  • Odpowiedzi 3,2k
wiecie co? mogę mieć trawę z rolki za b.małe pieniadze.... :roll:
prosiłam o pomoc, aby nakierunkować mnie jesli bym siała, a jeśli bym miała wykładać tą z rolki to też tak samo bym musiała glebę potraktowac????????
https://forum.murator.pl/topic/71114-komentarze-do-akowego-gniazdka/page/23/#findComment-3375729
znalazłam coś takiego, cytuję:
Uzyskanie w naszych warunkach klimatycznych angielskiej murawy wymaga szczególnie dużego wkładu pracy, zarówno podczas zakładania trawnika, jak i później, przy jego pielęgnacji. Potrzeba też niemałych nakładów finansowych. Zanim więc określimy wielkość trawnika, dobrze się zastanówmy, czy nie lepiej powiększyć rabaty lub założyć małą łąkę. Jeśli jednak mimo wszystko chcemy mieć trawnik taki jak w Anglii, nie miejmy złudzeń, że uda nam się to osiągnąć ot tak, postępując wedle krótkiej ulotki dołączonej do opakowania z nasionami trawy. Podstawowym warunkiem uzyskania rzeczywiście gęstej, intensywnie zielonej murawy, która nie zmarnieje po tygodniu suszy bądź wizycie znajomych z gromadką dzieci, jest szczególnie staranne przeprowadzenie wszystkich zabiegów podczas zakładania trawnika. I dotyczy to zarówno tego wysianego, jak i ułożonego z rolki
Od przygotowania gruntu, na którym wysiejemy trawę, zależy efektywność późniejszych prac pielęgnacyjnych. A oto niezbędne zabiegi.
# Przekopanie. Konieczne jest głównie po to, by w glebie powstały przestrzenie, które zostaną wypełnione przez niezbędne dla roślin powietrze i wodę. Zwykle pracę tę wykonujemy ręcznie, kopiąc szpadlem na sztych, czyli głębokość, na jaką sięga szpadel. Poszczególne skiby trzeba też rozluźnić, wytrząsając widłami płaskimi (amerykańskimi).Na dużych działkach warto zamówić przeoranie terenu pod trawnik pługiem lub glebogryzarką, na głębokość 20-30 cm. Jeżeli grunt jest zwięzły lub występują pozostałości silnie zbitej darni, głębokość orki powinna być zwiększona do 30-35 cm.
# Usunięcie chwastów. Odsłonięte w wyniku kopania czy orki podziemne części rośliny (korzenie, kłącza, rozłogi) powinno się usunąć z podłoża za pomocą wideł lub grabi. Wybranie ich z rozluźnionej gleby jest wtedy łatwe. Dzięki temu niepotrzebne będzie stosowanie chemicznych środków chwastobójczych (herbicydów). Jeśli jednak po nie sięgniemy, trzeba pamiętać o zachowaniu koniecznej ostrożności w czasie przeprowadzania zabiegu, a następnie odczekać 2-4 tygodnie, zanim przystąpi się do dalszej pracy.
# Ulepszenie gleby. Zwykle kojarzy się z poprawianiem żyzności przez wprowadzenie nawozów, tymczasem równie ważne jest nadanie glebie odpowiedniego odczynu i poprawienie jej struktury, aby lepiej zatrzymywała wodę, a składniki pokarmowe były łatwiej przyswajane przez rośliny.
# Struktura. Na glebach lekkich, piaszczystych rozsypujemy 10-15-centymetrową warstwę ziemi gliniastej lub żyznej ziemi kompostowej i płytko przekopujemy. Można też wykorzystać ziemię pochodzącą z pola uprawnego, mieszając jej 5-10-centymetrową warstwę z 3-5-centymetrową warstwą torfu. Gleby o zwięzłej strukturze wymagają rozluźnienia przez dodanie piasku (6-7 m3 na 100 m2).
# Kwasowość. Aby zastosowane później nawozy były dobrze przyswajane przez trawę, gleba musi mieć odpowiedni odczyn (pH). Optymalny odczyn gleby pod trawnik wynosi 5,5-6,5. Ponieważ w Polsce przeważają gleby kwaśne (pH poniżej 5), często konieczne jest wapnowanie podłoża, do czego można użyć dolomitu lub kredy (około 10 kg/100 m2).
# Nawożenie. Do wzbogacenia gleby w składniki pokarmowe można użyć nawozów organicznych (obornik, kompost) lub sztucznych. Na trawnikach przydomowych najtańsze i najprostsze jest zastosowanie nawozu sztucznego. Najczęściej stosuje się nawóz wieloskładnikowy, na przykład Azofoskę, w ilości 3-5 kg/100 m2. Nawóz po rozsypaniu należy zmieszać z glebą.
