witam !
cieknie po kominie, bywa. dziś spotkałem się z taką opinią:
- komin z cegły klinkierowej dziurawki jest do d..., ponieważ po pewnym czasie woda przesiąka przez klinkier i kanałami wewnątrz przez zaprawę sączy się do dołu. w miejscu, gdzie kończy się klinkier, a zaczyna zwykła cegła pełna woda nie ma gdzie iść w dłół i przez zaprawę wycieka na zewnątrz, czyli najczęściej w środku budynku.
prawdfa to czy fałsz?
a jeśli tak, jak można temu zaradzić?
proponują okleić komin twardym styropianem i położyć tynk
z góry dziękuję za wszystkie opinie, w szczególności osób doświadczonych w tej materii czy mających odpowiednią wiedzę
pzdr
mony
https://forum.murator.pl/topic/71085-komin-a-ceg%C5%82a-klinkierowa-dziurawka/
  • Odpowiedzi 63
Ej Jezierku, nie rób sobie kpin.
I niedopalona i zendrowa, to cegły pozagatunkowe. Zendrowa nie pije wody, a więc na komin nie nadaje się wg mnie.
A nieprzypalona, niedopalona. Jak sucho, to może nie rozmięknie :lol: .
https://forum.murator.pl/topic/71085-komin-a-ceg%C5%82a-klinkierowa-dziurawka/#findComment-1587425
Co do cegły to doczytałem w archiwum. I tak trzeba ją otynkować. A zaprawa? Dodawać coś do niej? Jakieś szkło wodne czy cement specjalny tak jak przy murowaniu z szamotowych?
https://forum.murator.pl/topic/71085-komin-a-ceg%C5%82a-klinkierowa-dziurawka/#findComment-1587432
Prawda jest lepsza, niż oszukiwanie się :-?
Miało być pięknie, to znaczy tradycyjny komin z dobrej cegły pełnej. Tyle, że komin zaprojektowany w złym miejscu, więc żeby nie kończył się poniżej kalenicy trzeba go było wyciągnąć. I mam teraz prawie 2,5 metra... klinkierowej dziurawki nad dachem. Czyli co, jak najszybciej ten wsad wkładać? Ale strasznie mi szkoda ciepłej ściany kominowej. Czy jest jeszcze jakieś inne wyjście?
Czy to, że stale gdzejemy w kominku coś zmienia na plus, czy tez nie mam się co łudzić?
No tak czy siak, mam coraz więcej argumentów, żeby nowy dom budować. Tylko cholera, żal mi ogródka....
https://forum.murator.pl/topic/71085-komin-a-ceg%C5%82a-klinkierowa-dziurawka/#findComment-1587957
według mnie nie masz się co łudzić, ja mam 1m klinkieru ponad dach i jak będę robił remont dachu to napewno to rozwalę i każę wymurować z pełnej dobrej cegły,No chyba ,ze z tą wkładką kwaso-żaroodporną nie będzie żadnych roblemów... palę suchym, mocno na piecu 270C a swąd i plamy małe bo małe ale są. No chyba ,ze z tą wkładką kwaso-żaroodporną nie będzie żadnych roblemów...
https://forum.murator.pl/topic/71085-komin-a-ceg%C5%82a-klinkierowa-dziurawka/#findComment-1588217
Pirewsze 2 warstwy powinny byc z pelnego klinkieru i tak samo za kazdym otworem, np. wentylacja.Ale jak sie juz stalo to pomoze taka prosta rzecz, od góry daj czapke na komin (z blachy [miedziana, nierdzewna albo zwykly ocynk], albo takich ksztaltek z cegly klinkierowej (do plotow) co sa zaokraglone z jednej strony zeby sobie woda splywala.
Zreszta nie wiem czy wiesz ale mi zawsze mowiono ze trzeba komin zaimpregnowac np. Atlas Delfin (nadaje polysku i impregnuje komin, koszt niesamowity bo az 7zl oczywiscie plus pedzelek).
https://forum.murator.pl/topic/71085-komin-a-ceg%C5%82a-klinkierowa-dziurawka/#findComment-1588441
i jeszcze jedno, nie po to wywalales kupe kasy na klinkier zeby go teraz oblozyc styropianem, komin ci nie podciaga az tyle wody z boków co z góry, z góry tez obkleisz styropianem :(jak juz chcesz koniecznie ten komin oszpecić to zrob ruszt drewaniany na nim i oslon go plytkami wlókno-cementowym ale z gory i tak musisz dać czape z blachy.
https://forum.murator.pl/topic/71085-komin-a-ceg%C5%82a-klinkierowa-dziurawka/#findComment-1588453
Witam!!!
