Czy jak naczynie wzbiorcze umieścimy (nisko) pod sufitem na poddaszu (1m wyżej od najwyższego grzejnika)a nie na stryszku to woda nie będzie niepotrzebnie krązyć i go nagrzewać ???
Wszyscy dają na stryszku a więc ze 2m wyżej.
Dodatkowo zwiększy to odrobinę ciśnienie w instalacji przez co chyba lepiej pompy chodzą.
Ale jest tu minus że na stryszku w zimie jest -20 i trzeba ocieplać wzbiorczy
Co wy na to ??
https://forum.murator.pl/topic/71125-naczynie-wzbiorcze-a-ci%C5%9Bnienie-w-instalacji/
ja tak mam, różnica max 1m, może mniej, naczynie jest ciepłe i o to chodzi :D bo dogrzewa poddasze gdzie mam sypialnię; sama grawitacja
a z innej beczki: parę razy zagotowałem płyn i niestety grzejnik przestał chodzić, może któś wie czy mogło dojść do zwykłego zatkania grzejnika?
przy ostrym hajcowaniu zagrzewa się na początku i u góry reszta zimna (grzejnik miski i b. dłuugi), zawór termostatyczny sprawdzałem - chodzi
https://forum.murator.pl/topic/71125-naczynie-wzbiorcze-a-ci%C5%9Bnienie-w-instalacji/#findComment-1588082
Witam!
Krążyć to ta woda raczej nie będzie, bo niby jak ?
ale naczynie może (nie musi) nagrzewać sie delikatnie przez konwekcje w samej rurce łączącej instalację z naczyniem.
Jesli zbiornik będzie w ogrzewanym pomieszczeniu użytkowym, to chyba żaden problem, ciepełko przecież nie pójdzie sobie do sąsiada :lol:
https://forum.murator.pl/topic/71125-naczynie-wzbiorcze-a-ci%C5%9Bnienie-w-instalacji/#findComment-1588100
OK
Mały gdzieś pisał że jak jest malutkie ciśnienie to pompa nie działa jak należy.
W ukł. zamkniętych jest min. 1.5 bara
Przy wzbiorczym na poddaszu będzie jakieś 0,5bara (5m)
Co w tym temacie ?
Barbarossa a dolałeś wody po zagotowaniu ??
Jeśli tak to tylko zawory.
Ten co sprawdziłeś otwiera się na max ?? przy odpowiedniej temp ?
Masz pewnie jeszcze przy wyjściu zaworek, może uszczelka spuchła albo cos.
https://forum.murator.pl/topic/71125-naczynie-wzbiorcze-a-ci%C5%9Bnienie-w-instalacji/#findComment-1588131
płyn (glikol) dolewany bo jak się zagotowało to z naczynka płynie sobie do piwnicy pionem do zbiorniczka (szkoda płynu :D ) tedy dymam na górę i dolewam do naczynka i ta kilka razy
odpowietrzałem do skutku
grzejniki z dolnym zasilaniem, zaworków nie ma (są tylko na nie miejsca) może tam coś się stało?
rury dochodzące do grzejnika są ciepłe
https://forum.murator.pl/topic/71125-naczynie-wzbiorcze-a-ci%C5%9Bnienie-w-instalacji/#findComment-1588340
