piotrrk 01.02.2007 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Witam serdecznieMam mały problem, gdyż w trzyskrzydłowym oknie przy zewnętrznych skrzydłach spod dolnych zawiasów w czasie deszczu kapie woda.Nie wiem co zrobić. Skrzydła okien są maksymalnie dociągnięte więc szczelne.Jak otworzę okno kanaliki odprowadzające są prawie suche.Jest trochę wody ale to zapewne podczas otwierania mokrego okna nakapało. Uszczelkę na ramie okiennej wymieniłem a na skrzydłach trzyma dobrze.Wię skąd ta woda spod zawiasów (dolnych). Mogę coś samemu jakoś zaradzić. HELP !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71064-woda-spod-zawias%C3%B3w-przy-oknach-pcv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surfi 16.03.2007 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 w trzyskrzydłowym oknie przy zewnętrznych skrzydłach spod dolnych zawiasów w czasie deszczu kapie woda. Wciąż jeszcze przecieka? Jeśli tylko na bokach, to leci po ramie, tylko któredy? Czy nie masz wycietych uszczelek - musisz jakoś sprawdzić szczelność zewn uszczelki (zakładam że masz system 2-uszczelkowy) i to raczej na górnym fragmencie okna. Leci przy zawiasach, bo zapewne w miejscu zawiasów nie masz wewnetrznej uszczelki (jest wycieta) lub tez na dolnym zawiasie nie jest dociagniete skrzydło do ramy (o ile jest w ogóle taka możliwość). Zacznij od sprawdzenia (uszczelnienia) na zewn uszczelce. Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71064-woda-spod-zawias%C3%B3w-przy-oknach-pcv/#findComment-1672851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bob159 04.01.2022 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2022 Odswiezam temat bo mam ten sam problem. Woda cieknie spod dolnego zawiasu podczas deszczu. Widać jak wypływa z miejsca gdzie zawias jest mocowany do okna. Po zdjęciu skrzydła i zdemontowaniu zawiasu widać że w komorze jest woda. Tylko skąd? Okna trzykomorowe montowane kilka lat wstecz, kanaliki odwodnieniowe nie są zapchane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71064-woda-spod-zawias%C3%B3w-przy-oknach-pcv/#findComment-7977300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yamamotoo 02.04.2023 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2023 Mam ten sam problem woda cieknie z dolnego zawiasu :/ czy ktos rozwiazal problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71064-woda-spod-zawias%C3%B3w-przy-oknach-pcv/#findComment-8055650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