Tez mam ten sam problem co autor postu.
Ekipa murarska wymurowała wszystkie kominy powyżej dachu z cegły klinkierowej dziurawki!! Przeciekają strasznie!! Przy ostrych zacinajacych deszczach wilgoć widać na płytach STG:( Na początku myślalem ze to wina obrubek wokół kominów!! ALe jak zobaczylem ze kominy są z dziurawki to zbladłem:/..
Problem jest w tym że największym problemem są niezlicowane z cegłą spoiny!! Zacinający deszcz wciska w nie wodę a ta przez kanały w cegle spływa w dół komina..
Z góry jak jest czapa woda grozić im nie powinna!!! ........
Myślałem żeby zafugować miejsa spoin jakąś elastyczną fugą aby zlicować w ten sposób spoinę z cegłą - aby powierzchnia komina byłą gładka. Może ten sposób uchroni komin przed wilgocią i przeciekaniem??? Poprawi jego szczelność!!
Co Wy myślicie na ten temat????
Pozdrawiam>
Piotrek>>>
https://forum.murator.pl/topic/71085-komin-a-ceg%C5%82a-klinkierowa-dziurawka/#findComment-1588680
Poczekajcie, ale wy mówicie o ściekaniu wody opadowej czy o wilgocii wytrącającej się ze spalin? Bo jeżeli opadowa, to mam "pokrywę" z blachy i tzw. strażaka, choć to podobno niekoniecznie jest najlepszy pomysł - ale deszczowa woda moi zdaniem nie ma jak wniknąć. Co innego te skropliny.
https://forum.murator.pl/topic/71085-komin-a-ceg%C5%82a-klinkierowa-dziurawka/#findComment-1589040
Pisza o wodzie opadowej, Co do teorii na temet wciskania przez deszcz wody w komin. Wytlumacz mi prosze jak to ma sie odbywac. Jak bys widzial kiedys cegle klinkierowa dziurawke to bys wiedzial ze z boków jest o wiele grubsza, niz miedzy celam dziurkami wewnatrz, no chyba ze ci wciagneli spoine na 1cm albo i wiecej do wewnatrz, a tu juz musisz wykonawcow winic. Z takie kropelki deszczu jak moco pada to wiekszosc sie rospryskuje i leci ci na dach.
A teraz sedno jak miec suchy komin:
1. fuga max 5mm wfiagnieta
2. Czapka
3. Strazak jak masz duzy otwor i zadko palisz
4. Kup tego Atlasa Delfin-a to kosztuje tylko 6-7zl i raz na rok potraktuj tym komin
5. Za kazdym otworem w kominie i na samej gorze musza byc warstwy z pelnego klinkieru
P.S Zawsze mozecie rozebrac komin (bo robice teraz takie wielkie oczy jak piszecie ze zrobili z cegly dziurawki, itd. Trzabylo zaplacic 5zl za szt a nie 2 zl i robic wszysko z pelnego klinkieru.
Co do zlicowania spoin, kupujesz taka zaprawe do klinkieru jest w kazdej hurtowni budowlanej (do fugowania i murowania) pod kolor fugi jaka chcesz uzyskac, nastepnie pace i fugówke i licujesz. Milej zabawy :)
https://forum.murator.pl/topic/71085-komin-a-ceg%C5%82a-klinkierowa-dziurawka/#findComment-1589076
Tak cztam i czytam ten temat i już nic z tego nie wiem.
Powiedzcie z czego najlepiej postawiś komin (ponad dachem)
Żadne wkłady chyba nie wchodzą w gre bo chodzi mi o remont komina ponad dachem a wpuścić wkładów sie chyba nie da bo kominy są ze skosami. W chwili obecnej jest on postawiony ze zwykłej pełnej cegły, ale od wiosny zmieniam pokrycie dachu na dachówkę siriusz i muszę też przebudować komin tylko najlepiej z czego?
Z góry dzięki za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/71085-komin-a-ceg%C5%82a-klinkierowa-dziurawka/#findComment-1589200
