Fumfol 01.02.2007 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Witam! Mam na poddaszu okno balkonowe, tzn. sięgające do samej podłogi, bo balkonu tam nie ma. Z okolic tego okna do wnętrza domu dostaje się woda przy intensywnych opadach.Skułem posadzkę, żeby zobaczyć co sie dzieje. Faktycznie, pod oknem jest wilgoć, ale nie udało mi się jednoznacznie stwierdzić, którędy dostaje się woda. Jedyne co stwierdziłem, to to, że podczas kładzenia posadzek, folia pod posadzką nie została dociągnięta do samego okna a jest jakieś 10 cm od niego. Nie wydaje mi się jednak, żeby miało to wpłym na przeciekanie parapetu/okna i stropu przy okazji.Pomyślałem, że może fuga gdzieś jest nieszczelna, więc kazałem wywalić fugi i zaklajstrować wszystko silikonem. Zasilikonowane zostało też łączenie parapetu z oknem (parapet wchodzi pod okno) oraz łączenie ocieplenia z ramą okna. Silikonu dali dużo i z zapasem.Niestety, po wczorajchych opadach okazało sie że w pokoju poniżej mam znowu wilgotny sufit. Dom jest ocieplony, zamontowane zewnętrzne parapety klinkierowe.Sprawdzałem też czy nie przecieka rama okna, wylewając na nią kilka wiader wody. Ani zewnętrzna uszczelka ani wewnętrzna nie przecieka. Rama nie jest dziurawa. Co robić? Od poniedziałku zaczynam gipsowanie ścian, chciałbym już zakończyć walkę z tym parapetem. Wyciapać go silikonem od wewnątrz od spodu (mam dostęp pod okno i parapet przez wykuty otwór w posadzce). Posikać we wszystkie otwory piankę? Czymś uszczelnić z zewnątrz - folia w płynie? Pomysły mi się kończą a efetk jest mizerny. Ktoś walczył z takim żywiołem? Ja walcze już dwa miesiące chyba. Ratujcie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71056-parapet-zewn%C4%99trzny-przecieka-na-wylot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.02.2007 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Zobacz produkty Ilbrucka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71056-parapet-zewn%C4%99trzny-przecieka-na-wylot/#findComment-1586098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fumfol 01.02.2007 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Zobacz produkty Ilbrucka. Pianka, taśma? Co konkretnie proponujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71056-parapet-zewn%C4%99trzny-przecieka-na-wylot/#findComment-1586118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 01.02.2007 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 nie wiem czy pomogę, ale sprawdź czy woda nie płynie za wyprawą elewacyjną od samej góry; był taki przypadek: wydawało się że woda płynie gdzieś w okolicach nadproża z powodu balkonu powyżej, ale woda dostawała się pod obróbki blacharskie okapu dachu i rynien, płynęła pod wyprawą elewacyjną i dopiero trafiając na "poziome przecięcie" w postaci balkonu dostawała się do środka nad oknem parteru, a wyżej nic się nie działo (nie wiem czy jasno opisałem przypadek) więc może i u Ciebie jest podobnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71056-parapet-zewn%C4%99trzny-przecieka-na-wylot/#findComment-1586129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 01.02.2007 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 była to sciana 2W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71056-parapet-zewn%C4%99trzny-przecieka-na-wylot/#findComment-1586135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fumfol 01.02.2007 13:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 nie wiem czy pomogę, ale sprawdź czy woda nie płynie za wyprawą elewacyjną od samej góry; Gdyby nie to, że mam ocieploną ścianę, to sprawdziłbym to już dawno. Jednak nie przypuszczam, żeby ciekło gdzieś indziej niż w okolicach okna/parapetu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71056-parapet-zewn%C4%99trzny-przecieka-na-wylot/#findComment-1586145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mockba 01.02.2007 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 dokladnie objedz silikonem wkolo okna na laczeniu ramy z elewacja to samo z parapetem. Mailem podobny problem tylko ze z metalowym parapetem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71056-parapet-zewn%C4%99trzny-przecieka-na-wylot/#findComment-1586163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 01.02.2007 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 nigdy silikonem - to material na rok moze dwa i znow (jesli tamtedy cieknie) bedzie tak samo Uszczelniacz budowalny, uszczelniacz dekarski - sa trwale plastyczne dzieki temu nie odspoja sie od materialu Silikon odspaja sie z biegiem czasu od podloza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71056-parapet-zewn%C4%99trzny-przecieka-na-wylot/#findComment-1586272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fumfol 01.02.2007 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Uszczelniacz budowalny, uszczelniacz dekarski Występuje to w kolorach czy tylko czarny? Stosuje się tak samo jak silikon? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71056-parapet-zewn%C4%99trzny-przecieka-na-wylot/#findComment-1586300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mockba 01.02.2007 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 piszac sylikon mialem na mysli silikon dekarski, jak zwal tak zwal. sa w pelnej gamie kolorow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71056-parapet-zewn%C4%99trzny-przecieka-na-wylot/#findComment-1586523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fumfol 02.02.2007 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Pisałem już o tym: wszystkie łączenia są zasilikonowane, a nadal leci Dokładnie po zasilikonowaniu, w jednym miejscu przestało lecieć, bo leciało w dwóch, więc jakiś efekt jest. Chyba wysmarkam na parapet i okno tubkę silikon. Może wtedy się polepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71056-parapet-zewn%C4%99trzny-przecieka-na-wylot/#findComment-1587734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
