodporny owalny), a może jest to wada pieca i tak naprawdę spalanie na górnym ruszcie mija się z celem w tym piecu :evil:
Gość Vd**
7m komina powinna wystarczyć i nie powinno z nim być żadnych problemów.
Ciekawi mnie tylko jak jest eksploatowana górna komora paleniskowa skoro są takie opisy. Aby użytkować górną komorę należy przed dołożeniem paliwa przede wszystkim wyłączyć wentylator nadmuchowy, otworzyć dolne drzwiczki kotła, a następnie po chwili otworzyć górne i dołożyć paliwo. Po zamknięciu górnych i dolnych drzwiczek należy włączyć wentylator - kocioł przechodzi w stan normalnej eksploatacji.
Spalanie w górnej komorze paleniskowej jak najbardziej jest sprawdzone i z pewnością nie jest wadą kotła. Złe spalanie (wydymianie) może być jedynie spowodowane nieprawidłowym ciągiem kominowym lub niepoprawną obsługą.
Gość Vd**
A jak wygląda sprawa czyszczenia pieca? Chodzi głównie o dostęp do części, które tego wymagają...
Witam. Dostęp jest bardzo prosty. Część spalinową w duo czyścimy po zdjęciu pokrywy ze strony frontowej kotła. Istnieje także możliwość łatwego czyszczenia mieszacza retorty. Jeśli chodzi o czyszczenie Combi to tak naprawdę można je wykonać nie brudząc się za pomocą specjalnych szczotek czyszczących. Oczywiście wraz z kotłem duo także w komplecie znajdują się szczotki do czyszczenia kotła.
Witam.
Prośba jeszcze o informacje:
- jakie powinny być minimalne przestrzenie z każdej strony kotła (chodzi o gabaryty kotłowni) przy Lingu Duo z zasobnikiem po prawej stronie?
- czy jest możliwe wprowadzenie kotła przez drzwi do kotłowni o szer. 750 mm?
- czy przy wadze kotła (400 kg) miejsce posadowienia powinno być odpowiednio wzmocnione (zbrojenie posadzki piwnicy w miejscu posadowienia)?
Pozdrawiam.
Gość Vd**
Witam.
Pozdrawiam.
Witam.
Minimalne zalecane wymiary (przestrzenie):
- min 100mm od ściany bocznej kotłowni do kotła,
- min 400mm od ściany tylnej kotłowni do tylnej ścianli kotła;
- min 500mm od bocznej ściany kotłowni do zasobnika paliwa;
- min 1000mm z przodu kotła.
Sam kocioł 25kW (bez zasobnika) ma szerokość 490mm także powinen się zmieścić w drzwiach bez problemów. Zasobnik też się zmieści, szerokość jego bez napędu (silnikia) to 730mm.
Pozdrawiam.
Wczoraj widziałem się z potencjalnym instalatorem mojego systemu c.o. i c.w.u.
Powiedział mi, że czynne korzystanie z pieców dwupaleniskowych (tzn. spalanie drewna, węgla na górnym palenisku) powoduje w późniejszym czasie znaczne obniżenie sprawności tego kotła (jego zdaniem sens byłby wtedy, jakby były dwie niezależne komory spalania, tak by nie zanieczyszczało się użebrowanie, przez której jest grzana woda, w przypadku dwóch palenisk tak jak to jest w ling duo palenie na górnym palenisku odbije nam się czkawką lub bardzo częstym czyszczeniem wymiennika).
Co o tym sądzicie, czy jest uzasadnione to co mówi (byłem już właściwie zdecydowany na ling duo, ale jeśli drugie palenisko nie ma sensu, to może lepiej kupić tańszą wersję linga, tzn. bez dodatkowego rusztu).
Gość Vd**
Cześć.
Słuchaj to że spalanie w górnym palenisku przyspieszyć może zanieczyszczenie wymiennika i związane z tym jego częstsze czyszczenie to oczywista sprawa. Powinien się z tym liczyć każdy uzytkownik. Czy widziałeś kocioł, którego wymiennik się nie osadza zanieczyszczeniami podczas eksploatacji? Ja takiego nie widziałem. Górna komora jest traktowana jako komora awaryjna, w której eksploatacja jest okresowa, np. w przypadku spalania odpadów typu kawałki drewna, papiery itp. A co się stanie, gdy będą braki w dostawie energii elektrycznej? Wtedy też wybrałbyś Linga, w którym nie ma możliwości spalania ręcznego, czy wybrałbyś Linga Duo z paleniskiem ręcznym, który czasem trzeba będzie wyczyścić?
Z resztą nie przesadzajmy. Jak rozpalisz w Duo w górnej komorze raz na jakiś czas to nie wierze, że będziesz musiał aż tak często czyścić wymiennik. Chyba że bedziesz spalał mokre paliwo.
Radzę się nad tym wszystkim zastanowić, ja na Duo nie narzekam.