# Wyrównywanie. Przekopaną lub zaoraną glebę trzeba starannie zagrabić albo wyrównać. Wypoziomowanie i wyrównanie gruntu pod trawnik ułatwia długa drewniana deska lub aluminiowa łata z poziomnicą.
Na koniec tego etapu pracy podłoże udeptujemy lub wałujemy tak długo, aż nasze buty zostawiać będą na powierzchni tylko płaski ślad, a nie wgłębienie w gruncie. Potem teren obficie polewamy - ale ostrożnie, by nie powstały nierówności - i pozostawiamy na kilka dni, aby gleba osiadła.
# Trawnik z rolki
Trawnik z rolki może się wydawać fanaberią albo rozrzutnością. Ale jeśli uwzględnić czas, jakiego potrzeba, by po świeżo posianym trawniku można było chodzić, owa fanaberia zaczyna być nęcąca. Zwłaszcza jeśli w ogrodzie zostały już ułożone instalacje, nawierzchnie są utwardzone, posadzono rośliny ozdobne, a tu trzeba czekać co najmniej miesiąc, by wokół zrobiło się zielono. Ale nawet wtedy raczej nie powinno się urządzać ogrodowego przyjęcia ani pozwalać dzieciom bawić się na trawniku: najlepiej byłoby odczekać kolejny miesiąc, aby trawa wystarczająco się wzmocniła. Tymczasem na trawniku z rolki - choćby wczoraj ułożonym - można już dziś zrobić przyjęcie ogrodowe i w pełni korzystać z urządzonego ogrodu.
# Przygotowanie podłoża pod trawnik z rolki polega na przeprowadzeniu takich samych zabiegów jak pod trawnik wysiewany. Warto tylko wiedzieć, że kilkucentymetrowa warstwa darni bardzo skutecznie ogranicza rozwój niepożądanych roślin znajdujących się pod nią. Dlatego oczyszczenie podłoża z chwastów nie musi być takie dokładne.
Trzeba natomiast szczególnie starannie wyrównać powierzchnię gruntu i utworzyć niewielkie spadki terenu, które zapewnią powierzchniowy spływ wody z trawnika podczas ulewnego deszczu. Na koniec przeprowadza się wałowanie całego terenu, aby ustabilizować grunt.
# Rozkładanie darni najlepiej zaplanować na jeden dzień, bo przetrzymywanie jej w rolkach grozi przesuszeniem korzeni lub "zaparzeniem" źdźbeł i ich zżółknięciem. Jeżeli grunt jest dobrze przygotowany, samo rozkładanie darni nie pochłania dużo czasu. Jeden sprawny pracownik może w ciągu dnia ułożyć 100 m2 trawnika z rolki.
# Przed rozpoczęciem rozwijania darni podlane dzień wcześniej podłoże należy lekko wzruszyć grabiami. Poszczególne płaty powinny do siebie bardzo ściśle przylegać. Cały czas konieczne jest sprawdzanie, czy płaszczyzna trawnika jest równa, aby w razie potrzeby dosypać bądź usunąć trochę gleby. Darń po rozłożeniu wałujemy i obficie podlewamy.
Po trawniku z rolki darni można chodzić od razu, chociaż intensywne korzystanie lepiej odłożyć na kilka dni. Początkowo trzeba koniecznie pamiętać o regularnym podlewaniu. Po tygodniu przeprowadza się pierwsze koszenie. Niepotrzebne jest tylko nawożenie trawnika w pierwszym sezonie, ponieważ w trakcie uprawy darni na sprzedaż trawę bardzo intensywnie zasila się nawozami.
Darń z gruntu lub z folii
Trawnik z rolki to zwinięte jak dywan płaty darni wycinanej z gruntu, najczęściej o wymiarach 0,5×2 m, albo produkowanej na folii.
# Darń z gruntu przeznaczona do sprzedaży ma około 18 miesięcy. Jest mocna, gęsta, silnie rozkrzewiona. Produkuje się ją na podłożu piaszczysto-gliniastym. Podczas wycinania darni system korzeniowy trawy zostaje częściowo uszkodzony, co z jednej strony pobudza korzenie do wzrostu, z drugiej - opóźnia dobre związanie się darni z podłożem. Cena 1 m2: 5-7 zł.
# Darń z folii jest młoda, ma 2-3 miesiące. Produkuje się ją na podłożu torfowym o grubości 2-3 cm. Ma dobrze wykształcony system korzeniowy, dzięki czemu szybko wrasta w glebę na nowym miejscu. Polecana jest na trawniki ozdobne i rekreacyjne. Cena 1 m2: 10-15 zł.
https://forum.murator.pl/topic/71114-komentarze-do-akowego-gniazdka/page/23/#findComment-3375762
Oryginalny kształt planowanego trawnika :)
Jak bedziesz wykańczła granicę trawnika. Poza nim będzie kora, ziemia?
