Zwiększa mi się wilgotność powietrza w domu; barometr pokazuje już ok. 70 % (wyniosłem go na taras, tam pokazywał 60%, w upalny dzień 25 V 2003). Zimą, w silnie ogrzewanym domu (temperatura ok. 23-24 stopni) wskazania były w okolicach 40 %.
Mierzyliście u siebie? Ile macie? Będę wdzięczny za info.
Pzdr.
[ Ta wiadomość była edytowana przez: PanRopuch dnia 2003-05-26 12:20 ]
https://forum.murator.pl/topic/7105-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrza-jak%C4%85-macie-u-siebie/
Żeby mieć punkt odniesienia musisz koniecznie znać wilgotność w danym momencie na zewnątrz - a ta waha się o kilkadziesiąt procent w zależności od dnia i jego pory.
Np. prognoza na dziś dla moich okolic podaje min. 40% (temp. 28, godz. 13)i max. 95% (temp. 15, godz. 03)
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/7105-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrza-jak%C4%85-macie-u-siebie/#findComment-107310
jesli chodzi o wilgotnosc powietrza to polecam mierzyc metoda psychrometryczny (termometr mokry i suchy) i rejstrowac jaka jest wilgotnosc bezwzgledna ( nie w % tylko w kg/kg)
taka wartosc jest niezalezna od temperatury i daje sie lepiej porownywac z czym innym
tanczacy z myslami
https://forum.murator.pl/topic/7105-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrza-jak%C4%85-macie-u-siebie/#findComment-107804
Wczoraj, pogoda pochmurna lecz bez deszczu, na zewnątrz było już ok. 75 %. W domu o 5 % mniej. Zapomniałem dodać, ze mieszkamy na skraju lasu, więc zapewne stąd ta zwiększona wilgotność na zewnątrz.
W każdym razie dziękuję za informacje. W sumie nie ma większych podstaw do zmartwień.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/7105-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrza-jak%C4%85-macie-u-siebie/#findComment-108225
