dominikams 01.02.2007 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Czeka mnie wkrótce układanie styro pod posadzki. Wiem, że w miejscu gdzie ma być kominek styropianu się nie daje. Czy mogę zostawić bez styropianu tylko te miejsca, gdzie będą nóżki stojaka? Ogrzewanie podłogowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71077-brak-styro-pod-kominkiem-czy-mo%C5%BCna-tylko-pod-stojakiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 01.02.2007 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Po diabła Ci styro pod kominkiem?!. Pamiętaj, że nie lubi on wysokiej temperatury. Jak dasz ostro czadu to styro, jak to styro, zmniejszy swoją objętość, ale kominek nie zapadnie się, bo będzie stał na betonowych stopach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71077-brak-styro-pod-kominkiem-czy-mo%C5%BCna-tylko-pod-stojakiem/#findComment-1586949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 01.02.2007 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 No sorry, że tak cię zdenerwowałam Styro po to, żeby nie było mostków termicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71077-brak-styro-pod-kominkiem-czy-mo%C5%BCna-tylko-pod-stojakiem/#findComment-1586973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 01.02.2007 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Spoko, jestem niesamowicie spokojny człowiek Pod kominkiem to raczej mostków nie szukaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71077-brak-styro-pod-kominkiem-czy-mo%C5%BCna-tylko-pod-stojakiem/#findComment-1586995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 01.02.2007 22:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 A jak się nie będzie paliło, to co? Naprawdę kominek tak daje od dołu? Myślałam, że raczej ciepło do góry leci, moja koza np. ma chłodne nóżki, mimo hajcowania w niej przez kilka godzin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71077-brak-styro-pod-kominkiem-czy-mo%C5%BCna-tylko-pod-stojakiem/#findComment-1587386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 02.02.2007 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Po diabła Ci styro pod kominkiem?!. Pamiętaj, że nie lubi on wysokiej temperatury. Jak dasz ostro czadu to styro, jak to styro, zmniejszy swoją objętość, ale kominek nie zapadnie się, bo będzie stał na betonowych stopach. tylko jak kominkiem rozgrzejesz podłoge aby stopić styro? po drugie jak już ktoś sie boi rozstopienia styropianu to może dać wełne Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71077-brak-styro-pod-kominkiem-czy-mo%C5%BCna-tylko-pod-stojakiem/#findComment-1588052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldemar Kiejziewicz 02.02.2007 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 To że styropian pod kominkiem się stopi to się nie martw. Prędzej mózg się stopi od takich wniosków niż styro. Normalnym jest że każdy chce mieć dom jak najlepiej ocieplony i będzie starał się w miarę możliwości likwidować mostki cieplne, tak jak to chcesz zrobić. Mnie się wydaje, że styropianu pod kominkiem nie daje się ze względu na późniejsze dość znaczne obciążenie tego miejsca kominkiem jak i obudową. Ale z tego też można wybrnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71077-brak-styro-pod-kominkiem-czy-mo%C5%BCna-tylko-pod-stojakiem/#findComment-1588126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.02.2007 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Nie dawaj styropianu pod kominkiem. Ja nie dawałem. Przeważnie jest on w centralnej części domu. Ten mostek to pomijalna sprawa. Jeśli chodzi o możliwości rozgrzania otoczenia przez kominek, to mogą one zaskoczyć niektórych przy załadowaniu pełnego wsadu. Stąd te min. odległości od kominka rzeczy palnych. Ja to raz przetestowałem i obszar 60 cm gresu przed szybami był ewidentnie mocno nagrzany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71077-brak-styro-pod-kominkiem-czy-mo%C5%BCna-tylko-pod-stojakiem/#findComment-1588339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 02.02.2007 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Nie dawaj styropianu pod kominkiem. Ja nie dawałem. Przeważnie jest on w centralnej części domu. Ten mostek to pomijalna sprawa. Jeśli chodzi o możliwości rozgrzania otoczenia przez kominek, to mogą one zaskoczyć niektórych przy załadowaniu pełnego wsadu. Stąd te min. odległości od kominka rzeczy palnych. Ja to raz przetestowałem i obszar 60 cm gresu przed szybami był ewidentnie mocno nagrzany. No czyli idąc tym tokiem rozumowania, to nie powinno pod tym gresem być styropianu (a pewnie jest). Jeszcze sprostuję, bo może nie do końca wyjaśniłam: wiem, że styro może się ugiąć pod ciężarem kominka. Stąd zalecenia braku styro w miejscu kominka. Ale skoro kominek bedzie na stojaku, to tylko tam bedzie ten nacisk, prawda? Nie pod całą obudową (notabene z karton gipsu z ramką tylko, więc lekka). Poproszę o dalsze opinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71077-brak-styro-pod-kominkiem-czy-mo%C5%BCna-tylko-pod-stojakiem/#findComment-1588952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 02.02.2007 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Po diabła Ci styro pod kominkiem?!. Pamiętaj, że nie lubi on wysokiej temperatury. Jak dasz ostro czadu to styro, jak to styro, zmniejszy swoją objętość, ale kominek nie zapadnie się, bo będzie stał na betonowych stopach. tylko jak kominkiem rozgrzejesz podłoge aby stopić styro? po drugie jak już ktoś sie boi rozstopienia styropianu to może dać wełne Pozdrawiam Pozwolę zauważyć, że nie napisałem iż styropian się stopi, tylko ,że przy ostrym grzaniu zmniejszy swoją objętość. A graniczna temperatura użycia styropianu wynosi 85C. I dużo, a zarazem niewiele. Powyżej tej temperatury zaczyna być miękki a następnie się kurczy a na końcu topi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71077-brak-styro-pod-kominkiem-czy-mo%C5%BCna-tylko-pod-stojakiem/#findComment-1589069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 02.02.2007 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 To że styropian pod kominkiem się stopi to się nie martw. Prędzej mózg się stopi od takich wniosków niż styro. Normalnym jest że każdy chce mieć dom jak najlepiej ocieplony i będzie starał się w miarę możliwości likwidować mostki cieplne, tak jak to chcesz zrobić. Mnie się wydaje, że styropianu pod kominkiem nie daje się ze względu na późniejsze dość znaczne obciążenie tego miejsca kominkiem jak i obudową. Ale z tego też można wybrnąć. kominek z obudową to 200-300 kg - tyle co 3 osoby dobrze odżywione żeby sie nie uginało można między płyty styropianu zrobić wylewke Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71077-brak-styro-pod-kominkiem-czy-mo%C5%BCna-tylko-pod-stojakiem/#findComment-1589325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 02.02.2007 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71077-brak-styro-pod-kominkiem-czy-mo%C5%BCna-tylko-pod-stojakiem/#findComment-1589427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
