Witajcie w Nowym Roku!
Chciałabym wiedzieć ,czy da się obliczyć w jakim tempie powinna spadać temperatura w domu po zaprzestaniu grzania?
Ciągle wydaje mi się, że mój dom bardzo kiepsko trzyma ciepło.
Pomóżcie, proszę.
https://forum.murator.pl/topic/71127-obliczenia-spadku-temperatury/
To ja tez podlaczam sie do pytania jak to policzyc czy ewentualnie sa jakies normy.
Dom 160 m2 putsak max +12 styro, poddasze strop i skosy wylewane betonowe 10 cm welny (moze tu jest slabo docieplone - ale zawsze mozna dolozyc. Dom na poludnu Polski
https://forum.murator.pl/topic/71127-obliczenia-spadku-temperatury/#findComment-1588093
Policzyć można prosto.
Trwa to długo z racji ręcznej roboty.
1. Liczysz straty ciepła domu np sciągasz program OZC i wklepujesz.
2. Obliczasz akumulacyjność domu
- objetość ścian x ciężar właściwy materiału - uzyskujesz masę scian.
to samo dla stropów.
- ciężary właściwe ze stron producentów materiałów budowlanych,
ciepło właściwe znajdziesz np tu: http://wipos.p.lodz.pl/baza/03-02.html.
Po przemnożeniu masy ścian i stropów przez ciepło wlaściwe uzyskasz bardzo . przybliżoną ilość energii którą oddaje dom gdy jego temperatura obniża się o jeden stopień.
3. Dzielisz szczytowe zapotrzebowanie na ciepło uzyskane z OZC przez wynik powyżej i masz z grubsza czas po który dom oziębi się o 1 stopień.
Prawdziwe dla temperatury którą w OZC założono jako zewnętrzną np -20C
[/img]
https://forum.murator.pl/topic/71127-obliczenia-spadku-temperatury/#findComment-1588110
Materiał płytek, klejów, ścian, spoin, stropu.
Rózne straty dla różnych temp. zewnętrznych i wewnętrznych.
To liczenie to wyjdzie +/-50% :lol:
Nie lepiej to przy -10 wyłączyć ogrzewanie chocby na noc i rano po 12 godzinach zobaczyc o ile spadła temperatura ??
Analogicznie przy niższych temp. zewnętrznych spadnie trochę szybciej.
https://forum.murator.pl/topic/71127-obliczenia-spadku-temperatury/#findComment-1588120
Kontynując jeszcze można przyjąć, że dla ścian dwuwarstwowych cała objętość ściany akumuluje ciepło.
Ciepło akumuluje też całe wyposażenie wnętrz, ale jeśli nie jest to parę ton książek, czy 1000l akwarium to wygodniej pominąć je przy liczeniu.
Bez projektu domu, lub dokładnego obmiaru się nie ujedzie.
https://forum.murator.pl/topic/71127-obliczenia-spadku-temperatury/#findComment-1588129
Jabłko, wiem ile spada u mnie. Jeśli wieczorem w salonie mam 20st /42m kw/, w kuchni 19st /16m kw/, jadalnia+hall 18st /24m kw/, plus piętro uśredniając 18st, to rano w salonie mam 17st, a na pięterku 16st.
Tylko czy to jest normalne?
Znajomi mają o połowę mneijszy stary domek z pustaka +10cm styropianu z supermarketu i po wygaśnięciu w piecu /mają kaloryfery/ u nich temperatura utrzymuje się na poziomie 18-19st.
W takich samych warunkach atmosferycznych u mnie /Ytong36+5cm Genderki/ spada dużo szybciej.
Jednym słowem chyba nadal mam kiepsko wyizolowany domek...
https://forum.murator.pl/topic/71127-obliczenia-spadku-temperatury/#findComment-1588168
Wystarczy że:
1. masz sprawniejsża wentylacje
2. wiatr wieje z predkością większa o np 5m/s
Nie da sie porównac stricte dwóch budynków - na kazdy ma wpływ co innego. Co z tego ze ten sam materiał - moze od onnegp producenta, moze zastosowaliście inne okna itd, itp
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/71127-obliczenia-spadku-temperatury/#findComment-1588303
Tak właśnie się pocieszam! Przede wszystkim naprawdę sprawną wentylacją - zasysa, jak szatan. U znajomych jest wentylacja tylko w kuchni, chociaż mimo to domek /może dlatego, ze stary/ suchuteńki i ciepluteńki.
A u mnie ciągle jakieś prądy zimna przelatują po bosych nogach...
https://forum.murator.pl/topic/71127-obliczenia-spadku-temperatury/#findComment-1588342