Teren pod trawnik z rolki nalezy przygotować równie starannie jak do siania. Poza tym, przy takim kształcie trawnika bedzie sporo odpadów.
https://forum.murator.pl/topic/71114-komentarze-do-akowego-gniazdka/page/23/#findComment-3375770
łe no za tak małe pieniadze (1/3 ceny) może warto się zastanowić, co?
poza tym odpady te mniejsze ok-będa, ale te większe układa się jak całą płachtę, przecie ona się razem zejdzie z poz.
sprawę wykonczenia przemysłam biorac doświadczenie z poprzedniej rekreacyjnej działeczki
- żadnych płotków drewnianych ani plastkowych taśm(poza wybranymi miejscami, ale nie przy trawie)
- granice w zetknięciu z korą oddzielam wybrana ziemią (już szpadlem zaznaczyłam granice)
- poniewaz nie będe miała opaski wokól domu, tylko roslinki bede zaraz od samego domku sadzic to tam dam kamyszek a na krancach działki przyjdzie kora
https://forum.murator.pl/topic/71114-komentarze-do-akowego-gniazdka/page/23/#findComment-3375787
ojojo jak dobrze, że to się u mnie znalazło...tylko jeszcze muszę tego krwawnika poszukac :roll: ja wrzody, córka i syn trądzik 8)
Na obrzeżach polnych dróżek, na łąkach przy lesie - teraz wszędzie go pełno, nie powinno byc trudno. :wink:
A z trawnikiem to ja mam jak OK - tylko, że ja nie zakładałam łączki, sama się założyła. Po co mam wysiewać i pielęgnować mnóstwo kwiatów i roslinek, skoro mogą same sie wysiać z wiatrem i dzięki ptakom? :oops:
Będa wtedy odporniejsze na panujące warunki, bo sa miejscowe, tutejsze. A i kwiatów polnych sporo i na suszę odporniejsze. :wink:
Po prostu kosi się to, co samo wyrasta i po pewnym czasie ma się trawiastą łączkę... :oops: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/71114-komentarze-do-akowego-gniazdka/page/23/#findComment-3375841
oś kurcze dziewczyny.......namieszałyście w mej głowie....ja to chetnie bym taka ze stokrotkasmi i koniczynką chciała :roll: ale znajac małza w głowę każe mi się popukac :-?
https://forum.murator.pl/topic/71114-komentarze-do-akowego-gniazdka/page/23/#findComment-3375852
DPSiu co racja, to racja :lol: Ale jakbym miała czekać na lokalną łączkę, to miałabym wsio zarośnięte gwiazdnicą :lol: :lol: :lol:
Aka, po mojemu, to możesz zrobić tak: zrób normalny trawnik, jaki sobie tam chcesz i dosiej niskiej koniczyny i stokrotek :roll: One kwitną też przy takim średnim koszeniu. Te pozostałe kwiaty z 'łączki' (chabry i maki), to faktycznie przy bardzo rzadkim koszeniu, bo wysokie są - a stokrotki i koniczyna potrafią kwitnąć niziutko :wink: Ale oczywiście przy koszeniu raz w tygodniu, to raczej nic nie zakwitnie :roll:
https://forum.murator.pl/topic/71114-komentarze-do-akowego-gniazdka/page/23/#findComment-3376189
Ja jeszcze mniszki (mlecze) zostawiam i te inne - tak pieknie kwitną w maju na trawniku, aż miło spojrzeć... :oops: :lol:
mniszki fajne som 8) :lol:
http://lh6.ggpht.com/_RWKhEdg1GT8/SkMuMdj1ukI/AAAAAAAABSg/wvtvj6np7g4/s800/DSC00729.JPG
https://forum.murator.pl/topic/71114-komentarze-do-akowego-gniazdka/page/23/#findComment-3376925
jak fajnie kolorowo się porobiło :D
FAJNY SYNUŚ!!!!!!!!!!!!!!
cześć dziewczynki :wink: :D
ja z rana małzowi o łączce, o stokrotkach i koniczynce a on mi ile rolek będzie musiał kupic :evil:
https://forum.murator.pl/topic/71114-komentarze-do-akowego-gniazdka/page/23/#findComment-3376985
:o Wow! :o :o :o
Czy mnie wzrok nie myli, że to Wasz dziedzic? :o
Matko kochana, JAKIE NIESAMOWITE ZDJĘCIE!!! :o :o :o :o
Jestem w szoku!!! :o :D :D :D :D :D :D
Aha, Gosia - http://www.cosgan.de/images/more/bigs/c021.gif http://www.cosgan.de/images/more/bigs/c021.gif http://www.cosgan.de/images/more/bigs/c021.gif http://www.cosgan.de/images/more/bigs/c021.gif http://www.cosgan.de/images/more/bigs/c021.gif http://www.cosgan.de/images/more/bigs/c021.gif
https://forum.murator.pl/topic/71114-komentarze-do-akowego-gniazdka/page/23/#findComment-3377058
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
