krzysiek309 02.02.2007 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Zastanawiam się już powoli nad ogrodzeniem. Mam już rury na słupki, ale mam dylemat na murkiem pomiędzy słupkami. Rozmawiałem ze znajomym, który się kiedyś tam grodził i zasugerował takie rozwiązanie jak na poniższym rysunku.http://images14.fotosik.pl/92/06bde0f03b33d321.jpgWylewka ma być do poziomu ziemi, później szalunek i murek na wysokość ok 20cm. Zastanawiam się jednak czy zamiast kamieni można urzyć gruzu. Słyszałem różne opinie na ten temat, ale większość od ludzi którzy nie mieli styczności z budową ogrodzenia. Jak ktoś ma pojęcie niech się wypowie. Będę bardzo wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71138-zapytanie-o-wylewk%C4%99-pod-p%C5%82ot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 02.02.2007 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Ten gruz to chyba z oszczędności na betonie. Moja rada to pomyśl raczej o zbrojeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71138-zapytanie-o-wylewk%C4%99-pod-p%C5%82ot/#findComment-1588288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek309 02.02.2007 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Dokładnie tak. Kamienie lub gruz tylko wyłącznie na ograniczenie kosztów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71138-zapytanie-o-wylewk%C4%99-pod-p%C5%82ot/#findComment-1588289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 02.02.2007 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 można urzyć grózu to nie fundament pod dom jak się trochę rozleci to też Ci się nic nie stanie.... ale tak żeby było po Bożemu to taki murek pracuje /hmm?/ w bardzo ciężkich warunkach... namaka, w zimie zamarza parę razy i się rozmraża.... dla jakiejś trwałości musi być z bardzo porządnego betonu - najlepiej z betoniarni jakiejś wyższej marki no nie musi być B44 nad tym bym się bardziej zastanowił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71138-zapytanie-o-wylewk%C4%99-pod-p%C5%82ot/#findComment-1588327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 02.02.2007 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Zastanawiam się już powoli nad ogrodzeniem. Mam już rury na słupki, ale mam dylemat na murkiem pomiędzy słupkami...... Między słupkami to możesz zrobić jak zaproponowałeś, ale w obrębie furtki, bramy itp. to musisz to zrobić przynajmniej do głębokości przemarzania i tutaj zalecane byłoby zbrojenie(z doświadczenia uważam, że konieczne) wtedy po zimie rozstaw słupków bramy jest taki sam jak przed zimią. Zadbaj o to by słupki danej bramki w części dolnej były se zobą w trwały sposób połączone.Jak robiłem to pierwszy raz , dbałem o dobre wykonanie.... ale nie wyszło dlatego uczulam na to miejsce. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71138-zapytanie-o-wylewk%C4%99-pod-p%C5%82ot/#findComment-1588347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek309 02.02.2007 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Sposób wykonania jaki przedstawiłem tyczy się tylko ogrodzenia w koło działki z wykluczeniem części przedniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71138-zapytanie-o-wylewk%C4%99-pod-p%C5%82ot/#findComment-1588355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 02.02.2007 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 betonowy - raczej ok, ceglany nie bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71138-zapytanie-o-wylewk%C4%99-pod-p%C5%82ot/#findComment-1588376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fumfol 02.02.2007 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Ja zrobiłem podmurówkę z bloczków betonowych montowanych na suchy beton. Zdjąłem humus pod te bloczki, wsypałem cement z piachem, ustawiłem, obsypałem po bokach i po 2 tygodniach miałem związane. Bez szalowania, bez lania, itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71138-zapytanie-o-wylewk%C4%99-pod-p%C5%82ot/#findComment-1588535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robinoc 02.02.2007 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Słupki osadź tradycyjnie w zaprawie na odpowiedniej głębokości, a między słupkami gotowe krawęzniki betonowe grubości np 7 cm i wysokosci 30 cm, osadzone na wilgotnej mieszance betonowej. W ten sposob masz idealnie równy cokół , pewnie zamontowane słupki i to wszystko może pracować niezależnie więc nie będzie pękać. Poza tym wychodzi w miarę tanio iszybko. Na gruz w betonie uważaj aby był dobrze otoczony mieszanka bo z czasem nasiąka wodą i może rozsadzać cały cokół. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71138-zapytanie-o-wylewk%C4%99-pod-p%C5%82ot/#findComment-1589223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 02.02.2007 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Jeśli chodzi o gruz to warto go zmoczyć przed wrzuceniem do szlunku, wtedy lepiej przywiera do niego beton. Warto tez zadbać by nie stykał sie z szalunkiem, inaczej będzie widac na zewnatrz. Generalnie gruz OSłABIA beton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71138-zapytanie-o-wylewk%C4%99-pod-p%C5%82ot/#findComment-1589258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 02.02.2007 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Jeśli chodzi o gruz to warto go zmoczyć przed wrzuceniem do szlunku, wtedy lepiej przywiera do niego beton. Warto tez zadbać by nie stykał sie z szalunkiem, inaczej będzie widac na zewnatrz. Generalnie gruz OSłABIA beton. PRAWDA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71138-zapytanie-o-wylewk%C4%99-pod-p%C5%82ot/#findComment-1589296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 03.02.2007 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 Ważne - jaki to gruz.jeśli ma się go na budowie i trzeba go wywieźć to się można zastanawiać. Jeśłi nie - to szukanie takich oszczędności to może być oszukanie siebie.Gruz z cegły, gazobetonu i innych nasiąkliwych materiałów może pić wodę i leżący w strefie przemarzania może rozsadzać fundament. Gruz betonowy nie powinien być już takim zagrożeniem. Najlepiej wziąć B25 z gruchą i wylać - jest ciągły, stabilny, o jednakowej wytrzymałośći. Napewno taki fundament z gruzem musiałby być lepiej izolowany przed wodą niż lany beton. Czy napewno w całych kosztach się oszczędzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71138-zapytanie-o-wylewk%C4%99-pod-p%C5%82ot/#findComment-1589479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek309 05.02.2007 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Czy może mi ktoś powiedzieć ile potrzeba betonu na wykonanie murku: 2m długości, wysokość murku 50cm a szerokośc 20cm. Wiem, że jest mozliwość obliczenia jednak ja zawsze byłem słaby w te klocki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71138-zapytanie-o-wylewk%C4%99-pod-p%C5%82ot/#findComment-1593306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 05.02.2007 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 Czy może mi ktoś powiedzieć ile potrzeba betonu na wykonanie murku: 2m długości, wysokość murku 50cm a szerokośc 20cm. Wiem, że jest mozliwość obliczenia jednak ja zawsze byłem słaby w te klocki. Poszukaj jakieś dziecko z 5 klasy to za tictaki ci pomnoży te 2x0,5x0,2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71138-zapytanie-o-wylewk%C4%99-pod-p%C5%82ot/#findComment-1593497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
